  • 1597 Risposte
  • 914988 Visite
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #945 il: 03 Aprile 2020, 14:35 »
Confermo che mwan è vuoto. Inoltre in /rom/etc/config non ho il file mmpbxrvsipnet.
Ho provato a eliminare tutto da GUI e creare un profilo nuovo.
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 14:38 da MisterFTTH »
« Risposta #946 il: 03 Aprile 2020, 15:15 »
@FrancYescO Mi interesserebbe il provvisioning per avere la connessione funzionante da subito, perché ho letto dei problemi con i modem generici con Fastweb almeno fin quando non si fa sbloccare la linea dando il MacAdress del nuovo modem, per il resto la fonia non mi interessa completamente.
« Risposta #947 il: 03 Aprile 2020, 16:01 »
@lorenzocanalelc più che il provisioning ti serve il wansensing, ma è sicuramente meglio se fai un reset completo, e riparti da situazione pulita. Dato che puoi direttamente fare il root all'ultimo firmware ti conviene resettarlo, rifare il root e poi farlo autoconfigurare.
@andrea.ant io non uso la custom GUI e qui è anche OT quindi non saprei cosa rispondere a quello che hai chiesto.
« Risposta #948 il: 03 Aprile 2020, 16:03 »
Grazie @LuKePicci, allora procedo ad un mtd erase rootfs_data e sblocco tramite tch-exploit
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 17:01 da LuKePicci »
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #949 il: 03 Aprile 2020, 17:05 »
@LuKePicci usare la gui fastweb con linea tim O.o intendi questo in questo post?? Ma ce una guida passo passo nel caso???
« Risposta #950 il: 03 Aprile 2020, 17:10 »
Veramente lo uso con linea Tiscali, ma la gui fastweb l'ho aperta solo all'epoca che cercavo un modo per sbloccare le vecchie versioni. Al momento il webserver che gestirebbe la gui fastweb (nginx) è sia spento che disabilitato.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #951 il: 03 Aprile 2020, 17:13 »
@LuKePicci  quindi io tim devo usare per forza la Gui ansuel ???
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #952 il: 03 Aprile 2020, 17:23 »
Ho pensato di piallare tutto e partire da un'installazione pulita... Ho usato il comando mtd erase rootfs_data e ho spento il router.
Ora ogni volta che lo spegni o riavvio si pialla e torna alle impostazioni di default, accedendo a 192.168.1.254 mi chiede la password per il primo login.
« Risposta #953 il: 03 Aprile 2020, 17:40 »
E tu sbloccalo come se niente fosse e poi al massimo vedi cosa c'è che non va.
@andrea.ant assolutamente no, non c'entra niente quale sia l'operatore, la gui è solo una interfaccia graficamente appagante per usare quello che c'è sotto, se usi direttamente queste cose che ci sono sotto puoi fare le stesse cose che faresti tramite la gui soprastante (in realtà anche più cose…)
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #954 il: 03 Aprile 2020, 18:01 »
@LuKePicci capito infatti adesso l'ho resettato non voglio usare la gui ansuel che da problemi e modificare le impostazioni direttamente dai file
sono riuscito a configurare la connessione pppoe di tim e mi manca solo il voip xD ma devo trovare i file da modificare
se prendo i file del TG789vac v2 che è gia configurato le posso usare o no?
edit
posso usare come riferimento mmpbxrvsipnet del TGA ?
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 18:17 da andrea.ant »
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #955 il: 03 Aprile 2020, 18:19 »
Ho ottenuto accesso alla root del modem, ho provato anche a ottenere l'accesso alla SSH ma dopo aver eseguito lo step 5 e sfiorato il tasto WPS l'accesso  comunque negato con Putty, e controllando il file button è tonato come in origine, ma con questo ci litigherò dopo.
Ma il problema principale ora è il riavvio con reset annesso. Avendo accesso ai file di sistema, cosa potrebbe avere una stringa che causa il reset a ogni riavvio/spegnimento?
« Risposta #956 il: 03 Aprile 2020, 18:27 »
@andrea.ant sì fai riferimento a quei file ma non sostituirli di sana pianta, non occorre
@Sberta non mi è chiara una cosa, che versione firmware hai attualmente? Da quel che dici credo sia la 17.x ma giusto per sicurezza… E' comunque normale che dopo aver sfiorato il tasto WPS (riprogrammato ai fini del root) lui torni com'era prima, l'abbiamo progettato noi in modo che faccia così. L'importante è che tu adesso abbia il file /etc/config/dropbear correttamente configurato.
Il motivo del perchè si resetti sarà più chiaro quando sarai entrato in ssh, ma se vuoi provare a risolverlo direttamente senza capire prima come mai sia in questa situazione allora torna nel file /etc/config/button e al posto della solita stringa, come handler del tasto WPS  mettici direttamente "mtd -r erase rootfs_data", salva chiudi e sfiora di nuovo il pulsante. Il router ti si dovrebbe riavviare ancora una volta da appena resettato, ma dovrebbe a quel punto funzionare normalmente e conservare le settings.
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 18:29 da LuKePicci »
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #957 il: 03 Aprile 2020, 18:36 »
Versione FW 17.2.0412_FW_248_DGA4131.
Il file dropbear è così, dopo aver fatto il trick con il tasto WPS:
config dropbear
option enable '0'
option Interface 'wan'
option PasswordAuth 'on'
option RootPasswordAuth 'off'
option RootLogin '0'
option AllowedClientIPs '59.0.121.0/24 1.253.131.0/24 10.0.120.0/23 10.1.120.0/24 10.3.120.0/24 10.5.120.0/24 10.0.248.0/24 10.1.248.0/24 10.3.248.0/24 30.253.131.0/24 10.252.120.0/24 26.0.123.0/24 26.0.125.0/24'
option Port '22'
option IdleTimeout '600'
config dropbear 'lan'
option enable '1'
option RootPasswordAuth 'on'
        option RootLogin '1'
option Interface 'lan'
option Port '22'
config dropbear 'afg'
option enable '1'
option Port '22'
Provo con il comando che mi hai suggerito.
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 18:54 da Sberta »
« Risposta #958 il: 03 Aprile 2020, 18:41 »
Il file di dropbear è perfetto, vuol dire che è stato tutto eseguito come previsto. E' strano che non ti dia accesso su ssh.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #959 il: 03 Aprile 2020, 18:47 »
@LuKePicci adesso il modem è connesso
il voip non va riattacca immediatamente se provo a chiamare
la lan mi riporta scritto rete non identificata ma sono connesso
la luce di presenza ( quando è tutto bianco) non si attiva
edit:
forse ho trovato un problema di impostazione nel voip xD adesso provo
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 19:13 da andrea.ant »
