  • 3532 Risposte
  • 1704748 Visite
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1035 il: 14 Maggio 2020, 12:49 »
aggiornato gui a 77dev  con firmware AGTHP_2.2.1_003_CLOSED.rbi  aggiornato fimware da gui e non ho selezionato nessuna opzione aggiuntiva!!!
« Ultima modifica: 14 Maggio 2020, 12:58 da BOLTO »
  • 3401
« Risposta #1036 il: 14 Maggio 2020, 14:08 »
Partendo da che firmware?
Io ieri ho fatto senza problemi 1.0.3 (ripristinato un Advanced backup fatto su 2.2.0)>2.2.0>2.1.0_003>2.2.1_003
E mai che mi si sia resettato, solo piccole perdite di config, semplice ad ogni upgrade c'era da aspettare un po' di tempo che si reinstallava da sola la GUI..
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1037 il: 14 Maggio 2020, 15:55 »
praticamente parto da 2.2.0 originale esegue lo sblocco carico il firmware 1.0.3 uso autoflashgui installo la dev 77 carico il firmware AGTHP_2.2.1_003_CLOSED.rbi si riavvia a fimware ufficiale perdendo tutto .... dove sbaglio.... oppure questo ultimo aggiornamento fa solo casini?????
  • 3401
« Risposta #1038 il: 14 Maggio 2020, 16:30 »
penso di aver capito il problema anche se non mi è chiaro il perchè succeda, giusto per conferma: rifai la stessa procedura ma prima di far partire l'upgradre riporta il responso dei comandi mount e df, dopodichè riavvialo, riporta gli stessi comandi e poi prova a far partire l'upgrade
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1039 il: 14 Maggio 2020, 18:35 »
e come si fa tutto c'ho puoi postarmi una guida.... grazie!
  • 3401
« Risposta #1040 il: 14 Maggio 2020, 18:51 »
Ti ho chiesto semplicemente di ripetere quello che hai fatto fino ad ora, non credo ci sia bisogno di rispiegarlo, quando stai per far partire gli aggiornamenti da GUI invii quei due comandi che ti ho indicato e copiincolli il contenuto qui.
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1041 il: 14 Maggio 2020, 18:59 »
sinceramente continuo a non capire .... come gli invio quei comandi ???? e come li devo copiare.... non mi e' molto chiaro ::)
  • 3401
« Risposta #1042 il: 14 Maggio 2020, 20:41 »
come invii il comando per installare la GUI, nella stessa shell..
Offline halfbosss
« Risposta #1043 il: 15 Maggio 2020, 01:57 »
beh che dire ero scettico a moddare il tim hub e abbastanza impaurito però essendomi fatto regalare da mio cugino il suo tim hub inutilizzato ho deciso di provare e quindi ho installato anche la gui ansuel beh che dire non mi pento per niente finalmente il tim hub ha rilasciato le sue vere potenzialità! p.s ho notato una cosa abbastanza strana non so sè sia un bug o meno ma quando riavvio il tim hub la fonia non riesce piu a registrarsi e mi costringe a resettarlo e a reinstallare la gui  firmware 2.2.0 e ultima gui ansuel
« Ultima modifica: 15 Maggio 2020, 08:40 da MisterFTTH »
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #1044 il: 15 Maggio 2020, 14:22 »
io sono arrivato ad una conclusione perchè le ho provate di tutte il problema e che nn scrive ne il firmware ne la gui su bank1 che un metodo per switchare da un bank all'altro.... grazie!!!
  • 3401
« Risposta #1045 il: 15 Maggio 2020, 14:53 »
@halfbosss ma che errore ti da? hai mica cambiato i DNS?
@BOLTO è semplicemenete cosi che deve funzionare, il bank1 non deve essere usato per metterci un firmware, se hai tentato di fare il clone bank1 è normale si sia resettato.
Offline danix984
  • 13
« Risposta #1046 il: 16 Maggio 2020, 17:47 »
Rieccomi.
Allora, resettato col tastino, restorato con tftpd firmware AGTEF_1.0.0_003_closed-root.rbi, ripreso root, reinstallata GUI stesso risultato di prima
 :doh:
Ah se resetto col tastino perdo il root, devo essermi perso qualche passaggio
  • 3401
« Risposta #1047 il: 16 Maggio 2020, 18:21 »
quando resetti con tastino che firmware c'è?
AGTEF_1.0.0_003_closed-root.rbi non so che firmware sia
posta il log di quando installi la GUI.. si riavvia mentre installa?
Offline danix984
  • 13
« Risposta #1048 il: 16 Maggio 2020, 19:19 »
root l'ho scritto io per non confondermi, è un vecchio type 2 preso dai repo di Ansuel.
Non si riavvia mentre installa.
Boh a occhio il log sembra ok, cioè non da errori
eccolo https://pastebin.com/RWCmWBdU
  • 3401
« Risposta #1049 il: 16 Maggio 2020, 19:33 »
li non c'è il log di installazione ma solo l'extract dei file, mi sa che appunto  non stai inviando il comando di install..
