  • 3542 Risposte
  • 1717707 Visite
« Risposta #240 il: 15 Gennaio 2020, 23:29 »
Non ti esce un log a schermo? Forse è incompatibile con il firmware e quindi non lo applica per evitare bootloop
Offline manny2003
  • 28
« Risposta #241 il: 16 Gennaio 2020, 02:11 »
Si ed è ancora lì.. ma immagino sei ricaduto nel bug con il cwmp che nasconde pezzi di interfaccia: fai un upgrade forzato della GUI e dovrebbe riapparire
Anche a me è successo ed ho seguito il consiglio sopra ed è riapparso.
Grazie ad entrambi per le info. E' tornato tutto al suo posto facendo come consigliato!  ;)
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #242 il: 16 Gennaio 2020, 04:00 »
Bhe ma allora perché metterli in lista quando poi non sono compatibili?
Quale devo mettere che funzioni e che sia aggiornato???
« Risposta #243 il: 16 Gennaio 2020, 11:21 »
Perché lo stai segnalando tu ora che non è funzionante, ogni volta che esce un firmware non ci mettiamo mica a testare tutta la lista di driver xdsl..vai a ritroso dall'ultimo in su..
A chi non funziona la blacklist può darmi il risultato di questi comandi?
/usr/sbin/asterisk -rx "sip show peers"
/usr/sbin/asterisk -rx "sip show registry"
Offline luketdi
  • 25
« Risposta #244 il: 16 Gennaio 2020, 14:07 »
Ciao ragazzi, qualcuno puo aiutarmi?
ho il fastgate FB, DGA4131FWB ho seguito le vostre guide ed eseguito correttamente prima il root poi la custom GUI Ansuel e tutto ha funzionato perfettamente. Mentre stavo smanettando sulle interfaccie lan mi ha dato un errore e non sono piu riuscito ad accedere al router, nemmeno riavviandolo.
Ho fatto un hw reset e sono riuscito a ripristinarlo ma non avevo piu la nuova gui ma quella standard fb.... Nel dubbio ho rieseguito la guida ma il processo non va a buon fine e il modem risulta nuovamente irraggiungibile da web (anche se funziona correttamente). In sostanza non riesco piu a ripristinare la GUI Ansuel. Qualche consiglio?
« Risposta #245 il: 16 Gennaio 2020, 14:15 »
Posta i log di installazione, se la prima volta si è installata non c'è motivo per cui non si installa anche la seconda volta dopo un reset.
L'installazione falla con putty non winscp
« Risposta #246 il: 16 Gennaio 2020, 14:45 »
Ricordo che il reset tramite tasto su questo modem (DGA4131FWB) non resetta completamente tutto, ti consiglio un "mtd erase rootfs_data" mentre sei collegati via SSH per ripartire da una situazione pulita
« Risposta #247 il: 16 Gennaio 2020, 15:13 »
Vale per tutti i modelli una volta installata la gui, e secondo me questa cosa va risolta. Se fosse per me eliminerei del tutto questa feature, tanto la mod è compatibile solo con device dei quali è sempre possibile recuperare il root.
« Risposta #248 il: 16 Gennaio 2020, 15:51 »
Il tutto era stato inserito tempi addietro quando aggiornare/resettare poteva significare perdere per sempre il root (veniva messa anche una flag nel rip che impediva downgrade), attualmente forse è rimasto qualche modello australiano dove questo rischio è ancora reale
Anche se penso allo stesso modo sono a rischio i TIM appena arriverà un firmware che se downgradato andrà in bootloop (non tanto perché voluto ma per le config non retro-compatibili, che già è una cosa reale che per fortuna al momento si risolve con un reset post downgrade)
In ogni caso questo rischio di pezzi mancanti/lasciati dovrebbe verificarsi solo se viene fatto un "reset mantendo GUI" l'altro (quello che si effettua anche da tastino) pialla praticamente tutto lasciando solo lo script di poche righe per il rooting poi c'è anche quello per il reset completo sempre da GUI ... Su ogni pulsante c'e il messaggio con scritto cosa fa.
Offline luketdi
  • 25
« Risposta #249 il: 16 Gennaio 2020, 17:19 »
Grazie, ho risolto con mtd erase e rifatto la procedura!   :clap:
« Risposta #250 il: 16 Gennaio 2020, 20:54 »
Il telnet non funziona, viene eseguito telnet invece di telnetd, lo avevo segnalato già qualche tempo fa.
grazie, sfortunatamente soprattuto se non sono aperte come issue su github qualcosa si perde.. ora dovrebbe essere fixato almeno su dev .. per chi ha gia' installato dovrebbe bastare eseguire da ssh ln -s /etc/init.d/telnetd /etc/init.d/telnet
« Risposta #251 il: 17 Gennaio 2020, 00:20 »
non più, li abbiamo sistemati tutti per le feste, non esistono più modelli senza almeno un firmware Type 2
Se TIM ti aggiorna il firmware mentre sei in bank_2, e questo aggiornato finisce in bank_1, per fare downgrade senza bootloop basta avviare il factory reset, spegnere, caricare il vecchio rootabile con tftp e sei a posto. Se carichi direttamente e va in bootloop il bootloop ti porta in bank_2 da dove eri partito dopo tre tentativi. Se questa cosa non fosse possibile per qualche altro problema, per uscire dal bootloop basta caricare nuovamente il nuovo firmware da tftp.
« Risposta #252 il: 17 Gennaio 2020, 01:03 »
Sì diciamo che l'escamotage lo si trova fin quando non ci sarà un firmware che anche dopo un factory reset lascia un overlay sporco per tutti i predecessori (esempio ipotizza che il rooting fosse possibile solo su firmware 10.x ma tu hai installato già un homeware non rootabile)
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2020, 01:05 da FrancYescO »
« Risposta #253 il: 17 Gennaio 2020, 01:24 »
Certo, ma le chance che questo accada sono minori rispetto a quelle di vedere cambiato qualcosa che rompa i comandi per il root. A questo punto tanto vale fare in modo che al posto dei comandi per il root quello script ne lanci uno da penna usb o scaricato da webserver su ip locale hardcodato.
Offline bartman
  • 21
« Risposta #254 il: 17 Gennaio 2020, 09:57 »
Buon Giorno
volevo chiedere due cose:
1. .."immagino sei ricaduto nel bug con il cwmp che nasconde pezzi di interfaccia: fai un upgrade forzato della GUI e dovrebbe riapparire.."
si fa con il comando "upgradegui"?
2. ma sulla blacklist si possono bloccare le chiamate anonime?
se si come?
