  • 1597 Risposte
  • 907709 Visite
« Risposta #345 il: 10 Agosto 2019, 09:51 »
Il cavo ha Y sarebbe più comodo ma tieni conto del limite dell'alimentatore del router, se inizia a sfarfallare quello va in bestia tutto.
A titolo di cronaca con il 789 sono a +o- 7mega
« Risposta #346 il: 10 Agosto 2019, 09:55 »
Ah nel caso ci fosse bisogno di dirlo, gli alimentatori del 789 e del 4131 non sono uguali, il 4131 ha bisogno del suo da 2.8A
« Risposta #347 il: 10 Agosto 2019, 10:05 »
Purtroppo non ho un amperometro per misurare se le porte erogano 900 mAh come da standard.
« Risposta #348 il: 10 Agosto 2019, 10:12 »
umm, se ci colleghi un device android e installi una di quelle app che ti dice la corrente di carica non è uguale?
Offline darklight
  • 27
« Risposta #349 il: 10 Agosto 2019, 12:33 »
Controlla anche
/sys/bus/usb/devices/usbX/
Corrispondente alla chiavetta, i primi 4 sono hub usb quindi suppongo ti interessi il 5 e successivi
Se non sbaglio version è la versione usb 1,2,3
speed è la velocità in mbs del protocollo
bMaxPower è corrente massima richiesta
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #350 il: 10 Agosto 2019, 16:18 »
@LuKePicci Led broadband spento con successo!
@darklight in devices ho questa situazione
Rimuovendo e collegando l'harddisk ho realizzato che è il "4-2"...
bMaxPower ho 224
Speed 5000
Versione 3.0
Quindi è giustamente visto come 3.0 ma ecco il problema, Speed a 5000, che mi limita il trasferimento... Anche la Power mi sembra bassina...
Ho provato a modificare il file Speed ma non ne lo fa toccare...
Offline darklight
  • 27
« Risposta #351 il: 10 Agosto 2019, 16:41 »
La speed è giusta 5Gbit =625mbyte da cui sottrarre overhead...
La riconosce usb3
La power è indubbiamente sbagliata per un hard disk, se in uso.
Sicuramente non si puo cambiare la corrente data da del file. (In ogni caso i file dei filesystem sys o proc non li editi, ma scrivi "echo valore > file")
Personalmente non ho mai avuto questi problemi, ma posso suggerirti un paio di prove.
1) potrebbe essere che usb3abbia un profilo di risparmio energetico e non essendo in uso la corrente sia minore. Prova a leggere bPower mentre scrive
2) se hai un hub alimentato connettilo al router e metti l'hd in cascata. Controlla nuovamente velocità e bPower
3) prova una chiavetta usb, che sia 2 o 3 va bene comunque l'importante è vedere se bPower ti cambia
Ho l'impressione che il tuo hd si connetta in powersave e poi il router non rinegozi la corrente (ma sono sensazioni in quanto non conosco approfonditamente il protocollo usb)
Ovviamente se l'hd è sottoalimentato ("All'accensione, le periferiche USB 2.0 devono assorbire una corrente massima di 100 mA mentre 150 mA le USB 3.0." Il massimo assorbimento usb2 è di 500mA, e usb3 arriva a 900mA) non riesce a darti prestazioni decenti, anzi è gia buono che funzioni.
P.S.
Prova ad usare ext2/3 come filesystem per la scrittura. Ntfs è da sempre lento su linux
« Ultima modifica: 11 Agosto 2019, 09:45 da MisterFTTH »
« Risposta #352 il: 10 Agosto 2019, 17:15 »
Credo che il bPower lo prenda dal dispositivo come info. Il  bPower cambia al cambiare del dispositivo (ci ho collegato una seriale usb e segnala 95 mhA). Il mio adattatore cinese segnala sempre 2 mAh sia che ci collego un 3,5 con alimentatore sia un hd da laptop non alimentato. Morale della favola  con alimentazione esterna funziona se alimentato dall'usb no.
« Ultima modifica: 10 Agosto 2019, 17:18 da larsen64it »
Offline darklight
  • 27
« Risposta #353 il: 10 Agosto 2019, 17:34 »
gli hd da 3.5 sono da escludere perchè consumano troppo se non alimentati. gli hd da 2.5 a consumano comunque intorno 5W. 5W/5V= 1000mA.
@Sberla hai provato su un computer con linux dove la velocità di lettura e scrittura è corretta (non gli far fare il caching) quanta corrente viene fornita all'HD esterno? Che modello è comunque?  E' quasi sicuramente come ha detto larsen ma sono un tipo curioso xD
« Risposta #354 il: 10 Agosto 2019, 17:53 »
Il 3,5 aveva l'alimentazione esterna. Il 2.5 consuma come dici tu. Particolare non da poco sul tg789 funziona. Sul dga4131 non funzionano nemmeno le key da 100 mhA.
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #355 il: 10 Agosto 2019, 18:23 »
Purtroppo non ho a disposizione un PC su cui bootare Linux, motivo per cui preferisco tenere l'harddisk in NTFS, e dato che a larsen su harddisk alimentato 2.0 scrive a 25 mega ho buone speranze..
Ho provato con un Toshiba Canvio Basic, quando torno a casa provo con Transcend, entrambi da 1 tb ed entrambi 3.0...
Domani Amazon mi consegna il cavetto a Y e provo ad attaccare l'alimentazione a un caricabatteria così dovrebbe dare la potenza necessaria, e vi farò sapere
Offline darklight
  • 27
« Risposta #356 il: 10 Agosto 2019, 19:32 »
se l'hard disk è sotto i 3 tb e non hai necessità di avere file oltre 4GB puoi formattarlo anche in fat32
cat /proc/filesystems
(roba)
vfat
che appunto è FAT32 (spero di non contravvenire a nessuna regola ma qua è spiegato bene https://www.gabrielemerli.com/?p=1189)
sto compilando openwrt per vedere le nuove features della 18.
cat /proc/cpuinfo
Processor : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x4
CPU part : 0xc09
CPU revision : 1
Hardware : BCM963138
come era stato detto famiglia 63xx
ho 2 domande a riguardo
1) nella configurazione di openwrt la famiglia 63xx risulta mips32 non armv7 (quando vado a vedere l'architettura di cross compile sono impostati per mips )
2 meno importante) il chip dovrebbe essere a 64bit quindi architettura aarch64. per quanto mi riguarda non è importante cosa dica il kernel attuale, ma siamo sicuri sia a 64bit? c'è un modo per verificare qualcosa in piu? scrivo un modulo per il kernel attuale per passare in modalità 64bit e vedo se crasha(è un po' lunga anche perchè l'asm di arm non lo conosco)?
« Ultima modifica: 10 Agosto 2019, 19:49 da darklight »
« Risposta #357 il: 10 Agosto 2019, 20:27 »
1) non mi pare una domanda, comunque confermo, il fatto è che openwrtnon aggiorna il supporto alla famiglia 53xx da un casino di tempo perchè mancando driver open per qualsiasi cosa, e mancando sostanzialmente la possibilità di sperimentare a basso costo su device con flash nand il supporto della community per queste piattaforme è scemato
2) è un Cortex-A9 quindi non dovrebbe essere a 64bit
« Risposta #358 il: 10 Agosto 2019, 20:46 »
Con la scissione openwrt/lede alcuni sviluppatori bcm erano restati con openwrt, con la successiva rifusione sono scomparsi di scena, poi la mancanza di driver open a fatto il resto.
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #359 il: 10 Agosto 2019, 23:36 »
@LuKePicci ho fatto logread per il VoIP che fa i capricci, eccolo:
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/mmpbxd restart && logread -f | grep mmpbxd
stopped process in pidfile '/var/run/led-fw-interface.lua.pid' (pid 7169)
Sat Aug 10 23:07:56 2019 user.debug mmpbxd[6992]: caught signal 15
Sat Aug 10 23:07:56 2019 user.debug mmpbxd[6992]: [MMAPP]         :C: mmAppCleanup:197 - Start to quit MMPBX!
Sat Aug 10 23:07:58 2019 user.debug mmpbxd[6992]: /var/lib/jenkins/swm-wc1/workspace/Build/build/openwrt/build_dir/target-arm_cortex-a9_uClibc-0.9.33.2_eabi/async-1.0/src/asyncnew.c:649 : Thread was not canceled !!!
Sat Aug 10 23:08:00 2019 user.debug mmpbxd[6992]: [MMAPP]         :C: mmAppCleanup:243 - Quit MMPBX done!
pid 26057's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 26057's current scheduling priority: 0
pid 26057's new scheduling policy: SCHED_RR
pid 26057's new scheduling priority: 75
pid 26058's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 26058's current scheduling priority: 0
pid 26058's new scheduling policy: SCHED_RR
pid 26058's new scheduling priority: 75
pid 26059's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 26059's current scheduling priority: 0
pid 26059's new scheduling policy: SCHED_RR
pid 26059's new scheduling priority: 75
pid 26068's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 26068's current scheduling priority: 0
pid 26068's new scheduling policy: SCHED_RR
pid 26068's new scheduling priority: 75
Sat Aug 10 23:08:06 2019 user.debug mmpbxd[26316]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sat Aug 10 23:08:06 2019 user.debug mmpbxd[26316]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPriority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmapp
Sat Aug 10 23:08:06 2019 user.debug mmpbxd[26316]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRefMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for refmediafilegen
Sat Aug 10 23:08:06 2019 user.debug mmpbxd[26316]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUbusPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmubus
Sat Aug 10 23:08:06 2019 user.debug mmpbxd[26316]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3226x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Aug 10 23:08:06 2019 user.debug mmpbxd[26316]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3217x: UCI_ERR_NOTFOUND
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.debug mmpbxd[26316]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMediaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not modifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.info mmpbxd[26316]: [FXS1] CALL_WAITING activated
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.info mmpbxd[26316]: [FXS2] CALL_WAITING activated
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.info mmpbxd[26316]: [0039mio numero] CALL_RETURN deactivated
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.info mmpbxd[26316]: [profile_1] CALL_RETURN deactivated
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.info mmpbxd[26316]: [0039mio numero] BARGE_IN deactivated
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.info mmpbxd[26316]: [profile_1] BARGE_IN deactivated
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.info mmpbxd[26316]: [0039mio numero] CLIP activated
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.info mmpbxd[26316]: [profile_1] CLIP activated
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.info mmpbxd[26316]: [**0] CLIP activated
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.info mmpbxd[26316]: [**1] CLIP activated
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.info mmpbxd[26316]: [**2] CLIP activated
Sat Aug 10 23:08:09 2019 user.debug mmpbxd[26316]: [MMPBX]         :E: loadAudioNotificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
pid 26052's current affinity mask: 3
pid 26052's new affinity mask: 1
pid 26057's current affinity mask: 3
pid 26057's new affinity mask: 1
pid 26058's current affinity mask: 3
pid 26058's new affinity mask: 1
pid 26059's current affinity mask: 3
pid 26059's new affinity mask: 1
pid 26068's current affinity mask: 3
pid 26068's new affinity mask: 1
pid 26316's current affinity mask: 3
pid 26316's new affinity mask: 1
pid 26318's current affinity mask: 3
pid 26318's new affinity mask: 1
pid 26319's current affinity mask: 3
pid 26319's new affinity mask: 1
pid 26320's current affinity mask: 3
pid 26320's new affinity mask: 1
pid 26336's current affinity mask: 3
pid 26336's new affinity mask: 1
pid 26337's current affinity mask: 3
pid 26337's new affinity mask: 1
pid 26338's current affinity mask: 3
pid 26338's new affinity mask: 1
pid 26052's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 26052's current scheduling priority: 0
pid 26052's new scheduling policy: SCHED_FIFO
pid 26052's new scheduling priority: 99
uci: Parse error (EOF with unterminated ') at line 33, byte 333
Sat Aug 10 23:08:41 2019 user.info mmpbxd[26316]: SIP Registration: SIP: 0039mio numero : Deregister
Ho installato la GUI di @Ansuel ma quando vado su 192.168.1.254 ho una schermata viola che mi dà 404: NOT FOUND... Provato di installare di nuovo la gui ma nada...
« Ultima modifica: 10 Agosto 2019, 23:50 da Sberta »
