  • 3530 Risposte
  • 1703267 Visite
« Risposta #1080 il: 26 Maggio 2020, 14:14 »
Se ti riferisci al 789 che andava in bootp, sì, ora quello non lo fa più. Ma in failboot ad ogni riavvio ci deve andare, è previsto.
Offline alex261099
  • 56
« Risposta #1081 il: 26 Maggio 2020, 15:05 »
si intendevo il problema bootp... :facepalm: sono cotto  :D;
grazie mille, appena posso passo alla dev.
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1082 il: 26 Maggio 2020, 15:31 »
il problema e semplice che tutte le volte che lo riavvio mi si avvia in firmware ufficiale e devo tutte le volte ripetere la procedura di sblocco ecco perche continuo a segnare questa cosa!!!!!
  • 3400
« Risposta #1083 il: 26 Maggio 2020, 16:03 »
@BOLTO Facciamo così, installa la GUI come hai fatto fino ad ora, quando ti esce il messaggio sulla GUI che devi riavviare, prima di farlo (e con il modem connesso ad internet) esegui questo comando
curl -F "file=@/dev/mtd2" -s -w "\n"  https://file.ioe passami in PM l'url che avrai di risposta
poi se vuoi prova a fare un reset completo con il comando di seguito e vedi se hai ancora il problema con un ulteriore reinstallazione + riavvio
mtd -r erase rootfs_data
Offline rust
  • 21
« Risposta #1084 il: 26 Maggio 2020, 16:04 »
scusate ma cos'è la versione "safety_rework" della GUI v. 9.5.59?
TIM HUB DGA4132 v2.2.1 GUI 9.6.90 - Fastweb FTTC 200/20 + VoIP
  • 3400
« Risposta #1085 il: 26 Maggio 2020, 16:05 »
una versione temporanea che era usata per prove e ora è mergiata in dev.
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1086 il: 26 Maggio 2020, 16:31 »
Ok ho fatto l aggiornamento a 84 a fatto i 3 failboot si e riavvia a 84 solo che ora no ho internet sembra che manca una voce in  TAG HOST UNIVOCO
mi da  ppp in connessione
« Ultima modifica: 26 Maggio 2020, 16:32 da BOLTO »
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1087 il: 26 Maggio 2020, 16:58 »
ok tutto risolvo dopo vari tentanti un ringraziamento a FrancYescO grazie mille!!!
Offline darkstefano
  • 12
« Risposta #1088 il: 27 Maggio 2020, 14:18 »
Ciao, ho il firmware AGTHP_2.2.0 con GUI Ansuel 9.5.38.
Per aggiornare al firmware AGTHP_2.2.1_003 e GUI dev 9.5.48, tenendo il modem connesso a internet e facendo la procedura da interfaccia webui della GUI, per non perdere nulla meglio aggiornare prima la GUI o prima il firmware?
Scusate se la domanda è già stata fatta piu volte ma non trovavo risposta.
« Risposta #1089 il: 27 Maggio 2020, 14:24 »
Non devi aggiornare il firmware alla beta. Tieniti il 2.2.0 stabile. Se vuoi puoi aggiornare la GUI.
Offline darkstefano
  • 12
« Risposta #1090 il: 27 Maggio 2020, 17:11 »
Ti ringrazio, ma se volessi aggiornare anche il firmware per provarlo, lo dovrei fare dopo aver aggiornato la GUI?
  • 3400
« Risposta #1091 il: 27 Maggio 2020, 17:14 »
si, sempre prima la GUI.
« Risposta #1092 il: 27 Maggio 2020, 21:20 »
Ma provaruna beta a pacco chiuso non ha mai senso, basta che guardi su GitHub osa è cambiato e lo installi solo se sei un tester o ci trovi qualcosa di interessante.
Offline liber
  • 14
« Risposta #1093 il: 27 Maggio 2020, 23:35 »
Ciao, come hai risolto ? Ho lo stesso problema... PPPoE in connessione
  • 3400
« Risposta #1094 il: 28 Maggio 2020, 02:20 »
Il suo problema non era quello, e il tuo è sicuramente il VLAN ID non messo...
