  • 1597 Risposte
  • 915594 Visite
Offline keksbg
« Risposta #1260 il: 19 Settembre 2020, 14:14 »
Si', era l'unica cosa che avevo saltato per sbaglio. Grazie mille per il tuo aiuto e le tue contribuzioni!  :clap:
Online lorenzocanalelc
« Risposta #1261 il: 24 Settembre 2020, 17:11 »
Ecco la mia prova del DGA4131 su una connessione g.fast, xdslctl trova la connessione ma non riesce a sincronizzarsi (non so se è perché non ho inserito i parametri giusti o se effettivamente il driver non è compatibile ), se invece metto il profilo 17a riesce a sincronizzarsi perfettamente, quindi non so se dipenda dai parametri o se effettivamente non è compatibile, inoltre i profili consigliati dall'help del xdslctl sono due 106a e 106b mentre purtroppo non riesco ad accedere al modulo SFP che Swisscom mi ha consegnato quindi non ho idea di quale profilo sia effettivamente agganciato da esso. Volevo anche provare ad agganciare il modulo SFP nel DGA ma non riesco a capire se non lo legge per problemi di driver o perché non entra correttamente in sede (Il modulo non rimane fisso). Il modulo è un METANOIA MT5321
PS. Cosa che mi lascia perplesso se metto nel file di config profile 106a in realtà sull'help risulta 106b Enable e 106a Disabled e viceversa e se li attivo entrambi risultano tutti e due disabled
« Ultima modifica: 24 Settembre 2020, 17:27 da lorenzocanalelc »
« Risposta #1262 il: 24 Settembre 2020, 21:12 »
Quella di mettere l'SFP gfast nel fastgate è una buona idea. In che senso non lo legge? Non lo alimenta nemmeno? Dovrebbe rimanere ficcato fisso, l'ultimo scatto potrebbe essere un po' duro. A prescindere dal fatto che funzioni la sua connettività di rete il fastgate deve comunque rilevartelo sul bus i2c ( sfpi2cctl -get -dump 0 )
Il fatto che in 17a si allinei vuol dire solo che il dslam lo supporta, Magari prova anche il 35b.
« Risposta #1263 il: 24 Settembre 2020, 22:49 »
Ecco, non avevo idea di quale comando usare per verificare l'effettivo collegamento, leggevo il logread in attesa di qualche segno di vita, proverò allora domani, il problema è che va in battuta la parte sporgente dell'SFP, quindi ho paura che non sia abbastanza lungo da arrivare in fondo. Per quanto riguarda il 35b ho letto che non è compatibile con il g.fast e infatti anche tenendolo attivo il modem si allinea in 17a. Domani faccio qualche ulteriore prova con l'SFP, unica cosa non ho mai usato il modulo SFP su questo modem, non vorrei che sia rotta la porta (L'ho preso di seconda mano)
« Risposta #1264 il: 24 Settembre 2020, 23:24 »
Più facile che sia troppo poco lungo come hai detto
Offline raclo
  • 19
« Risposta #1265 il: 29 Settembre 2020, 18:28 »
Domanda sul firmware
Ho il DGA4131 con privilegi di root da marzo 2019 grazie a questo fantastico gruppo e @LuKePicci, ho fatto le  personalizzazioni che prima non potevo (modifica dns, modifica tabella arp per abilitare il wol su alcuni apparati e poco altro) ho lascito il fw fastweb ed ho la versione 17.2.0412_FW_248
Ho visto che ci sono alcune versioni successive l'ultima è 18.3.n.0462_FW_261.
Si può aggiornare seguendo i consigli https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/ ?
ma soprattutto vale la pena(non ho idea di che aggiornamenti abbia) oppure meglio lasciarlo così?
Grazie mille
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #1266 il: 29 Settembre 2020, 20:26 »
Si, aggiorna tranquillamente seguendo quella guida, e non dimenticare di fare il bank planning dopo l'aggiornamento. Con l'aggiornamento passi alla versione di openwrt 18 , io ti consiglio di aggiornare.
Offline raclo
  • 19
« Risposta #1267 il: 29 Settembre 2020, 21:29 »
Grazie a1pollo, proverò quanto prima
Offline raclo
  • 19
« Risposta #1268 il: 02 Ottobre 2020, 18:12 »
Ciao a tutti ho aggiornato il firmware alla versione 18.3.n.0462-2301003-20200717112810-6 tutto bene al riavvio, l'accesso ssh sulla porta 22 per l'utente root è rimasto ma ora sftp non funziona e samba dalla chiavetta non è  più attivabile.
come posso ripristinare almeno sftp?
« Risposta #1269 il: 02 Ottobre 2020, 21:16 »
smb per la chiavetta c'è ancora ma non è più gestito da samba che è stato rimpiazzato da nqe, funziona benone, meglio di samba, io lo uso regolarmente
sftp come lo avevi installato? devi rifarlo, ma usare i pacchetti per la nuova versione di linux/libc
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #1270 il: 02 Ottobre 2020, 21:32 »
Io uso vsftpd, sftp non lo trovo nei repository.
« Risposta #1271 il: 02 Ottobre 2020, 22:52 »
Offline raclo
  • 19
« Risposta #1272 il: 03 Ottobre 2020, 14:24 »
Grazie per le indicazionisu vsftp, ma a questopunto preferirei usare nqe da chiavetta (se consente l'accessocome faceva samba) come di fa?
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #1273 il: 03 Ottobre 2020, 14:48 »
Se ho capito bene ti serve l'accesso ai files e cartelle del router?
In tal caso devi utilizzare ,su windows, winscp.
Il vecchio metodo con chiavetta non funziona.
« Risposta #1274 il: 03 Ottobre 2020, 21:07 »
Se ti serve solo condividere in rete il contenuto di una chiavetta o disco usb basta che lo colleghi e controllo che sia abilitato, lo fa di suo senza nemmeno bisogno di sbloccarlo. Lo trovi normalmente in windows dalle risorse di rete.
Se vuoi accedere alla root del router per fare modding allora vai con winscp, che in teoria potresti comunque usare anche per la condivisione dei file della chiavetta ma te lo sconsiglio perchè di base per accedervi useresti l'account root (salvo config particolari con nuovi utenti limitati e specifici per lo scopo) ed è pericoloso, non ci vuole niente che sbagli un upload e ti ritrovi con la flash piena e ti tocca recuperarlo in recovery.
