oversim:
Sicuro di avere il DGA4131 di Technicolor? Strano.. che problemi ti da? Non navighi in \\ verso il link?
joefull:
Certo che è quello il modem,
seguo la guida al punto al punto 1b
accedo alla pagina 192.168.1.254 faccio il login dopo copio il link:
http://192.168.1.254/status.cgi?3g_pin=********&act=nvset&samba_enabled=1&samba_workgroup=WORKGROUP%5c%0a%09security%20%3d%20share%5c%0a%09guest%20account%20%3d%20root%5c%0a%09interfaces%20%3d%20lo%20br-lan%5c%0a%5c%0a%5bohnonotagain%5d&service=usb_status
mi apre nel browser:
"usb_status":{
"samba_workgroup":"WORKGROUP\\\n\tsecurity = share\\\n\tguest account = root\\\n\tinterfaces = lo br-lan\\\n\\\n[ohnonotagain]",
"disk_protected":"0",
"3g_pin":"********",
"samba_enabled":"1",
"disk_username":"",
"3g_fallback":"1",
"3g_username":"",
"disk_0_name":"Disk2",
"3g_activation":"2",
"samba_share_on":"lan",
"dlna_enabled":"1",
"3g_timeout":"60",
"disk_0_fs":"ext2",
"usb_status":"end",
"disk_password":"",
"samba_server":"FASTGATE",
"disk_0_available":"0.09 GB",
"3g_connection_status":0,
"total_disks":1,
"printserver_enabled":"1",
"disk_0_size":"0.09 GB",
"3g_apn":"",
"3g_password":""
dopo di che come descritto nella guida accedo alla usb
\\192.168.1.254\usbdisk\rootlink
fin qui tutto ok,vedo il contenuto della usb ,posso anche modificare come descritto nei punti 4 -5
ma finito questo quando accedo al router 192.168.1.254 vedo i stessi parametri originali fastweb,cosa devo fare per accedere ai parametri avanzati per poterlo utilizzare con TIM?
LuKePicci:
Ma allora hai già fatto tutto bene. I parametri "avanzati" li trovi nel file /etc/config/network e in tutti gli altri file nella cartella /etc/config/. In linea di massima ti occorre solo disabilitare il wansensing in /etc/config/wansensing e configurare una interfaccia wan in /etc/config/network per funzionare in pppoe su vlan 835 mettendo come al solito user e pass qualsiasi dato che tim non le considera più di tanto
joefull:
Quindi scusami,per utilizzare il modem devo lasciare inserita la chiavetta usb ed utilizzare le cartelle per la configurazione ,non si ha l'accesso all'interfaccia da quello che ho capito giusto?
i parametri di tim che devo inserire sono solo quelli che mi hai descritto oppure devo inserire altro?
inoltre per disabilitare il wow fi?
LuKePicci:
Allora, se non vuoi procedere oltre con la guida ti occorre inserire la chiavetta ogni volta che vuoi accedere alle config come stai facendo ora, ma se la togli le config continuano a funzionare normalmente perchè non sono salvate sulla chiavetta, lì dentro c'è solo un link alla cartella delle config del router. Se invece procedi ed ottieni accesso ssh, allora della chiavetta non te ne fai più nulla, perchè a quel punto puoi accedere ai file sia "manualmente" da riga di comando della shell linux (se sei pratico), sia mediante un client SCP, ad esempio WinSCP che ha una comoda gui, una specie di FTP ma che funziona tramite ssh.
L'interfaccia web del router resta quella originale, almeno che non fai tu qualche mod, o non la rimpiazzi in toto con quella custom di Ansuel che però non fa altro che darti accesso agli stessi parametri che puoi cambiare forse più scomodamente dai file, creandoti al contempo qualche problema di troppo. Quindi è un trade-off che lascio risolvere a te. Alla fine setuppare la wan tim non è niente di trascendentale.
Oltre a disabilitare il wansensing (/etc/config/wansensing, trova l'opzione enable e mettila a '0'), cioè il software che tenta di autoconfigurare la connessione per fastweb, devi solo intervenire sul file /etc/config/network nella sezione relativa all'interfaccia 'wan' aggiornando i valori delle settings esistenti con questi, se l'opzione già c'è cambiane il valore, se manca aggiungila.
--- Codice: ---config interface 'wan'
option proto 'pppoe'
option username 'utentepppoe'
option password 'passwordpppoe'
option authfail '0'
option auto '1'
option ifname '@vlan_wan'
--- Termina codice ---
Poi cerca la sezione relativa a 'vlan_wan' e cambia ifname da quello che c'è ora a quello che ti serve, cioè vlan_ptm0 se hai una VDSL e vuoi usare il modem dentro il fastgate, o vlan_eth4 se hai una connessione in fibra.
Poi cerca la sezione relativa a vlan_ptm0 o vlan_eth4 a seconda di quanto detto prima, e assicurati che vid sia impostato a quello che vuole il tuo operatore: 835 per tim, tiscali e wind, 1036 per Vodafone.
Se la tua connessione è una in fibra ftth, e stai usando un ont esterno invece che quello SFP da infilare nel fastgate, allora devi anche andare nel file /etc/config/ethernet e mettere eth4lanwanmode a '0'
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
