  • 1597 Risposte
  • 915315 Visite
Offline albelia
  • 19
« Risposta #1425 il: 22 Aprile 2021, 16:19 »
e niente ...
1) fatto mtd -r erase rootfs_data
2) rieseguito il tch-exploit
3) aperto editor WinSCP sul file etc\config\network ed aggiunte le due linee alla sezione "config interface 'wan'"
   option macaddr 'A4:91:nn:nn:nn:nn'
   option vendorid 'Technicolor_DGA2130FWB/dslforum.org'
4) una volta riacceso il modem rimane rosso lampeggiante alla fine del boot ...
che palle  ::)
« Risposta #1426 il: 22 Aprile 2021, 16:56 »
Wait, avevo dato per scontato che non avessi la custom GUI e che quindi sapessi già come configurarlo per funzionare senza di essa.
Se avevi un FGA allora eri su rete fastweb senza vlan ID. Il wansensing fastweb del DGA4131 supporta il collegamento tramite wan ethernet ma solo su vid 835 per openfiber. In parole povere non puoi affidarti al wansensing per ottenere il link funzionante, devi configurarlo a mano.
Offline albelia
  • 19
« Risposta #1427 il: 22 Aprile 2021, 17:51 »
bel problema direi, la gui di Ansuel non mi da molte possibilità di intervento e i tecnici fastweb da un mese a questa parte non mi hanno aiutato a risolvere il problema... esiste una guida per farlo manualmente?
si ho un FGA2130FWB, l'unico modem che attualmente funziona, che erroneamente ho chiamato DGA...
« Risposta #1428 il: 22 Aprile 2021, 18:02 »
Ah ma quindi nemmeno con la custom GUI eri riuscito a connetterlo ad internet? Ma almeno sei sicuro che l'ont sia autenticato correttamente?
C'è il modo di fare qualsiasi cosa, ma devi studiarti un po' come una linea fastweb nelle varie salse e sapere cosa ti serve modificare per il tuo tipo di linea.
Pensa che io ultimamente a tempo perso sto cercando di fare il passaggio opposto, dal DGA4131 all'FGA2130, però sono su Tiscali.
Offline albelia
  • 19
« Risposta #1429 il: 22 Aprile 2021, 18:14 »
   no nada
   oggi mi hanno detto che il GPON non necessita di registrazione del seriale (la GUI ANSUEL mi scrive Ethernet connessa ma poi fallisce la connessione DHCP)
   il problema è che reperire le informazioni è parecchio difficile e gli stessi operatori spesso si contraddicono tra di loro
   sei riuscito a rootare il FGA2130 ? ... complimenti, in giro non ho trovato tools per farlo ...
« Risposta #1430 il: 22 Aprile 2021, 18:31 »
Che io sappia su gpon fastweb su OLT fastweb su fibra flashfiber che open fiber per l'autenticazione di un ONT conta solo il seriale il suo seriale, e non la password ad esempio. Su gpon fastweb con OLT openstream su fibra open fiber invece è come da me su gpon Tiscali su OLT openstream su fibra open fiber, ovvero conta solo la password e non il seriale. Poi ovviamente devono combaciare gli identificativi del modello di ONT se l'OLT che hai in centrale pretende di trovarne di specifici.
C'è un thread a riguardo, ma i "tools" che servono sono hardware, per questo non interessa quasi a nessuno comprarli per sperimentare. Poi c'è da dire che una volta rootato, non esistendo mod compatibili e mancando i sorgenti che servirebbero per creare un insieme di pacchetti interessante tanto quanto quelli per il DGA4131 anche a me passa abbastanza la voglia di fare il passaggio. In più sono davvero pochi coloro che saprebbero utilizzarlo su una linea gpon non fastweb al posto del loro ONT, quindi non c'è quasi nessuno a cui vada di sperimentarci su. Però di base è interessante, è l'unico ONT rootabile e completamente configurabile con più di una porta gigabit, cosa necessaria nell'ipotesi di voler sfruttare quei 2,5Gbit che fastweb ha furbamente messo sul piatto sapendo che nessuno avrebbe potuto usarli.
Offline albelia
  • 19
« Risposta #1431 il: 22 Aprile 2021, 19:58 »
si hai ragione, ma fosse per me al FGA2130FWB gli darei fuoco ... non riesco ad utilizzare altro ...
cmq per riassumere, sulla mia rete FASTWEB (se ho capito bene quello che mi hai detto, avendo l'FGA che si configura in automatico sono su linea Fastweb) il provising di un DGA4131FWB con GPON lucent può avere luogo esclusivamente quando l'assistenza telefonica FASTWEB avrà inserito il seriale del GPON  ?
perchè se è cosi domani telefono nuovamente all'assistenza; il mio obiettivo è liberarmi del FGA2130 e mettere un DGA4131 rootato ...
« Risposta #1432 il: 22 Aprile 2021, 23:14 »
O metti il seriale gpon dell'fga nell'ont che hai montato al suo posto o convinci fastweb a farti mandare un tecnico che faccia registrare il seriale del nuovo ont anche in centrale.
Offline albelia
  • 19
« Risposta #1433 il: 23 Aprile 2021, 09:43 »
grazie @LuKePicci
oggi ho un appuntamento telefonico con l'assistenza ... eventualmente farò come dici tu ...
Offline geeketto
  • 25
« Risposta #1434 il: 27 Aprile 2021, 22:17 »
Ragazzi ho la versione 17.2.0412_FW_248_DGA4131 e ho provato col metodo usb e SMB ma nada, non lo trovo nel file explorer, è qualcosa di firmware ? o sono io?
« Risposta #1435 il: 28 Aprile 2021, 08:36 »
Le versioni 17.x si sbloccano tutte con il metodo samba. I problemi possono essere legati al SO usato e se è stato attivata o meno la compatibilità con versioni di samba vecchie (vedi windows e attivazione di samba).
Offline geeketto
  • 25
« Risposta #1436 il: 28 Aprile 2021, 11:41 »
thx cambiando os ce l'ho fatta
« Ultima modifica: 28 Aprile 2021, 13:46 da MisterFTTH »
Offline Quartz85
  • 55
« Risposta #1437 il: 06 Giugno 2021, 21:00 »
Ciao raga, premetto che in questo campo sono veramente noob.
Ho reperito un DGA4131 da un mio amico che non sapeva che farsene, come firmware mi ritrovo il 17.2.0245_FW_225 e sono riuscito ad abilitare la console fermandomi a questo passaggio.
Adesso chiedo:
1. dopo aver ottenuto root e tutto quello che ne consegue potrò aggiornare all'ultimo firmware presente nella wiki, dato che da qualche parte ho letto che dopo un certo firmware non è più possibile ottenere root?
2. siccome ho fastweb e uno ZTE, dopo aver ottenuto root e quello che ne consegue è possibile clonare il mac dello ZTE e iniettarlo nel DGA??
Grazie a tutti delle risposte  ;)
« Risposta #1438 il: 06 Giugno 2021, 23:37 »
Dove l'hai letto? (non è una domanda retorica, dimmelo che se posso segnalo e correggo)
Puoi aggiornare come c'è scritto nella guida mantenendo il root. Chiaramente il firmware nuovo che installerai potrebbe necessitare di passaggi diversi da quelli che hai seguito per rifarne il root un domani che dovessi accidentalmente perderlo ma questo non vuol dire che non si potrà rifare.
Tuttavia prima di procedere ti chiedo la cortesia di farmi il dump del tuo firmware FW_225 dato che non lo abbiamo nella collezione. I passaggi li trovi indicati nella wiki.
Offline Quartz85
  • 55
« Risposta #1439 il: 07 Giugno 2021, 08:57 »
Appena lo rileggerò ti aggiornerò, perdonami ma non ricordo proprio dove.
Per il dump provvederò subito e posterò.
Per quanto riguarda la mia seconda domanda è possibile fare l'inject del mac??
Grazie ancora delle risposte
EDIT: mi scrivete brevemente i passaggi da fare per un dump? Non mastico molto bene l'inglese è sto veramente uscendo pazzo con tutte queste cose da leggere senza saper nemmeno dove mettere mano.
Se non ho capito male prima bisogna roottare, poi abilitare console e in fine dumpare giusto?
« Ultima modifica: 07 Giugno 2021, 09:21 da Quartz85 »
