  • 1597 Risposte
  • 913210 Visite
  • 3401
« Risposta #1065 il: 17 Maggio 2020, 19:17 »
tch-exploit
« Risposta #1066 il: 17 Maggio 2020, 21:07 »
Leggi in prima pagina, c'è scritto come sapere cosa fare a seconda dei casi. C'è anche scritto che la procedura col link che hai tentato funziona solo sui firmware type 2 compatibili con strategia #B, se guardi meglio la tabella scopri che il tuo 18.x richiede la strategia #C
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 21:08 da LuKePicci »
Offline 10011011
« Risposta #1067 il: 17 Maggio 2020, 23:01 »
Perché nella versione 18 del firmware è stata risolta la vulnerabilità che veniva descritta all'inizio di questo thread. Puoi leggere i post precedenti per i dettagli tecnici.
Hai due possibilità:
  • O fai un downgrade al firmware 17,
  • oppure usi l'exploit di BoLaMN per ottenere i permessi di root.
In entrambi i casi puoi fare riferimento ai post precedenti per la procedura da seguire.
Offline mgmellia
  • 14
« Risposta #1068 il: 17 Maggio 2020, 23:21 »
Confermo. Ho appena finito di root-are il mio fastgate con firmware 18.3.n.0439_FW_258_DGA4131 usando il tch-exploit.
Ci ho messo un po' perchè non riuscivo a fare il reset di fabbrica. Un volta resettato, finito tutto in 4 minuti.
Ora mi diverto a installare un po di pacchetti :)
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 23:25 da MisterFTTH »
« Risposta #1069 il: 18 Maggio 2020, 00:02 »
In realtà la falla non l'hanno risolta, è sparita perché non usano più samba per la condivisione dei file.
Offline Jack0290
« Risposta #1070 il: 18 Maggio 2020, 00:21 »
Si, v'è un bug nella versione stabile di quella pagina, appena posso chiedo di fare il merge del fiz. Intanto apri il ramo latest della wiki, li trovi il comando corretto.
CIao, non riesco a trovare il latest che hai citato, potresti passarmi il link per favore?
Inoltre ragazzi la chiavetta per fare il root bisogna lasciarla sempre inserita anche dopo aver fatto tutto?
« Ultima modifica: 18 Maggio 2020, 06:36 da MisterFTTH »
Offline Johno
« Risposta #1071 il: 18 Maggio 2020, 00:25 »
no, puoi toglierlo :)
posso chiederti quali argomenti hai usato?
« Risposta #1072 il: 18 Maggio 2020, 09:40 »
Facci vedere la config del tuo openwrt attuale così capisco cosa intendi ottenere. Si può fare tutto
« Risposta #1073 il: 18 Maggio 2020, 10:21 »
si fa allo stesso modo
Duplica bcmsw, chiamala bcmsw_ext aggiungi option unit 0 alla bcmsw e option unit 1 a bcmsw_ext, poi su quest'ultimo metti enable vlan ad 1 e poi creati gli switch vlan come li hai sugli altri device, la sintassi è la stessa. Bada solo al fatto che qui essendo in dsa tutte le interfacce da eth0 ad eth3 attingono dalla porta 8 dello switch.
« Ultima modifica: 18 Maggio 2020, 10:23 da LuKePicci »
« Risposta #1074 il: 18 Maggio 2020, 12:53 »
Esatto. Mi sembra tutto corretto.
« Risposta #1075 il: 18 Maggio 2020, 17:56 »
option unit va su default a 0
nel device ci sono due switch
se non devi abilitare la gestione vlan allo switch interno al soc, ti serve uno switch con option unit 1
se metti option unit 1 alla sezione che c'è lì di default stai praticamente eliminando la config per quello unit 0.
« Risposta #1076 il: 18 Maggio 2020, 19:46 »
No lo switch interno è un altro switch, non è quello delle porte ethernet che vedi sul retro del device. Non ricordo cosa ci sia connesso a quello switch, forse il modem, la eth4, e una è libera
« Ultima modifica: 18 Maggio 2020, 19:48 da LuKePicci »
Offline mgmellia
  • 14
« Risposta #1077 il: 19 Maggio 2020, 23:44 »
Domanda forse ingenua. Ho fatto il rooting del mio fastgate con firmare 18.3.n.0439_FW_258_DGA4131.
Ora, volendo installare dei pacchetti - quali repository posso usare?
O quali piattaforma devo considerare?
Se ho ben capito, questo firmware si basa su openwrt 18 e non il vecchio 15. Da qui il problema - non riesco a trovare un repo da cui scaricare i pacchetti :(
  • 3401
« Risposta #1078 il: 20 Maggio 2020, 00:07 »
Si basa sempre sul 15 ma cambia il kernel che è 4
le repo son principalmente questa https://github.com/Ansuel/GUI_ipk e https://www.macoers.com/blog/antonio-macolino/repository_openwrt_homeware_18_brcm63xx_tch
Offline mgmellia
  • 14
« Risposta #1079 il: 20 Maggio 2020, 08:50 »
Ho già provato con entrambi. Ma
opkg update fallisce con tutta una serie di errori perche wget non supporta https.
Downloading https://raw.githubusercontent.com/BoLaMN/brcm63xx-tch/master/packages/routing/Packages.gz
wget: can't execute 'openssl': No such file or directory
wget: error getting response: Connection reset by peer
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/BoLaMN/brcm63xx-tch/master/packages/routing/Packages.gz
Mentre se scarico i pacchetti direttamente e provo ad installarli da riga di comando con
opkg install pkgname.ipk
o fallisce, o poi il pacchetto non funziona.
root@OpenWrt:~# curl -O https://github.com/Ansuel/GUI_ipk/blob/kernel-4.1/base/openssl-util_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.
ipk
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 67410    0 67410    0     0  69782      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 69782
root@OpenWrt:~# ls -lrt
-rw-r--r--    1 root     root         67410 May 20 08:44 openssl-util_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
root@OpenWrt:~# opkg install openssl-util_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
Segmentation fault (core dumped)
Suggerimenti?
