  • 3532 Risposte
  • 1704638 Visite
Offline sasaroma
« Risposta #555 il: 24 Marzo 2020, 19:51 »
il mio gestore telefonico e fastweb.
stavo cercando qualche informazione per settare il Tim Hub (sbloccato) in modalità bridge (solo modem), vorrei infatti metterlo  in cascata con un altro router puro xr500
Offline sasaroma
« Risposta #556 il: 24 Marzo 2020, 19:53 »
qualcuno ne sa qualcosa io sto provando e riprovando ma non riesco la connessione e attiva sul tim hub ma non riesco a farlo navigare
grazie in anticipo a chi avrà due minuti per aiutarmi.
  • 3401
« Risposta #557 il: 24 Marzo 2020, 20:46 »
al massimo è l'xr500 che vuoi mettere in cascata, le impostazioni son quelle del sito fastweb https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/dettagli/altri-modem/
se il router non supporta l'opzione 60 del DHCP devi chiedere l'abilitazione per il modem libero, o far stabilire la connessione al TIMhub che lo permette.
@Urdeo_La come stai cercando di risolverli? con il suffisso .local funziona?
« Ultima modifica: 24 Marzo 2020, 20:50 da FrancYescO »
Offline sasaroma
« Risposta #558 il: 24 Marzo 2020, 22:55 »
@FrancYescO Ciao e grazie mi sono spiegato male infatti è l'xr500 che voglio mettere in cascata ed usare il tim hub solo come modem sapresti spiegarmi come rendere il tim hub trasparente e gestire tutto tramite l'xr500.
« Risposta #559 il: 25 Marzo 2020, 08:26 »
Ho letto che così è come fosse una installazione nuova sopra la vecchia, non un semplice aggiornamento. Ho preferito quindi usare la procedura da interfaccia.
Lanciato l'aggiornamento viene visualizzata la finestra "Esecuzione", bianca e vuota, sotto il tasto chiudi.
Appena lanciato l'aggiornamento il led "i" ha blinkato bianco/blu per un poi, poi è trovato verde.
La pagina però rimane ferma...come faccio a sapere se è andato tutto a buon fine? Clicco su chiudi?
EDIT:
Ho chiuso, si è ricaricata la pagina iniziale della gui. Sembra essere andato tutto ok, ora monta la 9.5.17.
La procedura che ti ho indicato va comunque bene sia per la prima installazione che per un aggiornamento.
Offline Urdeo_La
« Risposta #560 il: 25 Marzo 2020, 09:20 »
@FrancYescO Ciao al momento ho risolto facendo un reset delle impostazioni soltanto che mi da errore quando cambio l'indirizzo del modem da 10.1.1.1 a 192.168.2.1 immagino perchè non metto il dominio
  • 3401
« Risposta #561 il: 25 Marzo 2020, 10:36 »
10.1.1.1 ? ma hai messo iinet? cambia firmware e metti UNO che è meglio
Offline 00007
  • 136
« Risposta #562 il: 25 Marzo 2020, 12:03 »
Scusate ragazzi non riesco più ad entrare nella impostazioni GUI come posso fare
Offline opensource
« Risposta #563 il: 25 Marzo 2020, 13:45 »
ho un problema con DGA4132. Lo tegno scollegato da internet mi appare la ansel gui ma è come se non caricasse qualche script della pagina web. mi esce il login spostato a sinistra e inserendo i dati non entra. Ho provato anche a fare reset.
Ho provato a rifleshare il firmware originale con TFTP, il firmware viene caricato, il router si riavvia ma esce sempre ansel gui. Ho riprovato a fare il reset anche qui.Non riesco ad accedere all'ssh, ho installato il firmware 1.03 e poi la gui. successivamente, collegato il router a internet, ho aggiornato il firmware al 2.0 e ho aggiornato la gui. ho configurato la rete e per un giorno ha funzionato. dopo un giorno ho provato ad accedere l'interfaccia (nonostante internet andava) e non appariva nulla nel browser. ho pensato di resettarlo e sono in questa condizione ora.
  • 3401
« Risposta #564 il: 25 Marzo 2020, 14:20 »
@00007 spiega meglio. dici le versioni e se hai errori
@opensource firmware 2.0.0 o 2.2.0? la GUI sai che versione è?
se hai accesso SSH possiamo provare qualche via alternativa per il ripristino, se non lo hai devi insistere con il reset e/o fare il failboot. Non flashare da TFTP che allo stato attuale puo fare solo danni
prosegui con la linea internet staccata.
« Ultima modifica: 25 Marzo 2020, 14:23 da FrancYescO »
Offline 00007
  • 136
« Risposta #565 il: 26 Marzo 2020, 09:52 »
Cio la versione stabile non riesco più ad entrare nella impostazioni GUI DGA4131 e ultimo firmware
« Ultima modifica: 26 Marzo 2020, 09:55 da 00007 »
  • 3401
« Risposta #566 il: 26 Marzo 2020, 10:37 »
"ultimo" non è una versione e continuo a non sapere qual è l'errore che hai, ad ssh ci accedi? fin quando non sarai specifico è impossibile darti supporto.
Offline 00007
  • 136
« Risposta #567 il: 26 Marzo 2020, 10:44 »
Praticamente mi rimane in fase di caricamento e non si apre. Sì l'accesso SSH va bene
  • 3401
« Risposta #568 il: 26 Marzo 2020, 10:46 »
vabbhè continuamo a non capirci, allora resetta e si risolve
Offline 00007
  • 136
« Risposta #569 il: 26 Marzo 2020, 10:48 »
Firmware 18.3.n.0439_FW_258 reset fatti na decina ma niente da fare
