  • 3531 Risposte
  • 1703846 Visite
Offline Pas_Alberio
  • 9
« Risposta #645 il: 11 Aprile 2020, 13:37 »
Grazie mille @FrancYescO, sicuramente sempre super disponibile  :clap:
Poi provo ad installare e ti faccio sapere  ;)
edit
  :clap: :D ;) sei un grande! Le chiamate funzionano quindi la GUI sembra a posto. Ora passerò a implementare quanto esposto nella mia presentazione .. credo ci risentiremo  :happy:, per ora grazie
« Ultima modifica: 11 Aprile 2020, 15:13 da MisterFTTH »
Offline lmbora
  • 22
« Risposta #646 il: 11 Aprile 2020, 15:15 »
Chiedo scusa per OT...ho hub briccato e non riesco ad inserire la password né da web né da putty....root non più valida...scrivo quindi da telefonino non senza difficoltà...potete indicarmi link o procedura per ripristino del hub? Possibilmente procedura completa e dettagliata perché appunto da telefono farei fatica a girare tra i vari link o pagine web...grazie...mi scuso.
  • 3401
« Risposta #647 il: 11 Aprile 2020, 16:13 »
semplicemente resettalo.
Offline Mariorosa
  • 17
« Risposta #648 il: 11 Aprile 2020, 18:17 »
Buongiorno,
ho un technicolor tg789vac extream 35b, sono riuscito a rootarlo ed a installarci la gui di ansuel vers 9.5.51.
Il router si connette tutte le luci sono verdi, nelle schede mi da connesso, ppp connesso, ma non navigo. Potete aiutarmi?
Uso il router unicamente per navigare, non uso il voip. Ho infostrada come isp.
Grazie per il vostro aiuto
  • 3401
« Risposta #649 il: 12 Aprile 2020, 01:54 »
dal router riesci a pingare? posta il risultato del comando ip r
Offline pierone
  • 9
« Risposta #650 il: 12 Aprile 2020, 12:56 »
buongiorno
ho un DGA ( DGA4132 ) Versione software AGTHP_2.2.0 Versione GUI 9.5.38-ba81e28c
come faccio ad accedere alla Telegestione (CWMP) da esterno? (non sulla stessa rete wifi)
Indirizzo ACS
https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
Nome utente ACS: che ci metto qui?
Password ACS:che ci metto qui?
Informazione periodica
Intervallo periodico 3600
Autentificazione connessione
Nome utente connessione:che ci metto qui?
Password connessione:che ci metto qui?
IPv4/IPv6
  • 3401
« Risposta #651 il: 12 Aprile 2020, 13:09 »
Quella è la telegestione con cui l'operatore controlla il modem.
Quello che serve a te (interfaccia modem da WAN) è implementato sotto il nome di "assistenza remota", e necessità che il tuo ISP ti fornisca un IP pubblico.
Offline pierone
  • 9
« Risposta #652 il: 12 Aprile 2020, 13:18 »
ma vorrei accedere con l'app dal telefono della tim "TIM Modem"
Offline Mariorosa
  • 17
« Risposta #653 il: 12 Aprile 2020, 13:29 »
Ho disabilitato il firewall e adesso navigo. Sono poco capace, cerco di seguire i vostri consigli. Grazie mille
Offline Andreyo
  • 19
« Risposta #654 il: 12 Aprile 2020, 21:42 »
Salve ragazzi, ho installato con successo la GUI su Tecnicolor TG789vac, ma, sono abituato solitamente a lavorare con Luci, per cui mi sono subito precipitato a installare Luci.
Inizialmente ho modificato gli url dei repository di openwrt passando da HTTPS ad HTTP, ok senza crittografia si vive lo stesso. Tuttavia, l'errore relativo ad openssl permaneva, prossimo passo installare openssl-util, installato con successo e procedo, da gui ad installare Luci, stavolta con successo.
Provo ad aprire luci da http://192.168.1.1:9080/cgi-bin/luci e mi restituisce questo errore
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:255: No valid theme found
stack traceback:
[C]: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:255: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:168: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:167>
Ho provato senza successo a reinstallare il template, con opkg install luci-theme-bootstrap --force-reinstall ma non risolvo nulla, avete qualche idea? c'è un fix o sbaglio qualcosa? ora provo ad aprire la conf di luci per vedere se c'è qualche riferimento al template e se è sbagliato o mancante.
« Ultima modifica: 12 Aprile 2020, 21:54 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #655 il: 13 Aprile 2020, 01:07 »
ma il log di installazione da GUI di luci ha mostrato errori? provato gia a disinstallare e reinstallare da gui?
Offline pierone
  • 9
« Risposta #656 il: 13 Aprile 2020, 19:29 »
L'interfaccia web diventa lenta ed è impossibile utilizzarla capita anche a voi?
Offline pierone
  • 9
« Risposta #658 il: 13 Aprile 2020, 22:23 »
Ho letto quel post ma non ho capito cosa fare per risolvere il problema
  • 3401
« Risposta #659 il: 14 Aprile 2020, 00:41 »
era per dirti che è un problema che si verifica anche ad altri... personalmente non mi è mai capitato quindi mi risulta anche difficile capire come risolvere
