  • 1597 Risposte
  • 924682 Visite
Offline joefull
  • 31
« Risposta #195 il: 27 Giugno 2019, 13:03 »
ho riavviato il modem ma nulla.sempre led Rosso Lampeggiante. Su MODEM -SPIE LED mi da stato linea assente (rosso) anche se la connessione è attiva e funzionante.
Specifico la mia connessione FTTC di TIM.
« Ultima modifica: 27 Giugno 2019, 13:08 da joefull »
« Risposta #196 il: 27 Giugno 2019, 15:43 »
Ok allora devo guardare negli script di wansensing di fastweb come viene impostato il file env per la connessione via modem, potrebbe volerci qualcosa di diverso da "wan" che non so perchè non l'ho mai usato personalmente su una vdsl, ma fastweb lo sua anche su quelle linee quindi so che è possibile farlo funzionare.. Stasera controllo e ti faccio sapere.
Comunque il reload lo puoi fare anche col comando '/etc/init.d/network reload', mettendo qualsiasi altro servizio al posto di network se vuoi ricaricare altro.
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #197 il: 27 Giugno 2019, 23:45 »
Ciao scusami se te lo chiedo m come faccio a riavviare il servizio dyndns sul Tim agtef 4130 tramite comando come hai scritto poco sopra.???
« Ultima modifica: 28 Giugno 2019, 10:34 da MisterFTTH »
« Risposta #198 il: 27 Giugno 2019, 23:57 »
Perchè me lo stai chiedendo qui? Comunque sul fastgate è uguale, il servizio che gestisce il dynamic dns si chiama ddns. Ma non è difficile capirlo, vai in /etc/init.d e li trovi tutti, generalmente servizio e file di configurazione di quel servizio hanno lo stesso nome. Puoi dare i soliti comandi reload stop start e restart, usa quello più opportuno.
Offline joefull
  • 31
« Risposta #199 il: 28 Giugno 2019, 10:45 »
@LuKePicci hai avuto modo di controllare gli script di wansensing di fastweb per il file env, con la connessione via modem a tim. Grazie
« Ultima modifica: 28 Giugno 2019, 10:46 da joefull »
« Risposta #200 il: 28 Giugno 2019, 13:49 »
Non ancora. Ma tu il wansensing lo hai già disabilitato vero?
Offline joefull
  • 31
« Risposta #201 il: 28 Giugno 2019, 16:43 »
come vedi si impostato a (0)
config wansensing 'global'
   option enable '0'
   option initmode 'L2Sense'
   option network_mode 'auto'
   option backup_time '60'
   option l2type 'VDSL'
   option l3type 'L3Sense'
« Risposta #202 il: 28 Giugno 2019, 17:42 »
Ho dato una occhiata, pare che il firmware fastweb si aspetti una vdsl su vlan sono su interfaccia wantag, quindi prova a fare così - ma non ti garantisco nulla:
metti
env.custovar.wan_if='wantag'
env.custovar.wan_tag='1'
Poi torna in /etc/config/network e SPOSTA - non copia - option ifname '@vlan_wan' dalla sezione wan a quella wantag - dove come vedi manca.
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #203 il: 28 Giugno 2019, 21:58 »
I detti comandi dove li devo dare in SSH??
Grazie mille
« Ultima modifica: 29 Giugno 2019, 11:10 da MisterFTTH »
« Risposta #204 il: 29 Giugno 2019, 00:15 »
Certamente. tutti i comandi si danno da shell a riga di comando.
Offline joefull
  • 31
« Risposta #205 il: 29 Giugno 2019, 11:20 »
@  LuKePicci
Ho provato quello che mi avevi suggerito ma nulla di fatto .
« Risposta #206 il: 29 Giugno 2019, 12:08 »
Allora niente, dovresti vedere come viene fuori il file di configurazione su un fastgate in vdsl vula per capire come deve essere compilato il tutto. LA cosa curiosa è che se io su ftth uso wantag invece di wan finisco nella tua stessa identica situazione, ed anche io uso una pppoe su vlan 835 come la tua, solo che è tramite vlan_eth4 invece di vlan_ptm0 perchè è una ftth.
Ovviamente puoi anche mettere mano agli script che gestiscono le luci in modo che lo stato corrispondente alla situazione di errore venga segnalato con "led spenti" invece che "led rosso lampeggiante". Se ti interessa apri un po' i vari file in /rom dove i file non sono modificabili così non corri il rischio di far danni per errore e cerca qualcosa che abbia a che fare con i pattern luminosi. Quando poi vuoi modificarli editali fuori dal loro percorso normale, tenendo presente che puoi sempre rimpiazzarli con la loro versione originale presa da /rom. Oppure forse puoi anche disabilitare completamente la segnalazione luminosa disabilitando il servizio ledfw con "/etc/init.d/ledfw disable". Insomma devi andare un po' a fantasia.
Offline joefull
  • 31
« Risposta #207 il: 29 Giugno 2019, 16:30 »
@ LuKePicci
Ho cercato, ma ho paura di creare danni ti ringrazio per la pazienza avuta,lo terrò cosi con LED Rosso lampeggiante,ma almeno funziona,
Se dovresti avere ulteriori spunti mi fai sapere.Grazie ancora
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #208 il: 29 Giugno 2019, 20:51 »
Ho provato a riavviare il servizio DDNS ma niente mi rimane in aggiornamento nella relativa tabs e non aggiorna a questo punto l'indirizzo ip verso il servizio duckdns.org
Tutto questo si è verificato da quando dopo circa 50 giorni che il modem era online e connesso la TIM mi ha cambiato l'indirizzo IP dinamico senza che sia caduta la portante.
Cosa potrebbe essere e se qualcuno riesce a risolvere la problematica???
Forse solo il buon Ansuel ma sembra non essere più connesso sul forum.
Non vorrei riavviare il Modem perchè ho forzato l'aggancio della portante molto bassa come snr in donwload e perdere mega preziosi.
Saluti Michele
  • 9345
« Risposta #209 il: 30 Giugno 2019, 09:53 »
ciao negli altri due router ti funziona il servizio ddns? duckdns.org
