  • 1597 Risposte
  • 918299 Visite
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #960 il: 03 Aprile 2020, 18:57 »
Il file di dropbear è perfetto, vuol dire che è stato tutto eseguito come previsto. E' strano che non ti dia accesso su ssh.
Sei un grande! Con il nuovo comando legato al tasto wps si è riavviato e ora non perde le settings, ho pure riprovato ad acceddere ad SSH e funziona :D Grazie grazie grazie!
Ora, gli step migliori per far funzionare il voip Tiscali quali sono? Modifico subito il file specifico?
« Risposta #961 il: 03 Aprile 2020, 19:34 »
Per il setup del voip tiscali su fastgate (su vlan dati, con domini proxy .net) l'unica cosa che devi modificare è il file /etc/config/mmpbxrvsipnet, basta che nella sezione sip_net metti proxy registrar dominio, e che nel sip_profile_0 ci metti i tuoi dati personali, quindi uri username password e displayname come te li ha dati tiscali.
PS forse prima avevi aspettato troppo tempo tra quando avevi dato il comando mtd erase (senza -r) e quando hai spento il router?
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #962 il: 03 Aprile 2020, 19:39 »
@LuKePicci io ho tutto configurato per tim ma nulla da fare rimane il led verde lampeggiante -_- e sul telefono di casa mi scrive controllare connessione come se fosse spenta l'uscita voip
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #963 il: 03 Aprile 2020, 20:05 »
Non credo, giusto il tempo di lanciare il comando alzarmi dal divano e spegnerlo.
Approfitto ancora della tua sapienza :)
Ho aperto mmpbxrvsipnet dal FastGate e la parte sip_net è così:
config network 'sip_net'
option user_friendly_name 'SIP network'
option cac '-1'
option transparent_soc_transmission '0'
option interface 'wan'
option local_port '5060'
option primary_proxy '192.168.1.100'
option primary_proxy_port '5060'
option secondary_proxy_port '5060'
option primary_registrar '192.168.1.100'
option primary_registrar_port '5060'
option secondary_registrar_port '5060'
option transport_type 'UDP'
option reg_expire '3600'
option reg_expire_T_before '72'
option reg_back_off_timeout '180'
option reg_back_off_timeout_algorithm 'random'
option reg_back_off_timeout_max '900'
option reg_back_off_timeout_min '600'
option realm_check '0'
option 401_407_waiting_time '0'
option dtmf_relay 'rfc2833'
option dtmf_relay_translation '0'
option timer_T1 '500'
option timer_T2 '4000'
option timer_T4 '5000'
option timer_B '32000'
option timer_D '50000'
option timer_F '32000'
option timer_J '32000'
option provisional_timer '430'
option remote_hold_tone_enabled '1'
option sdp_direction_call_hold 'sendonly'
option sdp_direction_call_hold_answer 'inactive'
option uri_clir_format 'standard'
option privacy_handling 'apply'
option rejection_response '486'
option no_answer_response '486'
option call_waiting_provisional_response '180'
option call_waiting_reject_response '486'
option reliable_provisional_response 'when_supported'
option re_registration_mode 'standard'
option forking_mode 'replace'
option ingress_media_timeout '1000'
option early_media_detection '1'
option session_timer 'disabled'
option min_session_expires '90'
option session_expires '180'
option fail_behaviour 'stop'
option min_period_proxy_redundancy '0'
option escape_hash '1'
option escape_star '0'
option accept_call_from_unconfigured_proxy '1'
option control_qos_field 'dscp'
option control_qos_value 'cs5'
option realtime_qos_field 'dscp'
option realtime_qos_value 'cs5'
option sip_over_ipv6 '0'
option include_sip_instance '0'
option waiting_time_for_registration_on_400_or_503_response '300'
option update_support '1'
option use_domain_in_contact '0'
option use_domain_in_via '0'
option sdp_direction_attribute_media_level_only '0'
option stick_to_outbound_proxy '0'
option registration_delay '0'
option enable_re_register_on_cancel_timeout '0'
option rport_in_via '1'
option optimized_authentication '0'
option repeat_ringing_interval '60'
option re_register_on_403 '0'
option re_register_on_504 '1'
option switch_next_proxy_on_failure_response '0'
option dns_query_timeout '5000'
option switch_back_to_primary_proxy_timer '0'
option conference_release_call_after_transfer '1'
option disconnect_on_bye_response '0'
option rtp_local_port_min '4000'
option rtp_local_port_max '4015'
option cancel_invite_timer '32000'
option dnd_response '486'
option hide_userinfo_and_port_in_subscription_request '0'
option interface_update_delay '15'
option user_agent 'MediaAccess DGA4131FWB Build 17.2.0412-2141'
Cosa modifico quindi?
In sip_profile metto i dati come sul modem di Tiscali, giusto?
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 21:13 da MisterFTTH »
« Risposta #964 il: 03 Aprile 2020, 21:43 »
Come ho detto, solo proxy (primario e secondario) registrar (primario e secondario)  e dominio/realm
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 23:34 da LuKePicci »
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #965 il: 03 Aprile 2020, 22:01 »
Scusa se rompo, magari si capisce dov'è l'inghippo.
Proxy c'è solo primary sia sul FastGate che sul TG789vac.
Registrar c'è solo primary sul FastGate, mentre ci sonoprimary e secondary sul TG789vac.
Domain e realm non ci sono proprio sul FastGate, ma ci sono sul TG789vac.
Altro dubbio, sul TG789 il primary proxy è 'core2.p.ims.tiscali.net', il registrar è 'ims.tiscali.net', devono essere uguali?
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 22:08 da Sberta »
« Risposta #966 il: 03 Aprile 2020, 23:37 »
Di base dev'essere come sul 789 tiscali, quindi se c'è solo un proxy metti solo un proxy, se ci sono due registrar metti due registrar.
Proxy e registrar non devono essere uguali, mi ero confuso con vodafone, dev'essere come sul router tiscali. Il realm devi aggiungerlo se manca.
Come un di più, se sul router tiscali il proxy secondario manca puoi usare core1.p.ims.tiscali.net
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 23:39 da LuKePicci »
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #967 il: 03 Aprile 2020, 23:45 »
Com'è la stringa del realm? Realm e domain sono la stessa cosa?
« Risposta #968 il: 03 Aprile 2020, 23:59 »
si sono la stessa cosa, sarebbe option domain_name se ben ricordo, sul 789 dovresti averla.
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #969 il: 04 Aprile 2020, 00:53 »
Ho provato a compilare il file mmpbxrsinet.
SPI_NET sul Fastgate:
option cac '-1'
option domain_name 'ims.tiscali.net'
option primary_proxy 'core2.p.ims.tiscali.net'
option primary_proxy_port '0'
option secondary_proxy 'core1.p.ims.tiscali.net'
option secondary_proxy_port '0'
option primary_registrar 'ims.tiscali.net'
option secondary_registrar 'ims.tiscali.net'
vac option rtp_local_port_max '4015'
SIP_NET sul TG789vac:
option cac '-1'
option reg_expire_T_before '1'
option dtmf_relay 'auto'
option provisional_timer '180'
option remote_hold_tone_enabled '0'
option sdp_direction_call_hold_answer 'recvonly'
option no_answer_response '480'
option call_waiting_provisional_response '182'
option reliable_provisional_response 'supported'
option forking_mode 'default'
option session_timer 'enabled'
option control_qos_value 'ef'
option from_anonymous_handling 'withheld'
option waiting_time_for_registration_on_400_or_503_response '60'
option enable_re_register_on_cancel_timeout '1'
option check_ttl_for_dns_record '1'
option stick_to_outbound_proxy '1'
option user_agent 'MediaAccess TG789vac v2 Build 16.3.7636-2921'
option realtime_qos_value 'af42'
Ho provato a chiamare ma non funziona. Dove sbaglio?
« Risposta #970 il: 04 Aprile 2020, 01:11 »
C'è una riga che all'inizio ha un rimasuglio "vac". A parte quello la sezione sip_net mi pare a posto. Verifica i profili.
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #971 il: 04 Aprile 2020, 09:40 »
Ancora niente.
Il profilo è:
option network 'sip_net'
option display_name '0039XXXXXXXXXXX'
option user_name '[email protected]'
option password 'XXXXXXXXXX'
option uri '0039XXXXXXXXXXX'
option enabled '1'
Se attacco il tg789vac il VoIP funziona subito.
Non riesco proprio a uscirne...
Qualche anima pia può postare il suo file funzionante per Tiscali, oscurando naturalmente i dati sensibili?
Penso che quella sarebbe la prova del nove, se non dovesse funzionare neanche così mi arrenderei e attaccherei a monte il 789 per collegarci il telefono, se si può fare.
« Ultima modifica: 04 Aprile 2020, 10:31 da Sberta »
« Risposta #972 il: 04 Aprile 2020, 10:26 »
Serve un log
/etc/init.d/mmpbxd restart && logread - f | grep mmpbxd
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #973 il: 04 Aprile 2020, 13:58 »
Ecco il log:
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/mmpbxd restart && logread - f | grep mmpbxd
Sat Apr  4 13:50:59 2020 user.debug mmpbxd[6893]: caught signal 15
Sat Apr  4 13:50:59 2020 user.debug mmpbxd[6893]: [MMAPP]         :C: mmAppCleanup:197 - Start to quit MMPBX!
Sat Apr  4 13:51:01 2020 user.debug mmpbxd[6893]: /var/lib/jenkins/swm-wc1/workspace/Build/build/openwrt/build_dir/target-arm_cortex-a9_uClibc-0.9.33.2_eabi/async-1.0/src/asyncnew.c:649 : Thread was not canceled !!!
Sat Apr  4 13:51:03 2020 user.debug mmpbxd[6893]: [MMAPP]         :C: mmAppCleanup:243 - Quit MMPBX done!
Sat Apr  4 13:51:09 2020 user.debug mmpbxd[11615]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sat Apr  4 13:51:09 2020 user.debug mmpbxd[11615]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPriority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmapp
Sat Apr  4 13:51:09 2020 user.debug mmpbxd[11615]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRefMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for refmediafilegen
Sat Apr  4 13:51:09 2020 user.debug mmpbxd[11615]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUbusPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmubus
Sat Apr  4 13:51:09 2020 user.debug mmpbxd[11615]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3226x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Apr  4 13:51:09 2020 user.debug mmpbxd[11615]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3217x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.debug mmpbxd[11615]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMediaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not modifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.info mmpbxd[11615]: [FXS1] CALL_WAITING activated
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.info mmpbxd[11615]: [FXS2] CALL_WAITING activated
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.info mmpbxd[11615]: [0039XXXXXXXX] CALL_RETURN deactivated
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.info mmpbxd[11615]: [profile_1] CALL_RETURN deactivated
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.info mmpbxd[11615]: [0039XXXXXXXX] BARGE_IN deactivated
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.info mmpbxd[11615]: [profile_1] BARGE_IN deactivated
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.info mmpbxd[11615]: [003903211993376] CLIP activated
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.info mmpbxd[11615]: [profile_1] CLIP activated
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.info mmpbxd[11615]: [**0] CLIP activated
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.info mmpbxd[11615]: [**1] CLIP activated
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.info mmpbxd[11615]: [**2] CLIP activated
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.info mmpbxd[11615]: [FXS1] WARMLINE deactivated
Sat Apr  4 13:51:12 2020 user.debug mmpbxd[11615]: [MMPBX]         :E: loadAudioNotificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
Sat Apr  4 13:51:44 2020 user.info mmpbxd[11615]: SIP Registration: SIP: 0039XXXXXXXX : Deregister
Sat Apr  4 13:52:17 2020 user.info mmpbxd[11615]: SIP Registration: SIP: 0039XXXXXXXX : Deregister
Sat Apr  4 13:53:59 2020 user.debug mmpbxd[11615]: caught signal 15
Sat Apr  4 13:53:59 2020 user.debug mmpbxd[11615]: [MMAPP]         :C: mmAppCleanup:197 - Start to quit MMPBX!
Sat Apr  4 13:54:02 2020 user.debug mmpbxd[11615]: /var/lib/jenkins/swm-wc1/workspace/Build/build/openwrt/build_dir/target-arm_cortex-a9_uClibc-0.9.33.2_eabi/async-1.0/src/asyncnew.c:649 : Thread was not canceled !!!
Sat Apr  4 13:54:04 2020 user.debug mmpbxd[11615]: [MMAPP]         :C: mmAppCleanup:243 - Quit MMPBX done!
Sat Apr  4 13:54:09 2020 user.debug mmpbxd[13864]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sat Apr  4 13:54:09 2020 user.debug mmpbxd[13864]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPriority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmapp
Sat Apr  4 13:54:09 2020 user.debug mmpbxd[13864]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRefMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for refmediafilegen
Sat Apr  4 13:54:09 2020 user.debug mmpbxd[13864]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUbusPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmubus
Sat Apr  4 13:54:09 2020 user.debug mmpbxd[13864]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3226x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Apr  4 13:54:09 2020 user.debug mmpbxd[13864]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3217x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.debug mmpbxd[13864]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMediaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not modifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [FXS1] CALL_WAITING activated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [FXS2] CALL_WAITING activated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [0039XXXXXXXX] CALL_RETURN deactivated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [profile_1] CALL_RETURN deactivated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [0039XXXXXXXX] BARGE_IN deactivated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [profile_1] BARGE_IN deactivated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [0039XXXXXXXX] CLIP activated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [profile_1] CLIP activated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [**0] CLIP activated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [**1] CLIP activated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [**2] CLIP activated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [0039XXXXXXXX] MWI activated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [profile_1] MWI activated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [FXS1] WARMLINE deactivated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [FXS2] WARMLINE deactivated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [0039XXXXXXXX] DND deactivated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [profile_1] DND deactivated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [**0] DND deactivated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [**1] DND deactivated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.info mmpbxd[13864]: [**2] DND deactivated
Sat Apr  4 13:54:12 2020 user.debug mmpbxd[13864]: [MMPBX]         :E: loadAudioNotificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
Sat Apr  4 13:54:44 2020 user.info mmpbxd[13864]: SIP Registration: SIP: 0039XXXXXXXX : Deregister
Sat Apr  4 13:55:18 2020 user.info mmpbxd[13864]: SIP Registration: SIP: 0039XXXXXXXX : Deregister
root@OpenWrt:~# stopped process in pidfile '/var/run/led-fw-interface.lua.pid' (pid 13877)
pid 17774's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 17774's current scheduling priority: 0
pid 17774's new scheduling policy: SCHED_RR
pid 17774's new scheduling priority: 75
pid 17775's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 17775's current scheduling priority: 0
pid 17775's new scheduling policy: SCHED_RR
pid 17775's new scheduling priority: 75
pid 17776's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 17776's current scheduling priority: 0
pid 17776's new scheduling policy: SCHED_RR
pid 17776's new scheduling priority: 75
pid 17785's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 17785's current scheduling priority: 0
pid 17785's new scheduling policy: SCHED_RR
pid 17785's new scheduling priority: 75
« Ultima modifica: 04 Aprile 2020, 14:03 da Sberta »
« Risposta #974 il: 04 Aprile 2020, 16:03 »
Fallo più verboso, assicurati che la sezione syslog in quello stesso file assomigli a qualcosa del genere e che la trace_level poco sopra sia a 2:
config syslog 'syslog'
        option registration '1'
        option call_signalling '1'
        option syslog_priority '6'
        option hide_user_identity '1'
        option log_sip_message '1'
