  • 3535 Risposte
  • 1707273 Visite
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #465 il: 08 Marzo 2020, 10:55 »
Perdonatemi la domanda, magari banale, ma ho una curiosità.
Questa è la mia situazione: Software Version AGTHP_2.2.0, GUI Version 9.5.28-8a4e83e0.
Scheda WAN Services, pannello Port Forward, in Destination IP scrivo l'indirizzo interessato ed applico. Chiudo e riapro la scheda WAN Services, trovo valorizzato il campo Destination MAC (l'indirizzo MAC è corretto, quell'IP è associato a quel MAC) e trovo vuoto il campo Destination IP.
Oppure, con un altro esemplare, mi capita che il campo Destination MAC rimanga vuoto e che venga mantenuto il valore del campo Destination IP.
Quale dovrebbe essere il comportamento normale? Valorizzare in automatico Destination MAC a fronte del dato inserito in Destination IP o mantenere Destination IP?
« Risposta #466 il: 08 Marzo 2020, 11:47 »
Dipende dal firmware TIM su cui la mod è basata. In non so quali versioni tch ha implementato il forwarding via Mac invece che via IP. Per me è interessante che sia possibile ma non è una buona idea per l'uso quotidiano perché non può funzionare in taluni casi specifici.
  • 3404
« Risposta #467 il: 08 Marzo 2020, 18:34 »
Teoricamente avevamo modificato la modal in modo da poter configurare con entrambe le modalita (tramite ip o tramite mac) ma di sicuro se metti l'ip e ti ritrovi il mac qualcosa non va, io ho provato ma non mi sembra di riscontrare problemi
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #468 il: 09 Marzo 2020, 01:05 »
Si, hai ragione. Infatti lamento questo comportamento solo in uno degli esemplari che ho tra le mani. Qualche suggerimento per qualche tentativo che si può fare, prima di tentare la strada del reset?
« Ultima modifica: 09 Marzo 2020, 01:10 da MisterFTTH »
Offline Badmane
  • 35
« Risposta #469 il: 09 Marzo 2020, 02:07 »
@FrancYescO Ci sono riuscito.....bastava mettere "Stato punto accesso" su off  :facepalm:
Offline Azoto
  • 29
« Risposta #470 il: 09 Marzo 2020, 12:08 »
Buongiorno,
ho seguito la guida per installare la GUI sul mio DGA4132, ovvio prima procedura di sblocco andata perfettamente, poi ho eseguito la guida per installare la GUI senza collegare il router alla linea, diciamo che è andato quasi tutto bene... in quanto alla fine della installazione riscontro questo errore mi riferisco alla 5 riga "sempre che sia un errore" tutta via il router funziona, la GUI è installata, ma si accende un solo il primo  led quello con la "I" di colore rosso, ma il router sembra funzionare bene, ho provato a collegarlo alla linea, configurato e subito ha scaricato e installato la GUI tim con tutti i led funzionanti. ho sbagliato qualcosa che prima non andavano i led? c'è un sistema per bloccare gli aggiornamenti della GUI originale? grazie
www/info-cards/007_network.lp
www/info-cards/002_wanstats.lp
Root Script: Installing in progress...
mv: can't rename '/tmp/ripdrv.ko': No such file or directory
Failed to find ripdrv. Maybe it is a built in module ?
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/02_specific.sh: line 283: can't create /proc/rip/delete: nonexistent directory
module is not loaded
rm: can't remove '/lib/modules/3.4.11/ripdrv.ko': No such file or directory
killall: ledfw.lua: no process killed
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/06_network.sh: line 243: /usr/share/transformer/scripts/ispConfigHelper.sh: Permission denied
Success
JUMBO_PORT_MASK:0x00000000
  GPHY_0 port rejects jumbo frames.
  GPHY_1 port rejects jumbo frames.
  GMII_1 port rejects jumbo frames.
  GMII_2 port rejects jumbo frames.
  GPON_SERDES port rejects jumbo frames.
  MOCA port rejects jumbo frames.
  USB port rejects jumbo frames.
  GPON port rejects jumbo frames.
  MIPS port rejects jumbo frames.
Success
root@modemtim:~#
« Ultima modifica: 09 Marzo 2020, 13:44 da MisterFTTH »
  • 9337
« Risposta #471 il: 09 Marzo 2020, 12:19 »
il sistema c'è basta disabilitare la telegestione
  • 3404
« Risposta #472 il: 09 Marzo 2020, 17:21 »
Su firmware 1.0.3 la GUI ha problemi e non fa funzionare i LED, avendolo collegato alla rete ti avra' fatto da solo l'aggiornamento del firmware all'ultima versione ma dovresti aver mantenuto il root: ti basta rieseguire l'installazione della GUI.
Non c'è necessita di bloccare gli aggiornamenti ufficiali per mantenere la GUI, per quanto rischioso attualmente la GUI si dovrebbe autoreinstallare dopo gli aggiornamenti firmware, nel tuo caso ipotizzo non lo ha fatto o perchè semplicemente non hai aspettato abbastanza tempo o perchè il file della GUI (l'archivio GUI.bz2) non era in /tmp durante l'installazione
l'errore che hai ricevuto e' alquanto strano, ma comunque ignorabile se ti ha installato tutto... potresti postare un output del comando ls -lah /proc/rip/0*
Offline defd
  • 28
« Risposta #473 il: 09 Marzo 2020, 18:07 »
Ciao a tutti, oggi ho connesso un HD da 2tb al mdem con gui ansuel ma ho subito notato che si accede come guest senza alcuna password. Vorrei sapere se i file sono sicuri anche se sono sopratuuto Film e musica da condividere in casa con Smart TV, Phones, ipad e altro. Visto che si accede senza passwrd possono essere visti anche su internet? Insomma è SICURO condividere file usando un disco così condiviso, oppure esiste un modo per mettere una paswword dall gui Ansuel?
« Risposta #474 il: 09 Marzo 2020, 19:17 »
finchè non ti hackerano qualcos'altro e non fai entrare nessun malintenzionato sulla tua rete sono relativamente al sicuro.
Offline Azoto
  • 29
« Risposta #475 il: 09 Marzo 2020, 20:23 »
Ciao @FrancYescO ,
allora se può esserti utile ti aggiorno su di un'altra cosa... ho cercato di accedere tramite sessione ssh protocollo scp ecc. per verificare appunto se il root era rimasto o meno, il programma mi ha dato errore e non mi ha fatto accedere, per cui secondo la guida il root era stato perso, ho ripetuto la guida di sanapianta per lo sblocco, e poi ho eseguito l'installazione della GUI, ma ho notato che basta un solo riavvio e ritorna alla GUI tim, ho eseguito il comando da te consigliato e ti posto il risultato, altra cosa durante il processo mi ha riportato lo stesso errore
errore durante installazione della GUI
Success
Success
risultato del comando ls -lah /proc/rip/0*
root@modemtim:~# ls -lah /proc/rip/0*
-r--r--r--    1 root     root           2 Mar  9 17:10 /proc/rip/0002
-r--r--r--    1 root     root           8 Mar  9 17:10 /proc/rip/0004
-r--r--r--    1 root     root           2 Mar  9 17:10 /proc/rip/0010
-r--r--r--    1 root     root           9 Mar  9 17:10 /proc/rip/0012
-r--r--r--    1 root     root           6 Mar  9 17:10 /proc/rip/0022
-r--r--r--    1 root     root           2 Mar  9 17:10 /proc/rip/0028
-r--r--r--    1 root     root           6 Mar  9 17:10 /proc/rip/0032
-r--r--r--    1 root     root           4 Mar  9 17:10 /proc/rip/0038
-r--r--r--    1 root     root           2 Mar  9 17:10 /proc/rip/003c
-r--r--r--    1 root     root           6 Mar  9 17:10 /proc/rip/0040
-r--r--r--    1 root     root           1 Mar  9 17:10 /proc/rip/0048
-r--r--r--    1 root     root           1 Mar  9 17:10 /proc/rip/0049
-r--r--r--    1 root     root           1 Mar  9 17:10 /proc/rip/004a
-r--r--r--    1 root     root           1 Mar  9 17:10 /proc/rip/004b
-r--r--r--    1 root     root           6 Mar  9 17:10 /proc/rip/004c
-r--------    1 root     root         288 Mar  9 17:10 /proc/rip/0083
-r--------    1 root     root         288 Mar  9 17:10 /proc/rip/0088
-r--r--r--    1 root     root           6 Mar  9 17:10 /proc/rip/008d
-r--------    1 root     root         320 Mar  9 17:10 /proc/rip/0107
-r--------    1 root     root         352 Mar  9 17:10 /proc/rip/0108
-r--r--r--    1 root     root           4 Mar  9 17:10 /proc/rip/0115
-r--r--r--    1 root     root         256 Mar  9 17:10 /proc/rip/0119
-r--r--r--    1 root     root           4 Mar  9 17:10 /proc/rip/011c
-r--------    1 root     root         512 Mar  9 17:10 /proc/rip/0120
-r--r--r--    1 root     root           1 Mar  9 17:10 /proc/rip/0123
-r--------    1 root     root         368 Mar  9 17:10 /proc/rip/0124
-r--------    1 root     root         512 Mar  9 17:10 /proc/rip/0127
-r--------    1 root     root         320 Mar  9 17:10 /proc/rip/0128
-r--------    1 root     root        2.3K Mar  9 17:10 /proc/rip/012a
-r--------    1 root     root        2.3K Mar  9 17:10 /proc/rip/012b
-r--------    1 root     root         416 Mar  9 17:10 /proc/rip/012c
-r--------    1 root     root         496 Mar  9 17:10 /proc/rip/012d
-r--------    1 root     root         672 Mar  9 17:10 /proc/rip/012e
root@modemtim:~#
sbaglio qualcosa???
« Ultima modifica: 09 Marzo 2020, 21:46 da MisterFTTH »
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #476 il: 09 Marzo 2020, 20:57 »
Buonasera chiedo cortesemente se magari qualche guru di questo mondo riesce a fare una cosa a me gradita e credo a tutti i smachinatori che scaricano con Jdownloader.
E' Possibile adattare uno script per automatizzare il cambio IP della connessione tramite la tab accesso a internet della gui di Ansuel mettendo a off l'interruttore e poi dopo circa 30 secondi rimetterlo a on cosi da far cambiare l'ip alla nostra connessione e poter continuare a scaricare con il programma citato prima.
Chiedo soprattutto anche a @FrancYescO  se si può fare o anche ad @Ansuel .
Grazie mille
  • 3404
« Risposta #477 il: 09 Marzo 2020, 21:05 »
se non ricordo male hai possibilita' di mettere script telnet (non so se anche ssh) stesso su jdownloader, ti basta mettere una cosa tipo
ifdown wan; sleep 1000;  ifup wan
in alternativa, se hai un ISP che lo permette, potresti attivare il PPPoE relay sul modem, configurare la PPPoE sul pc e stesso jdownloader ha la possibilita' di riconnetterla
@Azoto dopo aver installato la GUI sul firmware 1.0.3, fai tu stesso un upgrade da GUI a 2.2.0... quando ti torna la GUI TIM ti si aggiorna anche il firmware giusto?
« Ultima modifica: 09 Marzo 2020, 22:29 da FrancYescO »
« Risposta #478 il: 09 Marzo 2020, 21:11 »
Se imposti JDownloader per farlo via upnp dovrebbe funzionare. Altrimenti puoi sia creare uno script da avviare a parte, oppure aggiungere come "Batch esterno riconnessione" qualcosa che invii tramite ssh il comando "ifdown wan && ifup wan"
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #479 il: 09 Marzo 2020, 22:28 »
Si jdownloader ha la possibilità di riconessione ma ci sono troppe voce da settare e io non so quale usare.
Lo chiedo a voi come si potrebbe fare, magari la potete provare questa funzione e aiutarmi a configurarla perchè io non conosco la programmazione come voi.
Grazie mille
