  • 3542 Risposte
  • 1709880 Visite
« Risposta #420 il: 03 Marzo 2020, 15:06 »
Sono attive di default.
Per sapere a cosa servono c'è Google e Wikipedia.
Ginos1
  • Visitatore
« Risposta #421 il: 03 Marzo 2020, 15:34 »
avevo installato la gui mod tempo fa sul DGA 4130 ma per varie ragioni l'ho ripristinato togliendo il root e la GUI .Non capisco perchè adesso è consigliabile tenere il cavo dsl collegato mentre installo la GUI.Se ho fatto il root e ho il firmware 1.0.3 una volta collegato alla rete non dovrebbe aggiornarsi automaticamente al 2.0.0 o 2.2.0 e perdere anche il root? :help:
« Risposta #422 il: 03 Marzo 2020, 15:42 »
Come indicato nel primo post, quando installi la GUI internet è consigliabile ci sia, quando fai il root no.
Una volta installata la GUI, questa preserva (o almeno cerca di..) in tutti i casi il root, anche dopo reset e aggiornamenti.
Ginos1
  • Visitatore
« Risposta #423 il: 03 Marzo 2020, 15:51 »
Se ho capito bene :headbang: la prima volta che installo la GUI Mod con il firmware 1.0.3 e modem rootato internet deve essere scollegato?.
« Ultima modifica: 03 Marzo 2020, 21:54 da MisterFTTH »
« Risposta #424 il: 03 Marzo 2020, 16:34 »
@FrancYescO
Due feedback sulla GUI.
Flashando da telnet SSH la GUI stable 9.5.17 il log mi riporta
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/06_network.sh: line 243: /usr/share/transformer/scripts/ispConfigHelper.sh: Permission denied
come mai?
L'interfaccia web è perfettamente accessibile con log come admin/admin
Flashando via browser web e GUI Ansuel la dev 9.5.28 da interfaccia web ottengo questo errore
500 Internal Server Error
nginx
http://192.168.1.1/error.lp?status=500&err=cannot%20open%20/www/docroot/ajax/internet.lua:%20No%20such%20file%20or%20directory
e l'interfaccia web non è più accessibile.
Flashando via SSH la dev 9.5.28 ottengo dal client telnet i messaggi
Root Script: Installing in progress...
IspConfigHelper Detecting ISP and cleanup...
IspConfigHelper Checking detected ISP and setting CWMP...
Invalid ISP
Inoltre il client telnet ssh non accetta più admin/admin ma solo root/root
A questo punto per ripristinare il funzionamento del modem l'unico sistema possibile è flashare la gui stable 9.5.17 con il client telnet.
« Ultima modifica: 03 Marzo 2020, 16:36 da bovirus »
« Risposta #425 il: 03 Marzo 2020, 17:50 »
Ne telnet ne ssh ("client telnet ssh" non ha senso, sono due protocolli diversi quindi o stai utilizzando uno o l'altro) hanno mai accettato le credenziali admin/admin, è una coppia di credenziali che è sempre stata usata sull'interfaccia web, per la shell il default sempre stato root/root
Non sono solito usare telnet, e anche se dubito, può essere un problema solo di quest'ultimo quindi ti chiedo di far chiarezza sul protocollo che utilizzi
L'errore di permission denied, come spiegato nei post addietro dovrebbe essere risolto nell'ultima dev, ma attendevo conferme
Il resto mi sembra un problema dovuto a processi di upgrade che sono partiti in contemporanea e hanno fatto casino, il passaggio da stable a dev, per lo meno da ssh con upgradegui dovrebbe riuscire senza problemi.
@Ginos1 si, va bene procedere in quel modo, ma la seconda installazione della GUI su firmware aggiornato falla con internet online
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #426 il: 03 Marzo 2020, 22:09 »
Carissimi,
ho installato LuCi, sembrerebbe tutto a posto. ma quando carico la pagina della configurazione wireless (Network --> Wireless) di fatto non mi carica niente, mi rimane la scritta "collecting data" sia per la 2.4 Ghz che per la 5Ghz. Ho il Tim Hub con firmware è 2.2.0 e Gui 9.5.17-5b723682.
Grazie per darmi una mano ...
« Risposta #427 il: 03 Marzo 2020, 22:19 »
Non puoi configurare il wifi da luci, o almeno non fin quando qualcuno non ci faccia una patch.
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #428 il: 03 Marzo 2020, 22:44 »
ah, peccato ... Io volevo impostare il parametro short_preamble ad 1, in modo da abilitare il preambolo corto nella 2.4Ghz (da quanto ho capito dovrebbe aiutare ad avere un datarate alto). Ma non sono riuscito a farlo editando il file /etc/config/wireless. O meglio, ho inserito il parametro nella sezione wl0 ma da logread ho visto che non mi riconosce questa opzione. Vi allego estratto del file wireless. Mi sapete dire un modo per configurare questo parametro nel 2.4Ghz? grazie
config wifi-iface 'wl0'
   option device 'radio_2G'
   option mode 'ap'
   option network 'lan'
   option reliable_multicast '0'
   option uapsd '0'
   option ssid 'FLY-HIGH-2.4'
   option state '1'
   option short_preamble '1'
« Risposta #429 il: 04 Marzo 2020, 01:29 »
Il preambolo corto serve solo su versioni wifi precedenti all'802.11g
« Risposta #430 il: 04 Marzo 2020, 10:57 »
@FrancYescO
Scusa per il lapsus su admin/admin nell'accesso SSH.
Il modem non è collegato alla linea XDSL ma solo alla ethernet ed è usato per gli esprimenti sulla GUI.
Ultimamente per i problemi di aggiornamento via interfaccia web
nginx
uso sempre l'aggiornamento via client SSH (caricamento file .tar.bz2 e lancio comando).
Probabilmnte nell'ultima dev 9.5.28 l'errore
(vsiualizzato nella stable 9.5.17) è stato fissato e infatti non viene visualizzato.
Il problema è che se aggiorna la dev 9.5.28 (partendo dallo stable 9.5.17) ottengo gli errori
Invalid ISP
e soprattutto al sucessivo riavvio del modem la GUI non è più accessibile (il modem è sempre accessibile via SSH).
Dove posso scaricare le dev 9.5.27/9.5.26/etc?
« Risposta #431 il: 04 Marzo 2020, 11:16 »
Il modo giusto per caricare la gui offline sarebbe caricare il pacchetto da GUI nella pagina apposita, o metterlo in /tmp e lanciare upgradegui da ssh
Dato che sei l'unico che segnala questa problema di irraggiungibilita' dell'interfaccia con la 9.5.28 ipotizzo sia dovuto al modo non convenzionale con cui la stai aggiornando
Le versioni precedenti come sempre o sono nelle release sula repo principale su github o nella commit history della repo gui-dev-build-auto
Offline Snake1980
  • 24
« Risposta #432 il: 04 Marzo 2020, 11:32 »
Io ho lo stesso problema di permission denied quando provo ad aggiornarla via SSH.
Nello specifico quando lancio
/etc/init.d/rootdevice force
Sono sulla GUI 9.5.17-5b723682
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #433 il: 04 Marzo 2020, 15:55 »
ok capito. grazie!
Offline Marcyvee
  • 37
« Risposta #434 il: 04 Marzo 2020, 18:50 »
A quanto ne so, il tim hub dga4132 utilizza il protocollo smb 1, e quindi windows 10 non lo rileva sulla rete.
Con questa mod è possibile fare in modo che venga rilevato? Così da poter mappare un eventuale hard disk collegato nella porta usb come unità di rete.
