  • 1597 Risposte
  • 918207 Visite
Offline konron
  • 16
« Risposta #1515 il: 25 Gennaio 2022, 08:46 »
Buongiorno a tutti, ho due fastgate: uno huawei DN8245f2 che a quanto ne so non è sbloccabile (correggetemi se sbaglio) e uno DGA4131 a cui ho già fatto root e Ansuel GUI.
Lo huawei è il vero modem dato che a quanto ho letto non posso cambiarlo perché accoppiato all'ONT, ma siccome volevo un serverino DLNA + Transmission ho pensato di collegare il DGA4131 in cascata.
Purtroppo però non ci capisco niente tra wan e lan  :D
Dopo vari smanettamenti ha funzionato ma con luce rossa, ho cercato di risolvere mettendo mano sia alla GUI che al file /etc/config/network ma non ho risolto niente, anzi ora va in rete locale ma se provo a fare ping 1.1.1.1 da ssh non trova niente.
Partendo da zero, come devo configurare la rete? Il cavo va collegato alla porta LAN o WAN? Il gateway è lo huawei col solito 192.168.1.254, mentre al DGA volevo dare 192.168.1.100 statico.
Grazie!
Online FrancYescO
« Risposta #1516 il: 25 Gennaio 2022, 10:22 »
L'huawei puoi tranquillamente farlo fuori se hai un ONT, o chiedi a fastweb di attivarti il modem libero, o cloni il MAC dell'huawei sul 4131 (anche se teoricamente anche se lo resetti e lo colleghi all'ONT dovrebbe andare essendo un modem loro)
per configurarlo in cascata, seleziona dalla pagina broadband ethernet e da quella internet "bridge", poi dalla stessa pagina internet puoi anche metterci un IP statico, se c'è altro vai nel topic della GUI perchè non è competenza di questo.
Offline zoop
  • 42
« Risposta #1517 il: 07 Febbraio 2022, 12:44 »
Eccomi anche da questa parte. Ieri sera improvvisamente mentre settavo da pannello alcuni parametri il router si è piantato, riavviato da solo un paio di volte e resettato. Inizialmente non voleva saperne di ripartire, dopo un paio di reset tramite pulsantino è ripartito. Adesso praticamente sono con gui originale, ho perso i permessi di root che non riesco più ad ottenere. Modalità root C, stessa che ho eseguito qualche giorno fa senza problemi. Adesso lancio tch-exploit e continua all'infinito con le scritte bianche. Qualche suggerimento? Grazie
EDIT
Dopo CENTOTTANTA reset e altrettante prove tutte identiche il root è andato a buon fine. Dovevo scriver qui per fa sì che andasse a buin fine :facepalm:
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2022, 13:01 da zoop »
« Risposta #1518 il: 07 Febbraio 2022, 17:31 »
Tipico, succede sempre così
Offline zoop
  • 42
« Risposta #1519 il: 08 Febbraio 2022, 14:58 »
Vorrei collegarmi fuori dalla mia rete locale ad un Hard disk...
Ho abilitato ssh wan
Ho installato vsftpd e provando a collegarmi da altra rete con winscp e la connessione avviene, ma non mi fa accedere per credenziali errate. Ovviamente inserisco root/root, ma nulla da fare.
manco qualche passaggio?
Edit
Buongiorno, ho anche messo openssh-sftp-server, ma niente sempre bloccato alla schermata di accesso.  :'(
c'è qualche procedura precisa da seguire? qualcuno disposto a darmi una mano?
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2022, 10:50 da zoop »
Online FrancYescO
« Risposta #1520 il: 09 Febbraio 2022, 11:10 »
iniziamo dalle basi.. hai IP pubblico?
Offline zoop
  • 42
« Risposta #1521 il: 09 Febbraio 2022, 12:09 »
sì
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2022, 12:33 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
« Risposta #1522 il: 09 Febbraio 2022, 12:54 »
tralasciando il fatto che se hai esposto su wan una sessione SSH con user password root/root, non ci vorra molto prima che arrivi un bot di scan a far casino
in ssh riesci ad accedere da remoto? il protocollo che vuoi usare per lo scambio file non l'ho mica capito SFTP FTPS FTP? puoi anche usare winscp da remoto se hai esposto SSH..
Offline zoop
  • 42
« Risposta #1523 il: 09 Febbraio 2022, 13:43 »
Sì, provo da fuori casa tramite winscp in sftp ma appena inserisco le credenziali mi vieta l'accesso. Da rete locale riesco ad entrare tranquillamente.
L'ideale sarebbe poter accedere tramite ftp, però per il momento sto provando in sftp per capire un po' i meccanismi.
« Risposta #1524 il: 09 Febbraio 2022, 13:59 »
Curioso...
Ideale e FTP (su WAN) cozzano nella stessa frase...
In ogni caso...a costo di ripetermi...siamo sicuri che la discussione sia in topic...? :P
Offline zoop
  • 42
« Risposta #1525 il: 09 Febbraio 2022, 14:27 »
Se vado indietro sia qui che nell'altra discussione il tema è stato affrontato più volte e quindi ho pensato che fosse il posto giusto. A sto punto dimmi tu se è meglio aprire un nuovo topic così da poterne parlare tranquillamente.
« Risposta #1526 il: 09 Febbraio 2022, 15:28 »
Vai tranquillo...alla fine questi megatopic sono dei calderoni, anche se cerchiamo di non sviare troppo...vediamo intanto di indagare sul tuo curioso caso  :huh:
Offline zoop
  • 42
« Risposta #1527 il: 09 Febbraio 2022, 15:31 »
oddio, curioso... credo sia molto semplice , sono io che su questo mondo delle reti sono una schiappa e sto cercando di imparare  :D
« Risposta #1528 il: 09 Febbraio 2022, 15:41 »
Proprio perché lo scenario è lineare affermo che la situazione è curiosa: le credenziali di accesso quelle sono indipendentemente dall'interfaccia su cui è in ascolto il servizio.
Sono comunque del parere che senza ulteriori elementi di indagine (tipo avere i tuoi accessi per prove in prima persona), sia improbabile fornire indicazioni utili...
Offline zoop
  • 42
« Risposta #1529 il: 09 Febbraio 2022, 16:41 »
dai, stavolto ci sono arrivato da solo. Spulciando un po' ho trovato "root login" su dropbear disattivato e quindi per questo mi veniva negato l'accesso.
insomma, adesso mi sento meno imbranato, anzi diciamo fiero per esserci arrivato da solo  :D
Ho cambiato anche password root, esistono altri accorgimenti per proteggere l'accesso?
