  • 1597 Risposte
  • 907448 Visite
Offline Tommy03
  • 16
« Risposta #450 il: 13 Ottobre 2019, 06:24 »
Io ho l'impressione che quando premo il tasto (+) del wps non succeda nulla.
« Risposta #451 il: 13 Ottobre 2019, 11:13 »
In un certo senso questo è positivo, se succedesse qualcosa, tipo la funzione WPS che inizia il pairing, vorrebbe dire che non sta eseguendo lo script di sblocco.
Dimmi una cosa, ma hai cambiato le impostazioni a mano prima di eseguire lo script associato al bottone o hai lasciato fare tutto a lui visto che includeva le stesse modifiche?
Offline Tommy03
  • 16
« Risposta #452 il: 13 Ottobre 2019, 11:15 »
L'ho fatto a mano.. Non è che forse...
Offline Tommy03
  • 16
« Risposta #453 il: 13 Ottobre 2019, 11:33 »
Ok, ho resettato con il bottoncino. Dopo ho soltanto copiato l'handler nuovo del wps nel file button e mi sono reso conto che effettivamente avviene qualcosa (ad esempio viene cambiata la shell di root da /bin/false a /bin/ash), ma per qualche motivo non avvia il demone SSH.  :'(
« Risposta #454 il: 13 Ottobre 2019, 11:38 »
Controlla il contenuto dei file /etc/config/button e dropbear dopo aver premuto il pulsante. In button dovrebbe essere tornato tutto com'era, in dropbear dovresti avere una sezione 'afg'.
Offline Tommy03
  • 16
« Risposta #455 il: 13 Ottobre 2019, 11:55 »
config dropbear 'esempio'
 option Interface 'lan'
 option Port '22'
 option IdleTimeout '600'
 option PasswordAuth 'on'
 option RootPasswordAuth 'on'
 option RootLogin '1'
 option enable '1'
Questo è quello che mi trovo in dropbear.
« Risposta #456 il: 13 Ottobre 2019, 12:01 »
Ma questo lo hai inserito tu, non lo script del bottone WPS (ho appunto differenziato i nomi delle sezioni in modo che fossero distinguibili). Questo significa che hai in qualche modo "toccato" a mano il file /etc/config/dropbear e per questo potresti non riuscire ad avviarlo. Che editor di testo hai usato? Non hai usato mica notepad su una vecchia versione di windows? Resetta di nuovo, prova a non fare manualmente quelle modifiche e vai direttamente col comando WPS.
Offline Tommy03
  • 16
« Risposta #457 il: 13 Ottobre 2019, 13:01 »
@LuKePicci ok, adesso funziona benissimo. Ho installato la GUI di Anusel. Adesso cosa posso fare?
Offline goleador
  • 56
« Risposta #458 il: 13 Ottobre 2019, 17:16 »
Dai una occhiata qui, dovresti trovarci gli spunti che ti occorrono https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80598.msg251454.html#msg251454
Ho provato ma niente, continua a mostrare la spia rossa e a non connettersi... Ci sto sbattendo la testa da settimane ma non capisco dove sbaglio.
Allego la mia config in caso qualcuno volesse dargli un'occhiata e segnalarmi gli errori (Tiscali FTTC 200). Grazie davvero a tutti.
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd2b:170f:fefe::/48'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.254'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ip6class '6rd'
option ipv6 '1'
option ip6hint '0'
option ip6weight '1'
option stp '1'
list pppoerelay ''
config interface 'Guest'
option ipaddr '192.168.78.1'
option ifname 'wl0_2'
option ipv6 '1'
option ip6hint '1'
option ip6weight '0'
list pppoerelay ''
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'sfp'
option ifname 'eth4'
option ipaddr '169.0.0.2'
config interface 'wan'
option proto 'dhcp'
option proto 'pppoe'
option username '****'
option password '****'
option authfail '0'
option auto '1'
option ifname '@vlan_wan'
config device 'vlan_ptm0'
option type '8021q'
option ifname 'ptm0'
option mtu '1500'
option name 'vlan_ptm0'
option vid '835'
config interface 'wantag'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option iface6rd '6rd'
option zone6rd 'wan'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '0'
config interface 'wwan'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option auto '1'
option enabled '1'
config interface 'vlan_wan'
option ifname 'vlan_ptm0'
config device 'if0atm'
option enable '1'
option name 'atm0'
option macaddr '10:13:31:F9:12:1E'
config device 'if1atm'
option enable '1'
option name 'atm1'
option macaddr '10:13:31:F9:12:1F'
config route 'default_wan_route'
option netmask '0.0.0.0'
option target '0.0.0.0'
option metric '1'
option interface 'wan'
config interface '6rd'
option ip4prefixlen '0'
option ip6prefixlen '32'
option ip6prefix '2001:0b07:0000:0000:0000:0000:0000:0000'
option tunlink 'wan'
option proto '6rd'
option peeraddr '81.208.50.214'
option auto '1'
config interface 'hotspot'
config interface 'gre'
option network 'hotspot'
option mtu '1400'
option peeraddr '10.254.3.85'
option proto 'gretap'
option df '1'
option zone 'wan'
option ttl '100'
config config 'config'
« Risposta #459 il: 13 Ottobre 2019, 17:57 »
Rifletti qualche secondo su questa frase:
[…] nella sezione relativa all'interfaccia 'wan' aggiornando i valori delle settings esistenti con questi, se l'opzione già c'è cambiane il valore, se manca aggiungila.
Poi dai una nuova occhiata alla sezione wan del file che hai condiviso.
Offline goleador
  • 56
« Risposta #460 il: 13 Ottobre 2019, 18:17 »
Ho notato ora quel "option proto 'dhcp'" che non dovrebbe esserci. L'ho eliminato e ho ricaricato il tutto, ma non riesco comunque a connettermi. C'è qualche altro errore che mi sono perso? Grazie mille davvero.
« Ultima modifica: 13 Ottobre 2019, 18:40 da MisterFTTH »
« Risposta #461 il: 14 Ottobre 2019, 00:54 »
Strano, fammi vedere il contenuto di /etc/config/env e wanconfig, vediamo di sistemare comunque un paio di cose che forse non sono esatte ma che dubito possano risolvere la situazione.
Offline goleador
  • 56
« Risposta #462 il: 14 Ottobre 2019, 16:29 »
Grazie mille per esserti offerto di aiutarmi.
Non so se può avere un senso, ma andando su "verifica linea" il FASTGate mi segna correttamente velocità di download e upload, solo che non riesce a connettersi (rimane la spia rossa lampeggiante e nessun accesso a internet). Sono abbastanza sicuro di username e password PPoE, che dovrebbero essere uguali a quelli della casella email creata da Tiscali con il contratto. Anche la vlan id dovrebbe essere corretta (835). Se non sbaglio qualcuno qui sul forum aveva avuto problemi simili con questo modem e Tiscali ma non riesco più a ritrovare il post e a questo punto inizio a pensare di essermelo sognato.
Comunque, questi sono i due file. Ancora una volta grazie.
/etc/config/env:
config envvars 'var'
option company_name 'Technicolor'
option prod_friendly_name 'MediaAccess DGA4131FWB'
option variant_friendly_name 'DGA4131FWB'
option prod_name 'MediaAccess DG'
option prod_number 'Technicolor DGA4131FWB'
option ssid_prefix 'FASTWEB-'
option ssid_prefix_5G 'FASTWEB-'
option dhcp_option60 'Technicolor_DGA4131FWB/dslforum.org'
option hardware_version 'VBNT-O'
option oui '101331'
option prod_description 'Technicolor Internet Gateway Device'
option friendly_sw_version_activebank '17.2.0412-2141001-20181215141731-d7f55d25ae48aa5b3ea0648c032fc93dc2628c32'
option friendly_sw_version_passivebank '17.2.0279-2141016-20180622114404-583e252f8fec6c74076fc258ebb4d1201f21868f'
option local_eth_mac '12:13:31:F9:12:1E'
option local_wifi_mac '12:13:31:F9:12:1F'
option banksize '83886080'
option serial 'CP1831JC2TR'
option mask_override_igd_bank_1 'bank_1'
option mask_override_igd_bank_2 'bank_2'
option ssid_mac_postfix_r0 'F9121F'
option default_key_r0_s0 'TRCFMGWHHH'
option default_wep_key_r0_s0 '207243C51E'
option default_wps_ap_pin_r0_s0 '51022006'
option default_key_r0_s1 'T7NE34HKMR'
option default_wep_key_r0_s1 '66C67626A2'
option default_wps_ap_pin_r0_s1 '51022006'
option default_key_r0_s2 'M38T6A81NE'
option default_wep_key_r0_s2 'DAB9045E8D'
option default_wps_ap_pin_r0_s2 '51022006'
option default_key_r0_s3 'TN8NFMAHTY'
option default_wep_key_r0_s3 '7FD875DB72'
option default_wps_ap_pin_r0_s3 '51022006'
option ssid_mac_postfix_r1 'F91227'
option default_key_r1_s0 'RY9ERAYNN4'
option default_wep_key_r1_s0 'ABE6A26A41'
option default_wps_ap_pin_r1_s0 '51022006'
option default_key_r1_s1 'JZCFJR6TWM'
option default_wep_key_r1_s1 'E7AAC89797'
option default_wps_ap_pin_r1_s1 '51022006'
option default_key_r1_s2 '6PGARC7CE2'
option default_wep_key_r1_s2 '4D95C7300B'
option default_wps_ap_pin_r1_s2 '51022006'
option default_key_r1_s3 '3HAZZM96MK'
option default_wep_key_r1_s3 'AB218E4298'
option default_wps_ap_pin_r1_s3 '51022006'
option provisioning_code 'Loopback'
option bootloader_version '17.19.1058-0000000-20170508093010-b91cf4e98e3e4e8d3c46306855ce85449a59781f'
option bootloader_oid '59103a8386dfefcb063cac8d'
config envvars 'custovar'
option wan_tag '0'
option wan_if 'mgmt'
config ripcontent 'rip'
option eth_mac '10:13:31:F9:12:1E'
option wifi_mac '10:13:31:F9:12:1F'
option usb_mac '00:90:D0:00:00:02'
option chip_id '0044B7BE'
option variant_id '0'
option pba_tocom '3764250B'
option fia 'ZE'
option factory_id 'CP'
option company_id 'TMBB'
option board_mnemonic 'VBNT-O'
option factory_date '170818'
option product_id '0'
option serial '1831JC2TR'
option modem_access_code '4942639276'
option sfp '1'
option sw_flag 'E1'
/etc/config/wanconfig:
config wanconfig
    option interface 'mgmt'
    option proto 'ip'
config wanconfig
    option proto 'ip'
config wanconfig
    option ifname 'atm0'
    option proto 'ip'
config wanconfig
    option ifname 'atm1'
    option proto 'ip'
config wanconfig
    option proto 'ip'
config wanconfig
    option proto 'ip'
config wanconfig
    option interface 'wan_tag'
    option proto 'ip'
config wanconfig
    option proto 'ip'
config wanconfig
    option proto 'ip'
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2019, 21:58 da MisterFTTH »
« Risposta #463 il: 14 Ottobre 2019, 18:05 »
Cambia:
env.custovar.wan_if da mgmt. a wan
Tieni conto che la luce potrebbe anche restare accesa rossa, non dare per scontato che indichi una scorretta configurazione di internet.
Offline goleador
  • 56
« Risposta #464 il: 14 Ottobre 2019, 21:57 »
Appena provato, ma niente, non funziona. Potrebbe essere che Tiscali blocchi in un qualche modo la connessione da modem non suoi? Comunque grazie mille.
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2019, 21:59 da MisterFTTH »
