  • 3532 Risposte
  • 1705259 Visite
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #300 il: 30 Gennaio 2020, 14:06 »
@larsen64it sì ora si è resettato e funziona normale. Sono sempre sulla stessa bank?
Ma quindi era un problema di flash o di ram? Almeno cerco di evitare che si ripeta...
« Risposta #301 il: 30 Gennaio 2020, 15:29 »
Flash, erano finiti i blocchi liberi. Sei ancora sulla stessa bank.
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #302 il: 30 Gennaio 2020, 15:48 »
@LuKePicci @larsen64it ho capito. Grazie mille ad entrambi!
Offline FinalByte
  • 16
« Risposta #303 il: 31 Gennaio 2020, 09:11 »
Buongiorno a tutti,  è possibile aggiungere un mio script lua? Mi servirebbe come webapi... o al limite installare php?
Ok, ho risolto basta configurare ngnix...
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2020, 10:52 da FinalByte »
« Risposta #304 il: 31 Gennaio 2020, 12:37 »
Ragazzi fatemi sapere se anche a voi non vanno i comandi avviati via GUI... come dicevo ieri.
Se avvio ad esempio l'aggiornamento forzato della GUI compare una finestra che dice:
E non si schioda da qui........... è un problema noto ? Ultima gui stabile su firmware 2.2.0.
Cosi come se avvi il check degli aggiornamenti............ lo spin ruota all'infinito. Che c'è da fare ?
Offline Gastonx
  • 20
« Risposta #305 il: 31 Gennaio 2020, 14:23 »
AGTEF, 2.2.0, 9.4.70-184d06d3. Stesso bug
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2020, 15:06 da MisterFTTH »
  • 9333
« Risposta #306 il: 31 Gennaio 2020, 15:24 »
TG789vac v2 17.2 Mint
 GUI 9.5.14
aggiornamento Idle............
« Risposta #307 il: 31 Gennaio 2020, 17:27 »
Scusate l'insistenza ragazzi ma dovevo sapere se era solo un mio problema perchè, come avevo già riportato nel precedente reply, oltre alla mia linea FTTC che mi sta dando qualche grana in questi ultimi giorni (alcune disconnessioni e la mia linea che perde mega su mega col passare dei giorni) pensavo che questo poteva essere solo un mio problema.
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #308 il: 01 Febbraio 2020, 09:15 »
@natalinux   Buongiorno che migliorie sono state apportate nella GUI 9.5.14 rispetto alla stabile?
conviene aggiornarla ?
grazie mille
  • 9333
« Risposta #309 il: 01 Febbraio 2020, 10:49 »
@ghedo75
Changelog GUI DGA4132 9.5.14-c5980ed3
Mainline 18.3 Cobalt
9.5
Risolti alcuni problemi di compatibilità con internet explorer
Fix var per ripristinare il funzionamentpo di modem 3G/LTE USB
Fix funzioni di copia e trasferimento bank
Aggiunta modal gestione cron
Aggiunta modal gestione init
Aggiunti ulteriori driver xDSL
Aggiunta possibilità di selezionare l'interfaccia per gli account VoIP
9.4
Aggiunta opzione per forzare interfaccia in HTTPS
Aggiunta opzione per eseguire backup OpenWRT
Aggiunta opzione per visualizzare access-concentrator per sessioni PPP
Fixati alcuni errori sulla visualizzazione dell'IPv6
Molti miglioramenti e fix grafici alle skin Unified e Fritz
Sistemato reset config
Aggiunta possibilità di resettare CWMP per forzare provisioning
Aggiunto supporto a DJA0231 (Telstra)
Sistemata impostazione WiFi NSC (Eco Modal)
Migliorato supporto per DGA4131FWB, DJA0231, TG788, TG789 Xtream 35B Fastweb
Importante fix che poteva causare bootloop se non venivano mai fatti aggiornamenti stabili
I driver xDSL prima di essere impostati vengono preventivamente controllati per evitare bootloop
Lo stato di alcuni processi (Aggiornamento GUI, cambio driver, installazione APP...) viene mostrato da GUI
Aggiunta flag per attivare IPv6 su WAN
Aggiunta pulsante per forzare provisioning CWMP
Importanti fix per evitare comportamenti inaspettati durante gli upgrade firmware
9.3
Ri-Aggiunto supporto alle app per i nuovi firmware
Nuova skin unificata
Inserita gestione led su DGA4131FWB
Aggiunta possibilità di impostare potenza e country region radio WiFi
Aggiunta funzione di riavvio programmato
Possibilità di impostare server DNS per tutte le interfaccie (IP Extras)
Sistemato wizard e vari errori su TG788
Possibilità di impostare vendorid per il tipo di connessione wan DHCP (necessità Fastweb)
Molti altri miglioramenti e bugfix minori
9.2
Rebase su nuovi firmware 2.1.0 (Kernel linux aggiornato a 4.1.38)
Vari rework agli script per una esecuzione più efficente
Vari fix ai bug presenti nelle versioni precedenti
E' ora possibile dare priorità ad un dispositivo specifico rispetto a tutta la rete (Tab Gestione Dispositivi)
Aggiunte nuove funzioni di aggiornamento e possibilità di selezionare l'ISP manualmente
Altri miglioramenti che sinceramente non ricordo
Mainline 17.3 Cyan ( AGTEF_2.0.1_001 )
9.1
Aggiunto grafico utilizzo CPU e Memoria
Aggiunta opzione per ripristinare configurazioni senza perdere GUI
Stato telefonia in visualizzazione statistiche ora mostra errori di registrazione
Stato telefonia mostra il numero collegato durante una chiamata
Riorganizzata modal Servizi WAN
9.0
Riorganizzata disposizione card
Aggiunte ulteriori impostazioni di maschera versione
Aggiunti vari driver xDSL
Introdotto salvataggio delle conf dopo upgrade del firmware
Introdotto ripristino di emergenza automatico in caso di rilevazione flash piena
Forzata abilitazione porta console
Aggiunto supporto a modem DGA4131 e TG789VAC XTREAM 35B
Migliorato check aggiornamenti
Rebase su firmware 2.0.1_001
Fixato aggiornamento remoto da telegestione
Migliorato sistema di aggiornamento
Aggiornate traduzioni/stringhe inglesi italiane e tedesche
Vari fix e miglioramenti
Mainline 17.3 Cyan ( AGTEF_1.1.1_002 )
8.11
Migliorate traduzioni
Miglioramenti modalità bridge e modalità connessione
Fixato visualizzazione UPnP su TG789
Aggiunta possibilità di usare cups come gestore stampante
Aggiunto applicazione aMule su TG789
8.10
Aggiunte e fix per la gestione di ECO LED
Miglioramenti Trauduzioni
Miglioramenti di compatibilita' con l'interfaccia Telstra
Fix problemi vari con la configurazione account SIP
Aggiunta visualizzazione profilo VDSL
Migliorato script aggiornamento GUI
...e tanti altri miglioramenti e bugfix
8.8
Reworkata pagina iniziale gateway con caricamento dinamico ed introduzione della pagina statistiche.
Nuova skin dark red.
Introdotta possibilità di settare WifiTod per i wifi separatamente e per i wifi guest.
Varie migliorie ai temi per desktop e mobile.
Aggiunta Telstra gui alle applicazioni.
Fixato support dei pacchetti per firmware 1.2.0. Vari fix e miglioramenti all'interfaccia.
8.7
Fix download driver xdsl, fix assistance, ora vengono mostrate le password dei 3 profili disponibili.WIP supporto grafici per ADSL. Aggiunta tab per settare DosProtect
8.6
Rework icone, aggiornata libreria fontawesome, fix e migliorie varie,TEST sfp->stptag per sbloccare classe di ip 192.168.2.1... si attendono feedback per gli utenti che usano modulo sfp
8.5
Traduzioni aggiornate, fixato ddns
8.4
Fix sysupgrade e dlna
8.3
Migliorato e fixata visualizzazione del monitor traffico nella tab Dispositivi Connessi.
8.2
Supporto per nuovo firmware beta.
8.1
Fix e migliorie al cambio ip nella tab LAN, fix bug reset ppp dopo cambio ip modem.
8.0
Aggiunto supporto per TG789vac (firmware Tiscali),fix cambio password, fix minori agli script, aggiunta pagina per Flow Cache.
7.17
Aggiornate librerie web Aos.js e Jquery. Fix regole cron
7.16
Aggiornate traduzioni.
7.15
Aggiornamento nuovo server fix HLog, QLN , fix bug minori
7.14
Fix errata visualizzazione Hlog e QLN
7.13
Aggiunta visualizzazione della versione firmware del dslam
7.12
Aggiunta tab per la gestione dei bridge.
7.11
Aggiornamento traduzioni. Thx DarkNiko
7.10
Bugfix vari, andare su github per controllare.
7.9
Aggiunta possibilità di disattivare sra e bitswap, ditemi se devo aggiungerne altre...
7.8
Aggiunta skin Fritz e bug fix minori
7.7
Aggiungo Version Spoof nella tab sistema avanzato.Segnala una versione falsa alla telegestione per permettere la sincronizzazione dei dati.
7.6
Fix wansensing e bug dns
7.5
Fix ethernet modal e fix iniziale wake on wan
7.4
Bottone Eco Led ora funzionante! Fix vari, crediti, abilitato login https e fix assistance
7.3
Aggiunto bottone per installare una blacklist vuota
7.2
Aggiunto luci, supporto iniziale, wifi rotto.
7.1
Aggiunta pagina mwan, se qualcuno sa a che serve spiegatemi...
7.0
Rebase sul nuovo firmware
Mainline 17.3 Cyan ( AGTEF_1.1.1_001 )
6.13
Aggiunta traduzione tedesca Thx meyergru
6.12
Introdotta autorimozione del bit antidowngrade AGTHP
6.11
Fixato upgrade
6.10
Aggiunta xupnp (solo per agtef 1.1.0 e superiori)
6.10
Aggiunti grafici xDSL
6.9
Aggiunto bottone WAN-MODE (WIP)
6.8
Aggiunto gestore led (WIP)
6.7
Reworkato voicemode e bridgemode, fixato problema telegestione non funzionante, aggiornate traduzioni
aggiunto bottone per convertire porta WAN e opzioni per switchare modalità di connessione
6.6
Vari fix, si spera stabile sta volta
6.5
Nuovo release channel dev, cpuload e altro in gui, quintacolonna (non il programma)
6.4
Miglioramenti al sistema di aggiornamento gui
6.3
Soppressione dei log eccessivi e fix funzione di esport
6.2
Taaaaanto bugfix e reso il bottone controlla aggiornamenti funzionante
6.1
Aggiunto blacklist tool agli installer
6.0
Rebase con i nuovi cambiamenti
Mainline 17.3 Cyan ( AGTEF_1.1.0 )
5.11
Iniziale supporto per luci,ariang e transmission
5.10
UPnP fix thx Jecht_Sin
5.9
Test wifi fix, thx aezakmi123
5.8
Latenza maggiorata fixata, (disabilitati risparmi energetici per le porte ed il traffico 5ghz
5.7
Fixata finalmente tab assistenza e selettore porte. (questa volta per sempre...)
5.6
Aggiunto uptime wan
5.5
Fixato cpustep, thx [member=71713]shdf[/member]
5.4
Fixato selettore porta nella tab assist
5.3
Aggiunto selettore driver xdsl
5.2
ReRefix tab lan e fix css per primo root
5.1
Refix tab lan e fix cwmpd (forse)
5.0
Fix autocompletamento e tab lan
Mainline 17.3 Cyan ( AGTEF_1.1.0_001 )
4.6
Fixato switch tab mobile
4.5
Selettore skin gui nella tab Sistema Extra
4.4
Fix pagina wireless
4.3
Traduzioni aggiornate (thx @DarkNiko), altri fix telegestione e altro
4.2
Altri fix, gui stabile
4.1
Vari fix, telegestione fixata (forse? no...), gui stabile
4.0
Rebase Completo
Mainline 17.1 Aqua
3.36
Fix grafico 5Ghz
3.35
Svecchiamento grafica pt.2
3.34
Fix grafico lan
3.33
Migliorata velocità gui
3.32
Migliorata configurazione wizard voip (chiede anche il resto ora....)
3.31
Aggiunte voci domain name e realm sezione voip
3.30
Fix riattivazione dhcp e bridge mode
3.29
Fix telegestione
3.28
Testing accesso remoto con scelta di porta. (Necessario un reboot per cambiare la porta)
3.27
Aggiornato nginx, attivato gzip compression aumentata reattività webui
3.26
Fixed opkg update problem (openssl-util manuallty installed) and mac address
3.25
Verde è più bello :)
3.24
Fix vari, wizard fixato
3.23
Aggiunto Traffic Monitor nella sezione dispositivi
3.22
Fix vari
3.21
Fix bug aggiornamento disponibile
3.20
Aggiunto update gui offline e fix vari
3.19
Nuovi pacchetti (kmod funzionanti), aggiornato opkg repo. Si ringrazia Roleo per la compilazione
3.18
Introdotto nuovo daemon dlnad
3.17
Fix sysupgrade (flash altra partizione ma niente switchover, ora flasha quella su cui è presente il firmware e non esegue switchover)
3.16
Rimosso aggiornamento adsl e cwmpd...
3.15
Possibile fix tod wireless
3.14
Fix card_limiter
3.13
Fix per user non telecom
3.12
Miglioramento script root e aggiunte alcune traduzioni
3.11
Disabilitato daemon ipv6, per ora è comunque buggato e rotto
3.10
Bottone Bridge Fixato [member=46626]pigr8[/member]. Opkg quasi funzionante, provare ad installare i pacchettie segnalare quali funzionanti.
3.9
Fixato telnet e pagina password
3.8
Fixato problema aggiornamento convertito in reset...(causato da un mio errore per aver introdotto script nel posto sbagliato)
3.7
Probabile fix al bug del dns
3.6
Aggiunto switch per disattivare check bank_1 (Funzioni Avanzate)
3.5
Fixato bug password
3.4
Refactor platform.sh e script di root per l'upgrade della versione
3.3
Aggiornato driver xDSL
3.2
Tutti in bank_1, inserito check in boot per forzare tutti lì
3.1
Tab DHCP fixata
3.0
Merge cambiamenti da AGTEF_1.0.4_007
Mainline 17.1 Aqua
2.23
Aggiunto bottone transfer to bank 1 nella tab system (Funzioni Avanzate)
2.22
Aggiunto bottone switchover e informazioni sui bank nella tab system
2.21
Fixata casella DDNS non visualizzata
2.20
Aggiunto sistema di autoaggiornamento gui e segnalazione nuova versione. (WIP)
2.19
Fixato bug riavvio, fixata tab samba... per il printsharing è necessario abilitare samba.
2.18
Aggiunto card limiter e fixato bug VOICEMODE (si prega di rieseguire la procedura)
2.17
Aggiunta funzione per modalità asstenza permanente e scelta password
2.16
Aggiunte funzioni per il reset TOTALE e il ripristino della gui originale
2.15
Aggiunta visualizzazione codec voip e possibilità di configurarli
2.14
Aggiunto WakeOnWan e fixata visualizzazione e funzione del portforward
2.13
Piccola rivisitazione grafica, aggiunta icone e inseriti controlli SSH e Telnet in Funzioni Extra di Sistema
2.12
Aggiunto Telnet e reso attivabile da gui (tab Funzioni Avanzate)
2.11
Resi funzionali BridgeMode e VoiceMode
2.10
Fixato invalid istance nel SetupWizard.
2.9
Fixato il QOS.
2.8
Altre traduzioni alla gui by DarkNiko.
2.7
Fixato bug per il quale non era possibile creare regole di port forward.
2.6
Vari fix e aggiornamenti alla traduzione della webui. Si ringrazia DarkNiko per l'ottimo lavoro.
2.5
Fixate/Rimosse le Invalid Istance, aggiunta possibilità di modificare regole qos.
2.4
Aggiunte impostazioni Hostname nella tab Gateway e Domain Name nella tab Rete Locale
2.3
Sbloccate altre funzioni e perfezionato metodo di sblocco webui. VoiceMode e BridgeMode ancora WIP!
2.2
Fixati alcuni bottoni e aggiunto bottone per controllare aggiornamenti
2.1
Fix bug bypass password
2.0
Merge WebUi firmware beta telecom
Mainline 16.3 Aqua
1.12
Aggiungi bottoni mobile e CWMP
1.11
Aggiunge funzioni eco nella tab Gateway
1.10
FIX IPV6 e aggiunto changelog
1.9
Aggiunte funzioni Risparmio Energetico Configurabili (/etc/config/power)
1.8
Aggiunta password Numero Voip nella visione generale della tab Telefono
1.7
Aggiunta Voice Mode (WIP)
1.6
Aggiunta Bridge Mode (WIP)
1.5
Rimosso blocco degli spazzi nell'ssid
1.4
Inserito conferma per inserimento di password non sicura. (Ora è possibile inserire password minore di 12 caratteri)
1.3
Aggiunto Wizard (WIP)
1.2
Aggiunte tab switch e QOS (WIP)
1.1
Abilitate tab nascoste
1.0
Rimosso css e logo tim
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #310 il: 02 Febbraio 2020, 22:42 »
Wake On Wan
Ho bisogno di una dritta sulla configurazione del WOW.
Posto che il WOL sul pc da accendere funziona all'interno della LAN e quindi il pc in sé è correttamente configurato, non riesco ad accendere il pc tramite WOW.
Sul router mi sono limitato ad abilitare l'opzione WOL/WOW lasciando le impostazioni predefinite.
Porta remota/WAN: 9
IP inutilizzato: 192.168.1.253
Porta locale/LAN: 7
Nella configurazione di inoltro porte ho creato una regola con i seguenti parametri.
Protocollo: UDP
Porta WAN: 9
Porta LAN: 9
MAC destinazione: il MAC address della macchina da accendere
Indirizzo IP remoto: vuoto
Ho provato anche a selezionare entrambi i protocolli TCP/UDP e ad impostare la porta LAN 7, ma non funziona.
« Risposta #311 il: 03 Febbraio 2020, 00:44 »
La regola è sbagliata, devi puntare l'ip inutilizzato e non specificare alcun mac. La regola fake-arp in cui si dice che quell'ip corrisponde a ff:ff:ff:ff:ff:ff farà in modo che quel pacchetto vada in broadcast. Ricorda: il pacchetto del wol ha come destinazione il mac di broadcast (FF.FF.FF.FF.FF.FF) non quello del pc da accendere. Il Mac del pc da accendere è nel payload del pacchetto UDP.
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #312 il: 03 Febbraio 2020, 18:25 »
Grazie mille per la risposta.
Da quanto ho capito dovrei inserire nel campo "MAC destinazione" l'ip inutilizzato 192.168.1.253 o il relativo mac address "fake" ff:ff:ff:ff:ff:ff.
Il problema però è che quel campo non accetta un ip e, se inserisco il mac ff:ff:ff:ff:ff:ff, mi dice che non è valido. Quindi che fare?
« Risposta #313 il: 03 Febbraio 2020, 20:54 »
Non devi mettere nessun mac destinazione, alla risoluzione ip->mac ci pensa arp con la regola fake che il servizio wol gestisce. L'ip devi metterlo su ip destinazione, come se stessi facendo un classico port forwarding.
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #314 il: 03 Febbraio 2020, 22:10 »
Ok però, come dicevo prima, non c'è la possibilità di inserire un IP destinazione, ma soltanto un MAC destinazione.
