  • 1597 Risposte
  • 910888 Visite
Offline joefull
  • 31
« Risposta #180 il: 21 Giugno 2019, 20:15 »
Non ho capito dove si trovano.
env.custovar.wan_if='wan'
env.custovar.wan_tag='0
« Risposta #181 il: 21 Giugno 2019, 20:56 »
Vale in generale:
file: /etc/config/env
intestazione paragrafo: config <tipo_config> 'custovar'
Offline joefull
  • 31
« Risposta #182 il: 22 Giugno 2019, 09:38 »
Sono riuscito a modificare però rimane tutto com'era in precedenza cioè sempre led rosso lampeggiante.
« Ultima modifica: 22 Giugno 2019, 10:33 da joefull »
Offline XRedShark
  • 19
« Risposta #183 il: 22 Giugno 2019, 10:34 »
ho sbloccato il modem grazie alla semplice guida, ma avrei 3 domande:
OpenWRT http://192.168.1.1:9080/cgi-bin/luci mi da bad Gateway: come risolvo?
Non funziona il grafico della xDSL: è così per tutti?
La gestione del WiFi anche un semplice cambio SSID è impossibile se non da file wireless ( /etc/config/wireless) : si risolve?
Per il resto ottimo lavoro, avendo Fastweb questo modem l'ho usato qualche ora e messo nel cassetto, per gli odiosi DNS bloccati
« Risposta #184 il: 22 Giugno 2019, 12:05 »
Sono bug relativi alla custom GUI, ti conviene segnalarli su github o sul thread relativo, il motivo della loro esistenza è piuttosto semplice, mancano tester o volontari che la mantengano funzionante su questo device. Io non so aiutarti perchè non mi occupo della custom gui.
Offline joefull
  • 31
« Risposta #185 il: 23 Giugno 2019, 16:17 »
Per poter utilizzare in toto il router, compresi i LED, mi potete dare indicazioni più precise dato che ho eseguito la modifica del file /etc/config/env
Ma senza successo. Grazie ancora.
« Risposta #186 il: 24 Giugno 2019, 13:46 »
Cosa hai inserito in quei campi di env? Hai usato dati corretti in base a quanto hai configurato in network?
Offline joefull
  • 31
« Risposta #187 il: 26 Giugno 2019, 11:12 »
@ LuKePicci nei campi  env  ho inserito:
env.custovar.wan_if='wan'     <- qui deve esserci l'interfaccia su cui ha aggiunto le credenziali pppoe
env.custovar.wan_tag='0'   < - questa suppongo debba essere ad 1 se hai configurato tutto usando quella che nelle config di default si chiama wan_tag
ethernet.globals.eth4lanwanmode='0'  <-- questo deve essere 0 se e solo se la connessione ad internet avviene attraverso la quarta porta ethernet
wansensing.global.enable='0'
purtroppo senza successo,se mi puoi dare indicazioni più dettagliate su come compilare env. Grazie per la pazienza
« Risposta #188 il: 26 Giugno 2019, 15:19 »
le indicazioni sono quelle che ti ho scritto a fianco ad ogni valore, quei valori che vedi sono quelli che uso io e venno bene per il mio caso, condividi il contenuto di /etc/config/network così posso capire cosa devi metterci e vedere cosa hai sbagliato, se è questo il caso
« Risposta #189 il: 26 Giugno 2019, 15:32 »
Comunque ho compilato strongswan per questo device, pare funzionare, devo solo sistemare un paio di cose e vedere se riesco a compilare il driver dell'acceleratore hardware, anche se in solo software non è che sia pessimo.
Offline joefull
  • 31
« Risposta #190 il: 26 Giugno 2019, 20:49 »
/etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fddd:2913:eabf::/48'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ip6class '6rd'
option ipv6 '1'
option ip6hint '0'
option ip6weight '1'
option stp '1'
list pppoerelay ''
option ipaddr '192.168.1.1'
config interface 'Guest'
option ipaddr '192.168.78.1'
option ifname 'wl0_2'
option ipv6 '1'
option ip6hint '1'
option ip6weight '0'
list pppoerelay ''
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'sfp'
option ifname 'eth4'
option ipaddr '169.0.0.2'
config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option username 'utentepppoe'
option password 'passwordpppoe'
option authfail '0'
option iface6rd '6rd'
option zone6rd 'wan'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option notused 'A4:91:B1:B5:6F:D7'
option ifname '@vlan_wan'
option auto '1'
config interface 'mgmt'
config device 'vlan_eth4'
option type '8021q'
option ifname 'ptm0'
option mtu '1500'
option name 'vlan_eth4'
option vid '835'
config interface 'wantag'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '1'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
config interface 'vlan_wan'
option ifname 'vlan_eth4'
config device 'if0atm'
option enable '1'
option name 'atm0'
option macaddr 'A4:91:B1:B5:6F:D6'
config device 'if1atm'
option enable '1'
option name 'atm1'
option macaddr 'A4:91:B1:B5:6F:D7'
config config 'config'
« Ultima modifica: 27 Giugno 2019, 09:01 da MisterFTTH »
« Risposta #191 il: 27 Giugno 2019, 00:24 »
Eh si, come pensavo c'è un errore.
   option type '8021q'
   option mtu '1500'
   option vid '835'
Questo non è ne carne ne pesce. La configurazione funziona perchè il sistema del come tu abbia intenzione di chiamare questa interfaccia, wan_eth4 o pippo per lui è uguale, ma quei nomi sono stati creati seguendo una logica. vlan_eth4 significherebbe "questa interfaccia è una vlan (con vid 835) su porta eth4" ma tu gli hai tolto eth4 e messo ptm0. Fintanto che è comunque una porta valida per lui va bene e te la fa funzionare. Ma il software che gestisce le luci leggendo che la tua interfaccia su internet è vlan_eth4 va a controllare che ci sia una connessione internet sulla porta eth4, e non sul modem ptm0. Nelle configurazioni originali c'era sicuramente una vlan_ptm0 (su vid 100) che tu hai rimosso. Recuperala e cambiane il vid da 100 a 835, oppure rinomina vlan_eth4 in vlan_ptm0. Poi vai sotto vlan_wan e metti vlan_ptm0 al posto di vlan_eth4.
Offline joefull
  • 31
« Risposta #192 il: 27 Giugno 2019, 11:50 »
ho modificato in questo modo ma nulla di fatto:
File ENV
config envvars 'custovar'
   option wan_if 'wan'
   option wan_tag '1'
File Network
option ifname 'lo'
option ula_prefix 'fd56:d2bc:a9cf::/48'
option ipaddr '192.168.1.254'
option ipv6 '1'
option ip6hint '0'
option stp '1'
list pppoerelay ''
option ipv6 '1'
option ip6hint '1'
list pppoerelay ''
option reset '1'
option jumbo '0'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '1'
config device 'vlan_ptm0'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option name 'vlan_ptm0'
option vid '835'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '1'
option auto '1'
option profile '1'
option ifname 'vlan_ptm0'
option enable '1'
option name 'atm0'
option enable '1'
option name 'atm1'
« Ultima modifica: 27 Giugno 2019, 12:01 da MisterFTTH »
« Risposta #193 il: 27 Giugno 2019, 12:26 »
Scusami e perchè hai messo wan_tag=1 in env?
PS: va da se che devi fare il reload delle configurazioni dopo averle cambiate per vederne gli effetti
Offline joefull
  • 31
« Risposta #194 il: 27 Giugno 2019, 12:56 »
messo wan_tag=0 sistemato(dopo diverse prove l'avevo dimenticato)
scusa il reload come lo devo eseguire?
