  • 3535 Risposte
  • 1705664 Visite
Offline bovirus
  • 301
« il: 30 Ottobre 2019, 20:51 »
- Scopo di questo thread
Scopo di questo thread è esclusivamente di discutere della GUI mod (realizzata dal team di  Ansuel) per vari dispositivi, tra i quali i dispositivi Technicolor forniti anche da alcuni operatori italiani come TIM, Fastweb e Tiscali.
Per richieste d'aiuto generiche sui singoli dispositivi privi di root o altre modifiche esistono degli specifici thread, evitate di postare qui.
- Che cos'è la GUI mod di Ansuel
La GUI mod (realizzata dal team di Ansuel) è una interfaccia web di gestione modificata sviluppata sulla base della ufficiale Technicolor per i firmware Homeware..
Questa mod, a differenza della semplice e spesso ristretta interfaccia di base fornita dai firmware di default del provider, permette di accedere a molte altre delle funzionalità già previste dal firmware e ne aggiunge di altre di comune utilizzo solitamente ritrovabili in firmware di apparecchi più blasonati, costosi o avanzati.
- Dispositivi Technicolor ampiamente testati per funzionare con la GUI di Ansuel
Nota: la compatibilità dipende naturalmente dalla versione firmware
  • DGA4132 / VBNT-S
  • DGA4131 / VBNT-O
  • DGA4130 / VBNT-K
  • TG788vn v2 / VDNT-W
  • TG789vac v2 HP / VBNT-L
  • TG789vac v2 / VANT-6
  • TG789vac (v1) / VANT-D
  • TG789vac XTREAM 35B / VBNT-F
  • TG799vac / VANT-F
  • TG799vac XTREAM / VBNT-H
  • TG800vac / VANT-Y
GUI Ansuel - Codice sorgente (repository github)
- Prerequisito per l'installazione
Per poter installare la GUI di Ansuel è necessario che il firmware sia rootato.
Per informazioni su come fare il root al firmware del dispositivo vedi il thread per lo specifico modello/firmware. Li trovate cercando ad esempio "root VBNT-S" oppure "root DGA4130" in questa stessa sezione del forum)
- Download pacchetto installazione GUI
Nota: i link puntano sempre all'ultima versione disponibile sui canali stable e dev.
- Versione stable
GUI Ansuel (versione stabile) - Download
- Versione sviluppo corrente (dev)
GUI Ansuel (versione dev) - Download
- Archivio versioni precedenti
GUI Ansuel - Archivio versioni precedenti
- Installazione GUI mod
- Parametri accesso SSH
protocollo = SCP
IP/hostname = 192.168.1.1
Porta = 22
user = root
password = root
Non scollegate il cavo DSL!!!
Scaricate un programma terminale SSH come Putty
Avviate il programma terminale SSH.
- Connettevi in SSH al modem e dare il comando:
ssh [email protected]
ovviamente quest'ultimo 192.168.1.1 e' l'IP del modem.
- Modem connesso ad internet
Se il modem e' connesso ad internet (preferibile):
Usare questo comando per il download del pacchetto e l'installazione
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
- Modem non connesso ad internet
Se invece non si ha possibilità di connettere preventivamente il modem ad internet, utilizzare un programma terminale SSH e dopo esservi collegati al modem in SSH trasferite il pacchetto di installazione nella cartella /tmp del modem dopodiché' eseguire tramite terminale SSH solo i comandi di installazione
Attendere fino al termine della procedura.
In base al dispositivo il tempo richiesto e' diverso, orientativamente un paio di minuti) fino ad avere nuovamente il terminale a disposizione.
Se necessario il modem potrebbe riavviarsi da solo.
Al riavvio è pronto all'uso.
Ora riavviare il modem e avrete la GUI Ansuel attiva!
Se si vuole usufruire di alcune funzionalità aggiuntive (ad esempio installazione app o telnet) ricordarsi di installare i pacchetti specifici dalla seconda card "Mod GUI" (l'installazione e' automatica se viene fatta in modalità online)
Ora potete nella sezione Gateway aggiornare il firmware
(Se vi restituisce Errore 9 riavviare il modem e il problema sarà risolto).
Ora avete la GUI Ansuel con il nuovo firmware!
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2022, 20:35 da LuKePicci »
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #1 il: 30 Ottobre 2019, 20:51 »
- Note sull'aggiornamento firmware
Per non perdere il root, si consiglia di fare l'aggiornamento del firmware sempre dall'apposita funzione della GUI Ansuel.
Potrebbe verificarsi che una volta aggiornato il firmware tramite GUI Ansuel sia necessario reinstallare la GUI Ansuel via SSH come indicato precedentemente.
Si raccomanda sempre di non conservare impostazioni e modifiche tra una versione firmware e la nuova nel caso di grossi aggiornamenti del firmware. Le routine di aggiornamento firmware di Technicolor naturalmente non prevedono la migrazione delle customizzazioni da una versione all'altra.
Importante!!!!
Per aggiornare alle nuove versioni firmware si deve prima attendere che la Ansuel GUI supporti espressamente il nuovo firmware ed installare la versione più recente della GUI Ansuel (dev) su cui tale supporto è disponibile. Solo dopo averlo fatto è possibile usare le funzioni integrate nella Ansuel GUI. appena aggiornata per installare il nuovo firmware.
- Controllo stato banchi memoria
grazie a bandit400
- Verifica quale bank è attiva
cat /proc/banktable/active
- Ottenere info estese stato dei banchi:
find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
- Fastweb - Parametri connessione
Parametri connessione Fastweb
- Modifica ripristino funzionamento CUPS
Grazie a larsen64it
- Spie led che lampeggiano il 24-25/12 - Rimozione lampeggio
Grazie a aezakmi123
Il giorno 24 e 25 dicembre le spie dei led del modem lampeggiano come un albero di natale.
per chi volesse rimuovere questa funzionalità basta mettere un # davanti alla stringa */30 * 24-26 12 * /etc/christmas_tree.sh & in /etc/crontabs/root.
Si può fare con i comandi telnet
sed -i '/christmas_tree/d' /etc/crontabs/root
echo "#*/30 * 24-26 12 * /etc/christmas_tree.sh &" >> /etc/crontabs/root
/etc/init.d/cron restart
killall christmas_tree.sh
/usr/share/transformer/scripts/restart_leds.sh
Il funzionamento è immediato e persistente, anche dopo un aggiornamento della GUI (ad eccezione di reset del router ovviamente)
- Fix scheda Helper NAT
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2022, 20:40 da LuKePicci »
  • 3403
« Risposta #2 il: 30 Ottobre 2019, 21:18 »
piuttosto che scrivere a mano la versione della GUI che tanto prima o poi restera' desincronizzata con la versione reale meglio utilizzare gli shield di github:
(anche se compaiono messaggi di errore - è normale)
Che compaiano messaggi di errore non è mai normale, piuttosto spesso sono ignorabili, ma è bene segnalarli dato che si cerca sempre di non farli uscire e nascondere quelli "fisiologici"
onde evitare confusione rimuoverei del tutto questi periodi:
Nelle Funzioni Extra della GUI inserire in Versione Spoofing la stringa 2.0.9.001.
Questo epr fare in modo che l'ISP non aggiorni in automatico il frimware
Aggiornamento.
Nella nuova versione della GUI by Ansuel 9.0.14 non è necessario eseguire la modifica della versioen Spoofing.
È sempre meglio avere come stringa la versione IDENTICA al firmware installato.
Altrimenti potrebbero esserci problemi con la telegestione, autoconfig del voip (potrebbero esserci a prescindere) ecc.
Se non vogliamo essere specifici sul modello di modem è bene toglierlo anche dal titolo del topic, magari lasciando i riferimenti ai firmware consigliati da installare sui vari modem (tipo UNO su TG789vac, TELMEX su 788vn, ultimo stable su DGA ecc..)
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2019, 21:34 da FrancYescO »
« Risposta #3 il: 30 Ottobre 2019, 23:24 »
@bovirus fai rinominare (assist per@MisterFTTH ) il thread in modo che non sia specifico per il 4132 così lo linkiamo anche negli altri (4130, 788, 789, 789 xtream e 4131). Non c'è bisogno che nomini un modello particolare, la lista è direttamente su github.
Ottima l'idea di @FrancYescO  del consigliare un determinato firmware per il miglior funzionamento possibile della gui.
Per il titolo propongo
[MOD] Custom GUI by Ansuel per Technicolor
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2019, 23:30 da LuKePicci »
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #4 il: 31 Ottobre 2019, 08:51 »
Perchè in inglese?
A me pare più corretto un titolo (italiano) tipo
[MOD] Modem Technicolor - GUI mod by Ansuel
Perché
- identifichi il target (modem technicolor) come prima chiave di lettura
- indichi che la GUI è una GUI mod
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2019, 09:50 da bovirus »
« Risposta #5 il: 31 Ottobre 2019, 14:45 »
Modem no di certo, l'fga e il tg1100 nemmeno ce l'hanno il modem. Se volessi identificare meglio il target dovrei dire per Homeware… facciamoci bastare technicolor.
« Risposta #6 il: 31 Ottobre 2019, 14:54 »
Che ne dite del titolo attuale?  :huh:
« Risposta #7 il: 31 Ottobre 2019, 14:59 »
Volevo evitare di ufficializzare che il nome della gui corrispondesse a quella del creatore ma se per lui va bene per me è ok
Se @Ansuel volesse approfittare dell'occasione per sceglierne uno non sarebbe una brutta idea
@bovirus aggiungi in prima pagina i link ai thread sul root del 789, 789 xtream, 788 e 4131. Per i link usa la stessa nomenclatura usata nella lista che hai riproposto sopra. Volendo puoi anche evitare di elencare i modelli non distribuiti in Italia o di cui non si parla in questo forum.
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2019, 15:14 da LuKePicci »
« Risposta #8 il: 31 Ottobre 2019, 15:18 »
Vabbuò io rimango in polling  :bandit:
Offline geldo
  • 11
« Risposta #9 il: 31 Ottobre 2019, 15:33 »
io sono possessore di un TG789vac v2 brandizzato Tiscali. Ho fatto update del firwmare dalla versione originale 16.3 alla versione 17.2.278-0901008 e fin qui tutto bene, l'adsl ppoa Tiscali funziona correttamente.
Ho installato la GUI 9.4.70 di Ansuel e funziona ancora tutto bene, il problema nasce quando riavvio il router e a quel punto il ppp non ne vuole più sapere di connettersi. Ho controllato i parametri standard della connessione Tiscali (VPI 8, VCI 35, protocollo PPOA, encapsulation VCMUX, user, password) e sono tutti corretti. L'effetto però è che il link fisico risulta connesso mentre l'accesso a internet rimane in "PPP Connecting".
Ecco l'unica differenza rispetto alle istruzioni che ho letto sopra è che io l'aggiornamento l'ho fatto con il cavo DSL attaccato, scaricando il pacchetto direttamente sul router con wget.
Mi pare strano ma può essere questo il problema?
« Risposta #10 il: 31 Ottobre 2019, 15:40 »
IPV6 abilitato? Se sì prova a disabilitarlo in accesso internet.
Offline geldo
  • 11
« Risposta #11 il: 31 Ottobre 2019, 16:02 »
In realtà non posso scegliere, la riga relativa all'IPV6 (per intenderci quella appena sotto il pulsante "Add new DNS Server" è riportata così:
IPv6 Prefix        Exact path not found!
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2019, 16:13 da MisterFTTH »
« Risposta #12 il: 31 Ottobre 2019, 17:04 »
OK quello è in bug della stabile che non è presente nella dev, prova ad installarla e vedi se risolvi anche i problemi di connessione.
P.S. Seleziona sviluppatore come canale di aggiornamento in impostazione gui e poi da ssh dai il comando upgradegui
Per Tiscali vedo che hai 2 possibilità:
1) VPI 8, VCI 35, protocollo PPOA, encapsulation VCMUX, user, password
2) VPI 8, VCI 36, protocollo PPPoE, encapsulation LLC, user, password
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2019, 17:11 da larsen64it »
Offline geldo
  • 11
« Risposta #13 il: 31 Ottobre 2019, 17:10 »
Più tardi ci provo.
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2019, 17:12 da MisterFTTH »
  • 3403
« Risposta #14 il: 31 Ottobre 2019, 21:43 »
sicuro VPI 8, VCI 36 ? sempre usato 35 come VCI anche in PPPoE ... il 36 credo sia per una ipotetica VLAN di management che non so se è mai esistita
