  • 1597 Risposte
  • 917192 Visite
« Risposta #390 il: 12 Agosto 2019, 21:10 »
No allora c'è qualcosa che non va di fondo, il problema del voip non lo capisco proprio, come ha detto @FrancYescO (ma ho anche controllato io) qualsiasi dns è capace di risolvere i proxy .net senza problemi, ma nel tuo caso non arriva proprio a fare la registrazione… per me ti conviene ripartire da 0, poi magari qui ha un'idea migliore.
Domanda random: ma le prove con l'usb mica le stai facendo con sia hd che penna inseriti?
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #391 il: 12 Agosto 2019, 21:23 »
@LuKePicci Nope, chiavetta tolta qualche giorno fa...
Magari stiamo qui a impazzire e in realtà ha le porte USB malfunzionanti :P
Proverò a fare un reset a rifare il robot e provare a giocare con la gui stock e vediamo se cambia qualcosa...
Offline darklight
  • 27
« Risposta #392 il: 12 Agosto 2019, 21:27 »
per tornare a firmware stock non impostato(edit privo di qualsiasi configurazione) dovrebbe bastare fare l'unmount dell'overlay /overlay -> /
e cancellare il contenuto di /overlay/bank_1 (almeno io ho fatto così, toglie anche il root che dovrai fare da 0)
ssd crucial bx500 da 128gb (sopra ha scritto 5v 1.7A quindi teoricamente sfora e dovrebbe essere alimentato)
in questo case
Offline darklight
  • 27
« Risposta #393 il: 12 Agosto 2019, 21:30 »
hai modo... di mettere linux in virtualbox? almeno puoi formattare le periferiche usb3 in ext2 e vedere eventuali problemi di montaggio?
probabilmente anche "AOMEI Partition Assistant Standard Edition" ti basta per formattare in ext2/4
#voip
prova a pulire le regole del firewall e vedere se si registra (molto probabilmente non funzionerà il telefono comunque, ma se si collega sappiamo di chi è la colpa)
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #394 il: 13 Agosto 2019, 06:36 »
@darklight Provato ieri sera.... Ho rimesso il file config modificato con gui originale, internet ha funzionato per un po' e dopo tipo 10 minuti ha smesso di funzionare.
Ho poi trovato un cavo usb 2.0, ho fatto due prove con due harddisk different, entrambi in version risultavano 2.1, giustamente, e niente.... trasferimento tra 3-5 Mbyte/sec... è proprio anomalo...
Uno di quegli harddisk è ora collegato al pc e ci sto copiando sopra 13 GB di file a 30/35 MB/s, quindi l'harddisk ha possibilità.
Purtroppo l'unico a cui ho comodamente accesso è il portatile del lavoro a cui non ho accesso come amministratore e non posso bootare nulla....
Per il voip oggi pomeriggio proverò.
Grazie!
« Ultima modifica: 13 Agosto 2019, 07:31 da Sberta »
« Risposta #395 il: 13 Agosto 2019, 09:25 »
@FrancYescO Essendo gli harddisk 3.0 la presa è micro USB 3, posso provare a mettere un hub 2.0 oggi pomeriggio...[/quote]
guarda che la presa microusb 3 e' formata da quella 2 + "un'altro pezzo di fianco" e se colleghi tutto con un cavetto microusb 2 dovrebbe funzionare
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #396 il: 13 Agosto 2019, 13:57 »
Me ne sono reso conto ieri sera.... Ho provato ma il trasferimento non superava comunque i 5 MB/s.
« Ultima modifica: 15 Agosto 2019, 19:30 da MisterFTTH »
Offline darklight
  • 27
« Risposta #397 il: 13 Agosto 2019, 20:18 »
ti ho risposto tutto questo tempo ma mi stanno venendo dei dubbi
come si chiama la periferica usb3 che stai usando?
stai facendo una copia da dove?
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #398 il: 13 Agosto 2019, 21:28 »
@darklight In che senso "come si chiama?", intendi il nome dell'harddisk?
La copia sarebbe da telefono collegato alla rete WiFi 5 GHz, cosa che facevo con il Fritz a 50 MB/s, ma anche provando da PC connesso tramite ethernet la solfa non cambia...
Offline darklight
  • 27
« Risposta #399 il: 14 Agosto 2019, 00:00 »
si o quanto meno quello del meccanico interno
per il voip...
1) installa zoiper sul cellulare è un programma di voip
2) collegato alla wifi di casa prova con i parametri che hai preso dal router tiscali
ovviamente disabilita temporaneamente il voip sul router
rifai la prova con il 4131 (quando internet funziona e prima che ti disconnetta)
dovrebbe andare così...
« Ultima modifica: 14 Agosto 2019, 00:04 da darklight »
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #400 il: 14 Agosto 2019, 06:09 »
@darklight ho provato con
Toshiba HDTB410EK3AA
Transcend TS1TSJ25M3S
Western Digital WDBUZG0010BBK-WESN
Tutti hanno la stessa velocità...
Offline 00007
  • 136
« Risposta #401 il: 15 Agosto 2019, 11:09 »
Ragazzi non funziona le luci di openwrt come devo fare grazie
« Risposta #402 il: 16 Agosto 2019, 09:21 »
Per luci per risolvere bad gateway dopo aver eseguito l'installazione:
opkg install --force-reinstall --force-overwrite libuci-lua
sed -i 's/require "uci_luci"/require "uci"/g' /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua
Per la rimozione dopo averlo disinstallato:
cp /rom/usr/lib/lua/uci.so /usr/lib/lua/
Offline 00007
  • 136
« Risposta #403 il: 16 Agosto 2019, 10:27 »
Dopo ci provo grazie
Offline 00007
  • 136
« Risposta #404 il: 17 Agosto 2019, 07:28 »
Ci o provato ma mi da errore opkg install --force-reinstall --force-overwrite libuci-lua
