[GUIDA] Root e Modding Smart Modem Sercomm VD625 AGSOT
  • 210 Risposte
  • 283512 Visite
Offline luckchan80
Re:[GUIDA] Root e Modding Smart Modem Sercomm VD625 AGSOT
« Risposta #150 il: 04 Novembre 2020, 15:41 »
Si questo l'ho gia testato, vorrei provare a rootarlo per utilizzare anche la porta wan.
« Ultima modifica: 04 Novembre 2020, 17:04 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #151 il: 04 Novembre 2020, 16:56 »
fino al 2.0.0 dovrebbe essere applicabile quanto al primo post, oltre (>=2.1.0?) serve qualche variazione: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80664.msg260569.html#msg260569
Offline peppofun
« Risposta #152 il: 04 Novembre 2020, 17:29 »
Buongiorno,
qualcuno sa come fare per salvare delle modifiche alla configurazione del modem una volta che si è riusciti a rootarlo? Questo perchè sono riuscito a rootarlo, ma giace da un sacco di tempo abbandonato in un angolino perchè non so come fare a apportare delle modifiche alla configurazione e renderle permanenti. Per es. ho la necessità di aggiungere una route statica a un'altra sottorete.
Vi ringrazio anticipatamente.
Un saluto.
peppofun
Offline luckchan80
« Risposta #153 il: 04 Novembre 2020, 18:10 »
Grazie, allora penso di sbagliare qualocosa io. La curl mi da questo:
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/html
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-XSS-Protection: 1; report=http://www.example.com/xss
<script> top.location.href="/login.html"; </script>
Quindi penso che il problema sia quello!
Offline bercraft
« Risposta #154 il: 05 Novembre 2020, 19:46 »
Ci sono notizie per quanto riguarda l' uso di openwrt?
  • 3401
« Risposta #155 il: 06 Novembre 2020, 09:59 »
@luckchan80 a naso direi che non hai aggiornato il token csrf
@bercraft non ci riporrei molte speranze
Offline luckchan80
« Risposta #156 il: 11 Novembre 2020, 10:09 »
 :huh:
Ciao sono riuscito a condividere la cartella root, ma non riesco a modificare il file smb.conf. Il file è in sola letteura e non si riesce a scrivere.
Sono su firmware 1.0.8 e come client sono un mac.
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #157 il: 11 Novembre 2020, 13:48 »
Ricordo di aver avuto lo stesso problema sul mac purtroppo mi pare di aver risolto tramite Windows
Offline dddmao
« Risposta #158 il: 21 Novembre 2020, 01:22 »
Buonasera a tutti, sono riuscito con successo ad effettuare il root del dispositivo, cercando ho trovato le immagini firmware nei repository, c'è un modo per flasharle? Scusate se la domanda è stata già posta ma non trovo nulla.
Offline kisspachyousee
  • 218
« Risposta #159 il: 23 Novembre 2020, 20:24 »
ciao a tutti,
ho questo AGSOT, vorrei usarlo sfruttando la porta Wan (a quanto pare non sono l'unico).
mettendolo con ip statico e collegando il cavo ad una delle porte ethernet, condivide la connessione, ma vorrei poter utilizzare anche il voip, e facendo in questo modo non è possibile.
Usando la porta Wan invece non è possibile fare completamente nulla (mi chiedo perchè l'abbiano messa a questo punto).
c'è un modo per modificare la configurazione in modo da sfruttare anche il voip? Con il root, c'è modo di fare qualche modifica alla configurazione di rete?
Offline Sekiwo
« Risposta #160 il: 04 Dicembre 2020, 16:57 »
Salve a tutti, sono riuscito con successo ad avere l'accesso alla shell in root ma questa guida è abbastanza messa male in quanto molti passaggi sono cambiati con gli ultimi update e sarebbe corretto cambiare molte informazioni.
oltretutto alcuni passaggi sono inutili come ad esempio lasciare la pendrive nel modem in quanto si può semplicemente mettere la riga di esecuzione telnet su /etc/rcS una volta montato. Comunque avrò modo nel tempo libero di raccontarvi come ho ottenuto la shell di root in modo facile senza farvi perdere la testa
Offline Nomone
« Risposta #161 il: 06 Gennaio 2021, 16:12 »
se per favore mi puoi aiutare, visto che dalla guida non si capisce nulla
Offline starmen
  • 20
« Risposta #162 il: 18 Giugno 2021, 00:23 »
Qualcuno sa dove reperire il firmware 2.1.2 AGSOT?
Offline starmen
  • 20
« Risposta #164 il: 18 Giugno 2021, 12:24 »
Il firmware AGSOT 2.1.2 è il più recente?
Per favore, sto cercando il firmware più recente di AGSOT, grazie.
