bandit400:
Domanda forse stupida, ma sto avendo problemi a settare dei DNS personalizzati.
In pratica, in IP Extras -> DNS, nella riga "lan" edito per inserire i miei DNS (Cloudflare, per esempio). Tutto bene, vengono recepiti ed utilizzati. Viene, però, a mancare la fonia.
L'alternativa è quella di inserire i DNS personali in quelli "spinti" dal DHCP, ma convenite che come soluzione non è il massimo dell'eleganza (DNS esterni in rete interna possono dare problemi).
Quindi, dato che è abbastanza evidente che mi sto perdendo da qualche parte, come si agisce in questi casi?
HW: DGA4132
SW: AGTHP_2.2.0
GUI: 9.5.4-5a8217c2
LuKePicci:
La soluzione corretta è la prima. Poi vai nelle impostazioni di dnsmasq e gli dici che per i domini dei proxy voip per la fonia deve comunque usare i dns del tuo provider.
bandit400:
Grazie @LuKePicci , mi potresti guidare step-by-step per favore?
FrancYescO:
La cosa ancora più giusta per DNS pubblici è metterli sulla scheda "internet"
Da ipextra sono impostabili per le varie interfaccie ma quasi sicuramente mmpbxd non risolve con quello assegnati all'interfaccia, quindi o si va per la soluzione di luke che è la più corretta o può anche mettere l'IP già risolto al posto del proxy
bandit400:
@LuKePicci , ho immaginato che quello che mi hai indicato sia quanto riportato alla pagina https://openwrt.org/docs/guide-user/base-system/dhcp_configuration, paragrafo "Conditional DNS forwarding". Ho, quindi, eseguito le modifiche avvalendomi tanto della GUI tramite "IP Extra", quanto di SSH per interagire come indicato tramite "uci": tutto funziona perfettamente. Grazie infinite per l'ottimo consiglio!
@FrancYescO , una domanda: data la funzionalità particolarmente utile in certi contesti, come mai non avete valutato la possibilità di renderla sfruttabile via GUI? Magari, molto semplicemente, con un radio button tale che, se attivato, lascia tanto la possibilità di utilizzare i DNS assenati dall'ISP solo per certi domini (dichiarabili), quanto la possibilità di dichiarare dei DNS a propria volontà che serviranno per risolvere tutti gli altri. Oppure, più "grezzamente", una lista a due colonne nella quale si dichiara brutalmente l'accoppiata dominio/DNS con la possibilità di associare quel DNS al primo od al secondo rilasciato dall'ISP.
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
