  • 1597 Risposte
  • 911529 Visite
Offline wedra
« Risposta #1395 il: 28 Febbraio 2021, 16:01 »
Niente firewall, ma probabilmente il problema è il link fisico che va su e giù mentre il router si riavvia, cerco un modo di mantene attiva l'interfaccia e la configurazione
Domanda, devo resettare il router ad ogni tentativo od è sufficiente un suo riavvio?
« Risposta #1396 il: 01 Marzo 2021, 21:10 »
Ti conviene proprio il reset. Resetti, colleghi, tiri su l'interfaccia e poi avvii tch-exploit. Oppure prova da windows,
Offline wedra
« Risposta #1397 il: 11 Marzo 2021, 20:44 »
Ho fatto varie prove in ambiente Linux, provando anche varie live, ma nulla. Ho quindi creato una chiavetta USB con Windows 10, avvio provo, ma nulla
Mi sono però accorto che in console compare un messaggio d'errore "Option 81 not known" ed onestamente non ho riverificato se appare anche sotto Linux
Inizio a perdere la speranza...
https://1drv.ms/u/s!AsCOmi4OJtk-gh9YH9DICbT87Y02?e=vQphYZ
« Ultima modifica: 11 Marzo 2021, 20:48 da wedra »
« Risposta #1398 il: 12 Marzo 2021, 00:06 »
In quel log c'è qualcosa di strano, tch-exploit stia parlando col PC invece che col technicolor. In quei messaggi vedo windows (con la sua option 81) chiedere a tch-exploit un IP. Non mi sembra una cosa normale, la scheda di rete sulla quale avvii tch-exploit mi pare prenda un ip statico dallo stesso tool, quindi non dovrebbe esserci nessuna request dhcp in arrivo su quel link.
Offline damasko
  • 13
« Risposta #1399 il: 17 Marzo 2021, 21:40 »
da qualche parte si trovano specifiche tecniche del modem in questione?
« Risposta #1400 il: 18 Marzo 2021, 00:25 »
SoC: Broadcom BCM63138, ARM Cortex A9 Dual Core 1GHz
WAN Modem DSL integrato: ADSL / ADSL2 / VDSL2 (35b) / G.fast / G.inp
WAN ethernet 1x 1 Gigabit RJ45 (condivisa con la LAN4 e in mutua esclusione con la WAN SFP)
WAN ethernet 1x 1 Gigabit SFP (in mutua esclusione con la WAN RJ45)
LAN ethernet: 4x 1 Gigabit RJ45 (la quarta è condivisa con la WAN RJ45)
LAN WiFi 2.4GHz: Broadcom BCM4360 b/g/n, 3x3 MIMO, 450Mbit
LAN WiFi 5GHz: Broadcom BCM4366 ARM Cortex A7 800MHz, a/n/ac, 4x4 MU-MIMO, 1733Mbit
ANTENNE WIFI: 7 antenne in totale, 3 -> 2.4GHz, 4 -> 5GHz.
RAM: 512MB DDR3L-1866
FLASH: 256MB
USB: 2 x USB 3.0
« Ultima modifica: 18 Marzo 2021, 00:31 da LuKePicci »
Offline damasko
  • 13
« Risposta #1401 il: 18 Marzo 2021, 09:55 »
grazie LuKePicci  ;)
la parte wifi è buona, mi pare debole su cpu e ram.
nel mio caso, ho problemi causati forse dal numero di client collegati, sono 20.
che ne pensi?
sto pensando se aggiungere un router wifi e tenere il DGA4131 solo per la parte modem (a meno che esistano buoni modem wifi compatibili con Fastweb).
mi sarebbe utile anche per avere alcune impostazioni e servizi che il fastgate non offre.
« Ultima modifica: 18 Marzo 2021, 10:20 da damasko »
« Risposta #1402 il: 18 Marzo 2021, 10:52 »
No, per il wifi comprati un AP serio. Installa i servizi che ti servono del DGA
Offline wedra
« Risposta #1403 il: 21 Marzo 2021, 13:35 »
Ok, è andata! Ho riprovato staccando sia il wifi del PC che del cellulare ed il cavo telefonico, pensavo di averlo già provato, ma evidentemente mi sbagliavo...
Ho usato l'ambiente Linux
Grazie!
Offline damasko
  • 13
« Risposta #1404 il: 23 Marzo 2021, 16:54 »
per evitare doppio nat con secondo router in cascata, qual'è il modo migliore col DGA4131 ?
« Risposta #1405 il: 23 Marzo 2021, 18:32 »
bridge
Offline damasko
  • 13
« Risposta #1406 il: 23 Marzo 2021, 20:23 »
con modding? non trovo impostazioni simili
« Ultima modifica: 23 Marzo 2021, 20:34 da MisterFTTH »
« Risposta #1407 il: 23 Marzo 2021, 20:39 »
yes, manualmente da file di configurazione o da interfaccia grafica custom
Offline rimini80
  • 11
« Risposta #1408 il: 25 Marzo 2021, 07:38 »
A me quel driver che dovrebbe ritornare le temperature su cui quel thermal monitor è basato non ha mai funzionato.
Torno qui perché dopo 2 mesi di apparente “calma” sono ricominciati I riavvii inspiegabili.
Pensando che il caldo fosse la causa, avevo spostato il router in uno spazio sempre chiuso, ma più ampio e avevo sdraiato il router.
L’unica cosa che è cambiata di recente, in contemporanea con l’aumento dei riavvii è stata l’attivazione di una nuova linea al vicino di casa.
Ho anche perso un po’ di velocità, ma quello è normale...
C’è qualcosa che posso ancora controllare?
EDIT
Da ieri sera l'amplificatore Onkyo, connesso via ethernet direttamente al router, ha cominciato a fare le bizze. Stamattina stavo armeggiando con i collegamenti dell'amplificatore e ho notato che il router si è riavviato, nonostante fosse all'aperto e per niente caldo. Ho quindi scollegato l'amplificatore e finora regge. Possibile che fosse quello il colpevole dato che rimaneva sempre in standby?
« Ultima modifica: 25 Marzo 2021, 10:54 da rimini80 »
Offline rimini80
  • 11
« Risposta #1409 il: 28 Marzo 2021, 10:50 »
EDIT
Dopo 3 giorni, confermo che non è più successo. Per evitare complicazioni (si spera), ho disattivato il Wi-Fi, che mi pare di capire sia uno dei punti deboli di questo router, optando per un sistema mesh a valle del router.
