  • 1597 Risposte
  • 915454 Visite
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #870 il: 21 Marzo 2020, 08:33 »
Grazie a entrambi per i dotti consigli, che studierò attentamente: è un'inedita procedura....
« Risposta #871 il: 21 Marzo 2020, 10:57 »
Bhè oddio inedita è un parolone, fai conto che non ricordo di aver mai usato il tasto di reset in vita mia per qualcosa che non fosse bootp.
Ho aggiunto altri due technicolor di fastweb (incluso questo vbnt-o) alla wiki,
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #872 il: 21 Marzo 2020, 15:22 »
Io l'ho fatto, e' una procedura semplice, le ho anche riflashato il firmware vecchio con tftp 2 volte, ed il bank planning e' una genialata, e' una tua idea luke?
« Risposta #873 il: 21 Marzo 2020, 16:29 »
"bank planning" è solo la locuzione inglese con cui ho chiamato la fase in cui uno si mette e imposta/sceglie quale banco tenere attivo/avviato e prepara tutto in tal senso. Se ti riferisci alla soluzione che lì chiama bank planning "ottimale", allora sì, quella è una mia idea, ma non so dirti se nessuno ci avesse mai pensato prima.
Offline darkimage
  • 19
« Risposta #874 il: 22 Marzo 2020, 20:41 »
visto che nessuno l'ha detto lo dico io:
il tch exploit funziona sul nuovo firmware
https://github.com/BoLaMN/tch-exploit
bisogna mettere la LAN del pc su queste impostazioni:
IPv4 Address: 58.162.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway\Router: 58.162.0.1
collegare il cavo lan tra pc e lan4 del router, scollegare il cavo telefonico.
avviare come amministratore l'eseguibile tch-exploit
resettare tenendo premuto a lungo il reset del modem
ASPETTARE UN BEL PO che cominci a fare le sue cose... se in 5 minuti non succede niente ripetere il reset
vi renderete conto quando ha finito perchè vi inviterà a fare ssh [email protected]. A quel punto potete chiuderlo e entrare in ssh sull'ip corretto (192.168.1.254)
Grazie a tutti
« Risposta #875 il: 23 Marzo 2020, 00:13 »
Grazie per la conferma. Funziona quasi sicuramente anche sui precedenti visto che in origine usai la stessa tecnica quando tch-exploit ancora non esisteva. Avevo solo il dubbio che l'IP di default di tch-exploit andasse cambiato per compatibilità alla impostazioni sul fastgate ma a quanto pare non serve.
Offline darkimage
  • 19
« Risposta #876 il: 23 Marzo 2020, 10:04 »
Ma noi una repository opkg funzionante per dga4131 non l'abbiamo? Vorrei installare il pacchetto base/e2fsprogs e la sua dipedenza base/libext2fs.
ho provato scaricando i file dalla repo di roleo
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77766.msg222126.html#msg222126
ma chiaramente mi da errore:
Packages for e2fsprogs found, but incompatible with the architectures configured
Missione impossibile?
Con la nuova implementazione SAMBA (NQE) nel nuovo firmware le prestazioni sono molto migliorate, ora può essere usato come NAS, ma l'assenza di fsck.ext3 fsck.ext4 si fa sentire
« Ultima modifica: 23 Marzo 2020, 10:26 da darkimage »
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #877 il: 23 Marzo 2020, 11:17 »
@darkimage
Bellissima notizia "tch-exploit"
Si che abbiamo i feed:
se installi gui mod li mette in automatico
invece manualmente, modifica /etc/opkg.conf:
Dai il comando
echo "dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
arch all 100
arch arm_cortex-a9 200
arch arm_cortex-a9_neon 300
src/gz homeware18_base https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base
src/gz homeware18_packages https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages
src/gz homeware18_luci https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci
src/gz homeware18_routing https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing
src/gz homeware18_telephony https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony
src/gz homeware18_core https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages" > /etc/opkg.conf
poi dopo:
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/openssl-util_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk -o /tmp/openssl-util_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
opkg install /tmp/openssl-util_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/libopenssl_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk -o /tmp/libopenssl_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
opkg install /tmp/libopenssl_1.0.2t-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
« Ultima modifica: 23 Marzo 2020, 11:38 da LuKePicci »
« Risposta #878 il: 23 Marzo 2020, 11:18 »
samba3 è la vecchia implementazione di smb1/cifs, nqe implementa anche smb2 e successivi e nnon ha nulla a che vedere con samba. E' sbagliato dire che nqe implementa samba.
Le repo sono le stesse di 4130 e 4132 per firmware 18.x Quelle di roleo andavano bene su 4130/1/2 su firmware 17.x.
La buildroot di roleo su base openwrt 15 che poi avevo anche esteso e generalizzato per altri device, può compilare pacchetti funzionanti "a martellate" ma la soluzione corretta è quella adottata da ansuel di costruirne una nuova buildroot basata su openwrt 18 così da portare dentro una base pacchetti più aggiornata alla parti di quello che troviamo in homeware 18.x, nonostante quest'ultimo sia ancora basto su openwrt 15.
Ansuel ha pubblicato la sua buildroot ma non ha compilato molti pacchetti, @Marvel ha rifatto più o meno la medesima cosa e ne ha compilati molti altri con vari stratagemmi. Chiedi a lui.
PS: se evitate di installare i feed e prendete a mano solo i pacchetti che vi servono sarebbe meglio, anche se più scomodo
« Ultima modifica: 23 Marzo 2020, 11:41 da LuKePicci »
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #879 il: 23 Marzo 2020, 12:17 »
@darkimage  ti ho appena compilato e2fsprogs con relative dipendenze, hai MP.
Offline darkimage
  • 19
« Risposta #880 il: 23 Marzo 2020, 12:55 »
Grazie @Marvel
funziona alla perfezione.
Qualcuno usa xupnp? è meglio di minidna?
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #881 il: 23 Marzo 2020, 14:20 »
Xupnp funziona anche per l'iptv, qui ne parlano:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=78768.0
@Marvel, potresti compilare htop?
ma hai anche dei feed da condividere?
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #882 il: 23 Marzo 2020, 16:23 »
Si, come scritto in un altro thread ho tirato su un mio piccolo repo, htop è già presente:
https://bit.ly/3ae1wHF
Se volete altri pacchetti fatemi sapere che se riesco non ho alcun problema a compilarli.
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #883 il: 23 Marzo 2020, 16:25 »
 Grazie :clap:
@Marvel htop non lo trovo
« Ultima modifica: 23 Marzo 2020, 16:46 da a1pollo »
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #884 il: 23 Marzo 2020, 17:11 »
Hai ragione, ti chiedo scusa, eppure ero convinto di averlo compilato ma avendo fatto diverse prove forse non l'ho ricompilato nell'ultima versione del repo. Intanto l'ho appena compilato ed aggiunto. Scusami di nuovo.
