  • 1597 Risposte
  • 915696 Visite
« Risposta #1365 il: 04 Gennaio 2021, 06:54 »
Prova a togliere/spostare/cancellare /etc/nqe/pwd_list.txt e riavviare nqe, se non hai fatto nessuna modifica a /etc/config/samba
https://termbin.com/kgst
dovrebbe funzionare.
Offline Sawmoke
  • 11
« Risposta #1366 il: 04 Gennaio 2021, 17:35 »
Grazie. Alla fine sono riuscito a farlo andare modificando option name e option description del file /etc/config/samba. Probabilmente andavano in conflitto le due istanze sui due fastgate nella stessa lan.
Offline Peppone90
  • 9
« Risposta #1367 il: 04 Gennaio 2021, 17:44 »
salve io inserendo il link
http://192.168.1.254/status.cgi?3g_pin=********&act=nvset&samba_enabled=1&samba_workgroup=WORKGROUP%5c%0a%09security%20%3d%20share%5c%0a%09guest%20account%20%3d%20root%5c%0a%09interfaces%20%3d%20lo%20br-lan%5c%0a%5c%0a%5bohnonotagain%5d&service=usb_status
la pagina internet mi si apre con errore 403
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2021, 18:18 da Peppone90 »
« Risposta #1368 il: 04 Gennaio 2021, 17:57 »
Non funziona su firmware 18.x
Offline Peppone90
  • 9
« Risposta #1369 il: 04 Gennaio 2021, 18:16 »
c'e qualcosa che posso fare per tirare fuori i file per configurare il tim hub per la navigazione con fastweb?
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2021, 19:48 da MisterFTTH »
« Risposta #1370 il: 04 Gennaio 2021, 19:34 »
Sì, fagli il root come da guida, poi lascia che fastweb lo configuri, poi entra e leggi le config.
Però spero tu abbia un buon motivo per usare il tim hub al posto di questo fastgate che è praticamente uguale a parte un paio di cose.
Offline Peppone90
  • 9
« Risposta #1371 il: 04 Gennaio 2021, 20:14 »
seguendo la guida in prima pagina non riesco ad andare avanti perchè ho il FW 18 quindi sto cercando di capire come fare ad estrapolare i file di questo modem per il tim hub, per quanto riguarda la motivazione è che col tim hub ho piu segnale wi-fi in camera da letto con il fastgate no
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2021, 20:32 da MisterFTTH »
« Risposta #1372 il: 04 Gennaio 2021, 22:35 »
La guida indicata in prima pagina funziona anche col firmware 18, quando arriva la parte in cui deve scegliere la strategia vai con la #C
Offline Peppone90
  • 9
« Risposta #1373 il: 05 Gennaio 2021, 00:00 »
grazie sono riuscito ad entrare in ssh, il problema era che nel tool mi dava un ip mentre per entrare in ssh dovevo inserire quello del fastgate, scusa il piccolo OT, ho aperto una nuova discussione, non è che potresti dargli un'occhiata?
« Ultima modifica: 05 Gennaio 2021, 00:14 da MisterFTTH »
Offline Jack95
« Risposta #1374 il: 17 Gennaio 2021, 12:49 »
Salve a tutti,
vorrei usare il DGA4131 come WiFi Repeater, mi devo collegare a una WOW-FI già esistente e creare una nuova rete wifi.
Per ora ho installato LuCi e speravo di seguire questa quida:
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wifi/relay_configuration
Purtroppo mi sono bloccato durante la scansione delle reti wifi tramite interfaccia LuCi.
Percui vi chiedo, qualcuno ha già provato una cosa simile? Ci si puo' connettere con il DGA4131 a una rete wifi esistente?
Ringrazio già chi mi risponderà
« Risposta #1375 il: 17 Gennaio 2021, 16:19 »
Solo la radio a 5GHz di questo device supporta la modalità client, ovvero quella funzione che ti permette di collegarti alla wifi a monte da ripetere.
Non puoi usare LuCI per configurare il wifi di questi technicolor perché tutto lo stack wifi per chip broadcom che vedi in questi device non esiste (e perciò non è supportato) da openwrt liscio e di conseguenza da LuCI.
Quindi devi usare il comando wl specificando sempre l'opzione - i wl1 per impostare la radio a 5GHz come client. Poi devi riuscire a configurare l'hostapd installato sul device e dirgli che su quella radio vuoi abilitare un supplica t wpa, e quest'ultima cosa io non riuscii a farla.
A questo punto arriva la parte insormontabile, ovvero che la wow-fi a cui vuoi connetterti usa WPA2-Enterprose, per cui se hai delle credenziali wow-fi di rete fissa allora dovresti trovare il modo di configurare un client di questo tipo (e poi ripetere la rete con un nome e credenziali diverse) , ma se invece per entrare in wow-fi usi l'autenticazione SIM di fastweb mobile allora nada, perché la SIM dovrebbe a quel punto stare nel device che fa da repeater.
Offline Jack95
« Risposta #1376 il: 18 Gennaio 2021, 07:42 »
Grazie mille LuKePicci, ti confermo che per loggarmi a wow-fi uso le credenziali di Fastweb, (nome utente + pwd). Quindi la parte più difficile sarebbe il supplicant Wpa? Ammesso che io Riesca a connettermi con la Wpa enterprise?
Grazie!
« Risposta #1377 il: 18 Gennaio 2021, 14:44 »
Esatto. Se vuoi cimentati ti suggerisco di iniziare impostando per connetterti ad una rete wpa normale, e poi passare alla wpa enterprise in caso di successo.
Offline rimini80
  • 11
« Risposta #1378 il: 19 Gennaio 2021, 17:27 »
Ciao.
Da qualche giorno si riavvia senza apparente causa.
Ha cominciato dopo il passaggio al profilo 35b, prima con il 17a non era mai capitato. Oltre a quello, ho abbassato il leasetime del DHCP.
C'è un log che posso scaricare e magari condividere qui?
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2021, 22:01 da rimini80 »
« Risposta #1379 il: 19 Gennaio 2021, 22:33 »
Hai già disabilitato il riavvio automatico in seguito a crash di applicazioni? coredump.reboot=0
