  • 3532 Risposte
  • 1704321 Visite
« Risposta #630 il: 09 Aprile 2020, 20:09 »
Se ti funzionano forse vanno pure bene ma sono quelle di iinet, le hai rimesse/importate in UNO.
Se cambi gestore e ti serve cambiare qualcosa o intervieni direttamente in questo file o usi le funzionalità offerte dalla custom GUI, anche perchè altrimenti che l'hai installata a fere?
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #631 il: 09 Aprile 2020, 20:49 »
a navigare attualmente navigo ma il file mi sembrava un pò confusionario, chiedevo info riguardo i parametri da impostare tramite la GUI perchè non saprei dove impostare VPI 8 VCI 35, protocollo PPOA PPOE, encapsulation VCMUX ecc
« Risposta #632 il: 09 Aprile 2020, 20:56 »
Per ADSL, quindi PPPoA/VC-MUX o PPPoE/LLC su ATM i parametri specifici relativi ad ATM (quindi VPI e VCI) li trovi nel file /etc/config/xtm.
Da /etc/config/network cambi invece le parti che sarebbero in comune a qualsiasi tipo di linea ADSL/VDSL o altro, quindi password e nome utente PPP (per qualunque operatore italiano tranne fastweb) , opzioni DHCP (per fastweb ad esempio), MTU e MAC address se necessario.
L'analogo di VPI e VCI in VDSL e fibra non si imposta in modo speciale come per ADSL, ma va impostato direttamente in /etc/config/network poiché è una funzionalità che come dicevo prima funzionerebbe su qualsiasi tipo di linea (anche ADSL volendo, non in Italia), pertanto è configurata lì, e si chiama VLAN
« Ultima modifica: 09 Aprile 2020, 21:02 da LuKePicci »
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #633 il: 09 Aprile 2020, 21:25 »
perfetto, ti ringrazio molto
« Ultima modifica: 09 Aprile 2020, 21:41 da MisterFTTH »
Offline yuri83
  • 19
« Risposta #634 il: 09 Aprile 2020, 21:55 »
Offline saidan72
« Risposta #635 il: 10 Aprile 2020, 12:16 »
ho un TIM HUB sbloccato con firmware AGTHP_2.0.0 e con GUI Ansuel aggiornata all'ultima versione stabile (9.5.38).
Vorrei aggiornare all'ultimo firmware stabile (penso sia il 2.2.0) da GUI.
Bisogna flaggare qualcosa oppure basta selezionare il file e fare aggiorna, e poi dopo l'aggiornamento devo ricaricare la GUI oppure rimane tutto invariato?
  • 3401
« Risposta #636 il: 10 Aprile 2020, 15:35 »
senza flaggare niente si aggiorna e reinstalla la GUI da solo senza nemmeno perdere le configurazioni, ma al primo problema ti consiglio di fare un reset completo e reimpostare da 0
Offline Pas_Alberio
  • 9
« Risposta #637 il: 10 Aprile 2020, 21:42 »
Buonasera, sono nuovo del forum e mi sto da pochissimo affacciando al rooting del modem.
Sono un utente Fastweb con modem DGA4131FWB VBNT-0 aggiornato al firmware 17.XXX
Ho installato la GUI senza problemi, ottima usabilità ma mi sono accorto che era impossibile ricevere chiamate telefoniche. Eseguito reset di default tramite pulsante (10 secondi) e tutto si è ripristinato.
Ho immaginato potesse essere un problema di versione e così mi sono azzardato ad aggiornare alla versione 18.XXX
Effettuata nuovamente l'installazione della GUI con medesimo problema. Resettato nuovamente ripristinando il funzionamento e fortunatamente mantenendo la root. Ovviamente non ho potuto fare parecchie prove n quanto la funzionalità telefonica era compromessa.
Qualcuno sa aiutarmi e darmi qualche "dritta" ? Un grazie a chiunque sappia aiutarmi.
  • 3401
« Risposta #638 il: 10 Aprile 2020, 23:50 »
Dato le premesse che hai fatto è senza dubbio un bug causato dalla GUI
per capirci qualcosa posta un logread | grep err dato da SSH dopo che installi la GUI (e il telefono non funziona piu..) e log di installazione con con /etc/init.d/rootdevice debug (al posto di force)
i file in cui quasi sicuramente risiede il problema sono in /etc/config tutti quelli che iniziano con mmpb e firewall, bisognerebbe farne un confronto post e pre installazione, (magari puoi provare a backupparli prima di installare e poi glieli ripiazzi dopo l'installazione della GUI, ma per risolvere il problema dobbiamo capire le differenze)
tralaltro perchè hai dovuto installare tu manualmente la 18 e non te lo ha autoaggiornato fastweb?!
Offline saidan72
« Risposta #639 il: 11 Aprile 2020, 09:09 »
Grazie per la risposta,
nel caso il reset completo si fa dal tastino sul retro a modem acceso giusto?
Grazie ancora
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #640 il: 11 Aprile 2020, 09:39 »
@FrancYescO
Confermo pure io il problema, DGA4131FWB VBNT-0 vers 17.XXX, con custom gui, dopo l'aggiornamento posso chiamare ma non ricevere chiamate:
root@OpenWrt:~# logread | grep err
Sat Apr 11 07:52:34 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 07:56:36 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 07:57:06 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 07:58:35 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 07:58:45 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 07:59:31 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:02:41 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:03:09 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:03:25 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:03:53 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:03:56 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:04:24 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:04:56 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:05:24 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:07:32 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:07:58 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:10:01 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:10:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:10:44 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:11:10 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:11:20 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:11:46 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:14:02 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:14:29 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:21:04 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:21:58 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:22:33 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:23:24 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:23:47 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:24:39 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:27:37 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:28:09 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:29:32 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:30:03 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:32:36 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:33:13 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:34:03 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:34:40 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:37:18 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:38:57 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:40:19 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:41:11 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:41:41 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:42:32 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:42:33 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:44:33 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:44:57 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:45:38 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:46:57 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:47:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:47:55 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:48:00 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:48:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:48:29 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:48:57 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:49:17 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:49:45 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:50:19 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:50:47 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:51:00 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:51:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:51:52 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:52:20 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:52:32 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:53:00 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:53:17 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:54:11 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:54:16 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:54:44 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:54:45 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:55:13 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:55:27 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:55:55 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:56:34 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:57:25 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:57:29 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:57:34 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:58:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:58:49 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:59:43 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 08:59:47 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:01:34 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:02:39 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:04:14 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:04:37 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:05:26 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:06:11 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:06:59 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:07:11 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:08:01 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:08:17 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:09:07 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:09:08 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:09:57 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:10:16 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:11:05 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:12:40 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:13:26 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:13:58 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:14:44 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:15:30 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:15:40 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:16:25 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:17:34 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:18:00 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:18:07 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:18:33 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:18:39 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:19:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:20:44 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:21:10 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:21:36 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:21:48 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:22:14 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:22:36 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:23:28 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:23:51 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:24:44 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:27:04 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:27:56 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:30:42 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:31:22 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Sat Apr 11 09:32:36 2020 user.err syslog: [defaultGW] Ignoring improper event
Questi errori li ho sempre avuti, il problema non dipende da questi.
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #641 il: 11 Aprile 2020, 10:16 »
Edit
sul firewall manca tutto questo(li ha cancellati l'aggiornamento della gui?):
config rule 'Allow_ACS_1'
option name 'Allow-ACS-1'
option src 'wan'
option src_ip '30.253.131.0/24'
option proto 'tcp'
option dest_port '51050'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
option _key '5FD3F01581796C892CBB9ADCFC845783'
config rule 'Allow_ACS_2'
option name 'Allow-ACS-2'
option src 'wan'
option src_ip '59.0.121.0/24'
option proto 'tcp'
option _key '1C8AEB8335E5EE6F30126293D77C2C11'
config rule 'Allow_restricted_sip_1'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-1'
option src 'wan'
option src_ip '30.253.253.68/24'
option _key '3570901072BC90B19AB7D259EBAD1F1D'
config rule 'Allow_restricted_sip_2'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-2'
option src 'wan'
option src_ip '10.252.47.36/24'
option _key '825506494071196BD540854A9912CE3D'
config rule 'Allow_restricted_sip_3'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-3'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.5.196/24'
option _key 'B6B7F810AEC320C9204DF92DA3FD4347'
config rule 'Allow_restricted_sip_4'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-4'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.1.132/24'
option _key '62DEACD23B7878391E13B13E2FB1840A'
config rule 'Allow_restricted_sip_5'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-5'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.0.100/24'
option _key '3BD3A087D47EB3426C6E19934C58BBA9'
config rule 'Allow_restricted_sip_6'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-6'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.30.52/24'
option _key 'BEF391892147CDEE6FF3BC07AEBB5A73'
config rule 'Allow_restricted_sip_7'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-7'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.0.0/26'
option _key '6D17E8C8AC83EC93D28DF6D71F16CF7B'
config rule 'Allow_restricted_sip_8'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-8'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.1.0/27'
option _key '0E939914048953114755B029358AB264'
config rule 'Allow_restricted_sip_9'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-9'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.48.0/26'
option _key '33546DD2EC516C941647711C1C06FC9D'
config rule 'Allow_restricted_sip_10'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-10'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.48.64/27'
option _key '68113CFCFC6D567FB936378DFFC1FF6A'
config rule 'Allow_restricted_sip_11'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-11'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.30.96/27'
option _key '5C1BF3C29A6B35317191E9A51B6F7097'
config rule 'Allow_restricted_sip_12'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-12'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.30.128/26'
option _key '900C84BC127C5762435CF8CC43683113'
config rule 'Allow_restricted_sip_13'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-13'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.49.0/26'
option _key 'E9E438B967BF815037CC4DBB961BBC76'
config rule 'Allow_restricted_sip_14'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-14'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.49.64/26'
option _key '6AC84CAF523DDEF511B295C7BDA53E0E'
config rule 'Allow_restricted_sip_15'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-15'
option src 'wan'
option _key '8853950F260127CA75EBA76C8D79D236'
config rule 'Allow_restricted_sip_16'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-16'
option src 'wan'
option _key 'E8664BEE107D8991F43D965D971A412E'
config rule 'Allow_restricted_sip_17'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-17'
option src 'wan'
option _key '361E72543610A46FCDA89BDD3C6B8F5E'
config rule 'Allow_restricted_sip_18'
option name 'Allow-restricted-sip-from-wan-again-18'
option src 'wan'
option src_ip '10.247.49.64/27'
option _key '11E59156D83EE2DC673518FEA80BDC17'
Offline Pas_Alberio
  • 9
« Risposta #642 il: 11 Aprile 2020, 11:29 »
@FrancYescO proverò a seguire il tuo consiglio e rimpiazzare i file indicati. Il perché Fastweb non abbia aggiornato è una bella domanda, fino a quando non mi sono messo nell'ottica di sbloccare il modem manco sapevo dell'esistenza di una nuova versione.
Volevo una conferma sul fatto di resettare poi il modem se il tutto dovesse ancora non funzionare .. molto probabile: se resetto il modem di default con il tasto reset corro il rischio di perdere il root ssh? per ora non è capitato però ..  :worry:
@a1pollo visto che hai il medesimo problema hai già provato a ripristinare il file di config come suggerito oppure ti sei tenuto il problema?  :facepalm:
  • 3401
« Risposta #643 il: 11 Aprile 2020, 11:37 »
Dovrebbe essere risolto il problema con il SIP fastweb interno nella dev 9.5.51
Anzichè predisporre tutti i dispositivi per farli funzionare anche sulla rete interna fastweb li rompevamo tutti   :happy:
« Ultima modifica: 11 Aprile 2020, 11:38 da FrancYescO »
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #644 il: 11 Aprile 2020, 11:39 »
Potrei anche rimanere senza telefono, non posso rimanere senza la linea, infatti non ho ancora aggiornato il firmware sul router principale! opero su quello nei ritagli di tempo:
comunque ora ho potuto aggiungere le righe mancanti e riavviato, e ora le chiamate in entrata funzionano, sperando che non ci siano altri problemi nascosti.
