  • 3541 Risposte
  • 1708722 Visite
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #735 il: 21 Aprile 2020, 13:07 »
è un bug che non capita sempre, son stati fatti vari fix a riguardo ma a quanto pare ancora non è sistemato del tutto, comunque il problema dovrebbe essere che non mostr il log, ma le azioni le fa comunque in background (motivo per cui te lo sei trovato aggiornato)
Ok, ma è normale il caricamento infinito quando si preme "controlla aggiornamenti" ed il led che lampeggia all'infinito di blu quando si fa "forza aggiornamento"? Inoltre, perché ho perso accesso al modem tramite ssh? Mi piacerebbe sistemarlo se possibile, solo che non so come fare...
P.S. Ho visto che la guida del DGA4132 è stata completamente stravolta da quando feci la mod io per la prima volta, ed è ora forse troppo complessa da comprendere con varie casistiche e metà parti che si rifanno alla Wiki in inglese.
« Ultima modifica: 21 Aprile 2020, 13:11 da LordSilver »
Offline Ni-Cola
  • 33
« Risposta #736 il: 21 Aprile 2020, 14:27 »
@Ni-Cola con il fritz, il DNS puoi settarlo tranquillamente sia su DHCP che su WAN, forzare il redirect di tutte le richieste su porta 53 verso un IP direi di no, client VPN dovrebbe risultare possibile con build custom.
client openvpn forse no (tra l'altro ieri ho riprovato privatevpn ed era lentissima)
ma con iptables forse quello che si può fare con openwrt e questa gui sì anche su fritz! fonte: https://freetz.github.io/wiki/packages/iptables.en.html
chiudo l'ot qui
Offline sfrinx
« Risposta #737 il: 21 Aprile 2020, 17:45 »
Ciao a tutti. Dopo l'ultimo aggiornamento ho attivato l'accesso con https, ma dopo questa operazione non riesco più ad accedere all'interfaccia ansuel da 192.168.1.254.
Qualcuno sa dirmi come posso disattivare questa opzione da ssh?
« Risposta #738 il: 21 Aprile 2020, 18:56 »
In effetti è un problema che esiste sul dga4131 fw 248. Se non ricevi altre indicazioni prova a modificare momentaneamente /etc/nginx/nginx.conf
        init_worker_by_lua '
                local sessioncontrol = require("web.sessioncontrol")
                sessioncontrol.setManagerForPort("default", "80") modificare in 9080
                sessioncontrol.setManagerForPort("default", "443")
                sessioncontrol.setManagerForPort("assistance", "8443")
        server {
                # ipv4
                listen       80; modificare 9080
                listen       443 ssl;
                listen       8443 ssl;
Se hai installato luci stoppalo con /etc/init.d/uhttpd stop
Poi dai /etc/init.d/nginx restart ed entra con il browset in http://192.168.1.254:9080, deselezione https,
rimetti nella configurazie la porta 80  e riavvia nginx e uhttpd
P.S. prima di selezionare https entrate con https://ip_router per vedere se funziona
Offline ramow27689
« Risposta #739 il: 21 Aprile 2020, 21:55 »
Salve,
vorrei sapere come configurare il QOS nella GUI (ultima versione, 9.5.55).
In breve: il mio obiettivo è dare priorità ai pacchetti del mio computer (che ha ip fisso) provenienti da/diretti verso internet, mettendo in secondo piano qualunque altro tipo di traffico degli altri dispositivi (che sono connessi sia in lan che in wlan).
Ci ho provato da solo ma non ci riesco, è tutto estremamente tecnico...
Ho fatto quanto segue:
- creata label con un traffic Id nuovo in Classification->QoS Label Table
- create due regole in Classification->QoS Classification Table, entrambe con la label creata prima, una con dest ip == ip del mio pc, l'altra con src ip == ip del mio pc, entrambe con traffic type all
- abilitato QoS Queue Scheduling on Interface WAN in scheda Queue, settando algoritmo Strict Priority + WRR
- modificata queue W_Q0, mettendole il mio traffic ID e priorità e weight più alti di tutte le altre queue
- rifatto il passaggio precedente anche per WLAN e LAN
Ma sembra non aver funzionato.... se la rete è utilizzata da altra gente, il QOS è come se non ci fosse...
dove sto sbagliando?
Grazie mille in anticipo!
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #740 il: 22 Aprile 2020, 00:06 »
Nessuno in grado di aiutarmi? Mi accontenterei di sapere come poter disinstallare e reinstallare la GUI per vedere se i problemi scompaiono. Parte del problema è che l'accesso tramite ssh non funziona più per qualche motivo (credenziali non valide), quindi non so quale procedura esatta dovrei adottare.
« Risposta #741 il: 22 Aprile 2020, 10:10 »
@LordSilver resetta da tastino che si fa prima, il root non lo perdi.
@ramow27689 di quello che hai descritto direi che lo hai fatto come previsto... avevo letto di qualcuno che lo aveva configurato con successo da luci direttamente sull'interfaccia ptm0.. prova a vedere se puo essere una soluzione anche per te magari datti una mano con la wiki di openwrt
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #742 il: 22 Aprile 2020, 21:40 »
@FrancYescO Il root non l'ho già perso se non mi accede da ssh con la password "root"?
« Risposta #743 il: 22 Aprile 2020, 22:01 »
no, non riuscirebbe nemmeno la connessione ssh, e soprattuto non avresti la gui, sei ricaduto in qualche bug che ti impedisce l'accesso
Offline SpiK369
« Risposta #744 il: 25 Aprile 2020, 11:53 »
Spero di scrivere nel posto giusto. Ho due modem tim uno per la connettività (TIM HUB con firmware 2.2.0) e uno come Access Point (TIM AGTEF con firmware 2.1.0); entrambi però con GUI 9.5.38.
Nel TIM HUB nei file di log ho sempre gli errori legati al demone di samba nqe, il quale quando lo avvio manualmente riporta il seguente errore:
root@modemtim:~# /etc/init.d/nqe start
sambaEnabled:1
uci: Entry not found
sh: 0: unknown operand
Non sono però riuscito a capire quale sia il motivo.
Mentre sul AGTEF ho il demone samba disabilitato ma nei log mi viene riportato continuamente l'errore:
getter(rpc.network.interface.@., dnsservers) threw an error: ...share/transformer/mappings/rpc/network.interface.map:225: bad argument #1 to 'concat' (table expected, got string) stack traceback: [C]: in function 'concat' ...share/transformer/mappings/rpc/network.interface.map:225: in function 'i' ...share/transformer/mappings/rpc/network.interface.map:251: in function <...share/transformer/mappings/rpc/network.interface.map:251> [C]: in function 'xpcall' navigation.lua:169: in function 'get_parameter_value' navigation.lua:207: in function 'get' api.lua:190: in function <api.lua:181> [C]: in function 'pcall' api.lua:36: in function 'do_pcall' api.lua:88: in function <api.lua:86> (tail call): ? main.lua:176: in function '?' main.lua:458: in function <main.lua:441> [C]: in function 'pcall' main.lua:481: in function <main.lua:464> [C]: in function 'run' main.lua:504: in function <main.lua:492> [C]: in function 'pcall' main.lua:515: in main chunk [C]: ?
Avete dei suggerimenti in merito.
Grazie Mille
« Risposta #745 il: 25 Aprile 2020, 12:33 »
confronta i file /etc/config/samba tra uno e l'altro, plausibile uno sia partito con la GUI direttamente da una versione >=2.1.0 mentre l'altro da qualcuna precedente?
l'altro errore dovrebbe essere collegata a questa issue o qualcosa di simile che non è ancora ben chiaro come risolvere (e comunque forse c'è anche su GUI ufficiale) https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/892
« Risposta #746 il: 25 Aprile 2020, 19:04 »
Ragazzi un paio di domande al volo.......... allora il "Ripristina driver xDSL" funziona ? In pratica dalla lista qual'è il firmware stock che usa l'attuale firmware "AGTHP_2.2.0" ?
Poi un'altra cosa....... un paio di giorni fà davo una vista nella mappa dei dispotivi e compaiono tutti errori:
Cioè proprio dove dice "Indirizzo MAC".... dopo l'indirizzo MAC ci sono tutti errori..... tipo attualmente io ho"70:8b:cd:16:b4:36 Error" oppure il mio PC che è "d0:17:c2:ae:4f:c1
Error".
Che cos'è questo ERROR ??
« Risposta #747 il: 25 Aprile 2020, 19:08 »
A2pvfbH043q, dovrebbe andare
l'altro, bug https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/928
« Risposta #748 il: 26 Aprile 2020, 02:15 »
@FrancYescO ho provato oggi perchè erano 40 giorni e appunto volevo far riallineare la linea. Ho provato ad usare appunto il tasto e dopo che è comparso il log ho visto che il router s'è ricollegato ma non sembra che il driver sia cambiato... cioè è rimasto quello che obbiettivamente era settato prima di usare il tasto testo. Nel log era però apparso un'errore che io ho ignorato.... magari se lo appuntavo :)
Cmq sia sai che stavo vedendo... che obbiettivamente dalla GUI mi dice che è in uso il A2pvfbH043q.d26u che appunto è quello che tu dici però dal menù a tendina non è selezionato questo ma è selezionato quello che usavo in precedenza cioè l'ultimo della lista (cioè A2pvfbH045p).
Poi dopo che il modem si è riallineato non ho provato subito a ricambiare perchè mi sembra che troppe sconnessione e connessione potrebbero non piacere alla mia centrale e attivare qualche profilo help o sos poi è un casino chiamare il 187 :)
Invece in teoria io se faccio un cambio driver ogni 7 o 8 ore dovrei essere safe......... voglio vedere se effettivamente ce n'è uno che è un pò + prestazionale nell'altro con la mia fttc anche se onestamente ogni volta che in passato sono andato a cambiare sono andato sempre a peggiorare (cioè la velocità di allineamento bene o male è sempre quella ma quella che è scesa di volta in volta è "Velocità Linea" che invece scende ogni volta).
Per la cosa del MAC è fixabile ? Ho visto che è un issue recente e io onestamente non so da quant'è che compare quella voce.
*EDIT*
Ah dover di cronaca..... come dico sopra dal menù a tendina risultava un driver diverso da quello in uso. L'ho riselezionato quindi e dato salva e il router non s'è riconnesso ma la gui mi ha detto dati salvati ma effettivamente poi non ha cambiato niente. Ora almeno il driver selezionato e quello in uso corrispondono.
Per il MAC è fixabile ? Ho visto che il ticket è piuttosto recente..... io ho notato la cosa semplicemente perchè sul mio telefono android nei dispositivi me lo vedeva come unknow. Poi ho trovato come modificare l'host su android e volevo controllare se riportasse quindi sono andato li ho notato la cosa degli errors....
« Ultima modifica: 26 Aprile 2020, 02:20 da Diabolik »
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #749 il: 26 Aprile 2020, 14:27 »
Ciao ragazzi... è da un po' di tempo che dopo circa una settimana di "acceso", collegandomi alla GUI di Ansuel, non riesco più a fare nulla, in quanto la GUI dopo il login si "freeza". Ho anche notato parallelamente che quando questo succede, anche l'app Tim Modem non rileva più il modello corretto, ma restituisce "modem generico". L'unico modo per fare tornare tutto funzionante è un reboot (spegnere fisicamente o reboot da SSH, che funziona tranquillamente).
La mia configurazione:
TIM Hub fw 2.2.0
GUI Ansuel 9.5.38 stable
Come altri avevo avuto problemi durante l'installazione della GUI e poi ho rifatto upgrade da ssh con i comandi all'inizio del topic dedicato.
E' successo / succede anche ad altri questo "freeze" della GUI o il mancato riconoscimento del modem dall'app Tim Modem?
A parte lo spegnere / riaccendere cosìaltro si potrebbe fare per mettere a posto la situazione?
Grazie mille
