[RICERCA] Sostituire ONT Nokia su fibra FTTH Infostrada
  • 153 Risposte
  • 105459 Visite
Offline roleo
  • 4601
Re:DGA4132 su fibra Infostrada
« Risposta #75 il: 10 Marzo 2019, 14:03 »
E' proprio questo il mio problema.
Non riesco a estrarre i dati di autenticazione dal router originale.
E non ho nemmeno capito quali sono questi dati.
Sto andando per tentativi.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline mastro1965
« Risposta #76 il: 10 Marzo 2019, 14:33 »
le prove svolte sono state eseguite con i previsti valori di S/N e/o password già clonati sul mini ONT?
da parte  mia  si   preso  seriale e  password  del  mio huawei hg8010h esterno  e messi dentro   sfp  tecnicolor   che   è unico  di cui  si  puo  entrare  in telnet ( si  ovvio lo aperto  e collegato seriale  )
ma cmq  non va ancora ...  :( manca ancora  qualcosa  che  mi sfugge ..  ma la  mia  paura  è che   a lato   onu  sia dichiarato   il  vendor  e  modello  ..
« Ultima modifica: 10 Marzo 2019, 14:54 da MisterFTTH »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #77 il: 10 Marzo 2019, 16:21 »
Intanto puoi provare a cambiarli vendor e modello.
Sono sempre nel lastgood_hs.xml, scritti però in esa come array di byte.
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #78 il: 11 Marzo 2019, 00:02 »
Se lato onu fanno il controllo anche del modello non resterebbe altro che trovare che gpon che montano sullo Zyxel Home&Life Hub e configurarlo sul TimHub...ci smanetto da giorni anch'io col gpon technicolor senza successo e la connessione non va in porto neanche col seriale ascii, cosa che pensavo fosse l'unica necessaria
« Ultima modifica: 11 Marzo 2019, 08:17 da MisterFTTH »
Offline mastro1965
« Risposta #79 il: 11 Marzo 2019, 00:36 »
sono riuscito a sbloccare il telnet del ont  huawei hg8010h  solo  che  i comandi non so  di  che sistema  sono ...
questo  è  sono le info  del gpon ...
Welcome Visiting Huawei Home Gateway
Copyright by Huawei Technologies Co., Ltd.
Login:root
Password:
Password is default value, please modify it!
WAP>display optic
LinkStatus  : ok
Voltage      : 3259 (mV)
Bias         : 5 (mA)
Temperature  : 43 (C)
RxPower      : -24.81 (dBm)
TxPower      :  2.29 (dBm)
RfRxPower    : -- (dBm)
RfOutputPower: -- (dBmV)
VendorName   : HUAWEI
VendorSN     : 1827U0221424K
VendorRev    :
VendorPN     : HW-BOB-0012
DateCode     : 180923
success!
WAP>?
invece i comandi possibili sono  questi .. @roleo  ci  capisci  qualcosa ? tipo cambiare  directory   o  fare  il  cat  del  config  network ..
WAP>?
amp add policy-stats pon
amp add policy-stats port
amp add stats gemport
amp clear policy-stats pon
amp clear policy-stats port
amp clear stats gemport
amp debug lswtable all
amp del policy-stats pon
amp del policy-stats port
amp del stats gemport
amp display efc
amp display l2act
amp display l2mac
amp display sfc
amp display userflow
amp show
ampcmd show car all
ampcmd show car index
ampcmd show emac stat
ampcmd show flow all
ampcmd show flow index
ampcmd show log
ampcmd show queue all
ampcmd show queue index
ampcmd trace all
ampcmd trace cli
ampcmd trace dpoe
ampcmd trace drv
ampcmd trace emac
ampcmd trace emap
ampcmd trace eth
ampcmd trace gmac
ampcmd trace gmap
ampcmd trace onu
ampcmd trace optic
ampcmd trace qos
bbsp add policy-stats btv
bbsp clear policy-stats btv all
bbsp del policy-stats btv
Broadband debug
Broadband display
Broadband stat
chipdebug
clear amp pq-stats
clear file
clear lastword
clear pon statistics
clear poncnt dnstatistic
clear poncnt gemport upstatistic
clear poncnt upstatistic
clear port statistics
collect debug info
component delete all
debug dsp down msg
debug dsp msg
debug dsp up msg
debug rtp stack
debug sample mediastar
display access mode
display amp policy-stats pon
display amp policy-stats port
display amp pq-stats
display amp stats gemport
display bbsp stats btv
display bmsxml crc
display boardItem
display debug info dhcp6c
display debug info dhcp6s
display debug info pppoev6
display debug info ra
display deviceInfo
display dsp channel para
display dsp channel running status
display dsp channel status
display dsp chip stat
display dsp codec status
display dsp interrupt stat
display epon ont info
display ethoam ma info
display ethoam md info
display ethoam mep info
display ethoam mep perf
display file
display flashlock status
display flow
display inner version
display jb grid status
display jb para
display lanmac
display lastword
display macaddress
display machineItem
display memory info
display msg-queue
display oaml2shell ethvlan
display onu info
display optic
display optmode
display pon statistics
display poncnt dnstatistic
display poncnt gemport upstatistic
display poncnt upstatistic
display portstatistics
display pppoe_em result
display productmac
display progress load
display rf config
display rtp stack channel stat
display rtp stack chip stat
display rtp stack para
display rtp stack version
display sn
display startup info
display swm bootstate
display swm state
display sysinfo
display timeout
display version
display wanmac
display wifi pa type
display zsp version
get ip conntrack
get iptables filter
get iptables mangle
get iptables nat
get iptables raw
get mac agingtime
get ont oamfrequency
get opm switch
get optic debug info
get optic par info
get optic txmode
get poncnt upgemport
get port config
get port isolate
get port vlan
get rogue status
get testself
get vlan auth
ifconfig
igmp clear statistics
igmp get debug switch
igmp get flow info
igmp get global cfg
igmp get multilmac
igmp get port multicast config
igmp get statistics
igmp set debug switch
ip -6 neigh
ip -6 route
ip -6 rule
ip neigh
ip route
ip rule
load pack
logout
mid get
mid off
mid set
netstat -na
oamcmd clear log
oamcmd debug
oamcmd error log
oamcmd pdt show log
oamcmd show flow
oamcmd show log
omcicmd alarm show
omcicmd clear log
omcicmd debug
omcicmd error log
omcicmd mib show
omcicmd pdt show log
omcicmd pm show
omcicmd show flow
omcicmd show log
omcicmd show qos
omcicmd show tcont table
ping
quit
reset
restore manufactory
set ethportmirror
set opticdata
set port isolate
set timeout
set userpasswd
setconsole
su
traceroute
vspa display service log
wap list
wap ps
wap top
WAP>
« Ultima modifica: 11 Marzo 2019, 00:40 da mastro1965 »
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #80 il: 11 Marzo 2019, 08:45 »
Credo sia una shell apposita.
Vedo un comando 'su' che proverei subito.
Poi ci sono tanti comandi interessanti: 'display onu info', 'display deviceInfo', etc...
Immagino che tu abbia già provato a riportare i dati:
VendorName   : HUAWEI
VendorRev    :
DateCode     : 180923
sul Technicolor. Vero?
@mcsalvo
Su che router sei? TIM HUB + SFP Technicolor?
Che provider hai?
Giusto per capire se siamo nella stessa situazione.
Offline mastro1965
« Risposta #81 il: 11 Marzo 2019, 10:42 »
 io il comando su  l ho  provato subito ...  però mi pare  che  non cambi nulla
io ho  vodafone  iperfibra  ftth  quindi  vodafone  revolution  con gpon  esterno  huawei hg8010h
ho  anche 4  moduli sfp  uno  tecnicolor  afm0002fwb
un huawei  ma5671a
piu un altro che  uso per  trasformare  dfp   in porta  ethernet
e  uso  un  tim  hub sbloccato  con  la  gui developer di ansuel
collegato a hg8010h
per  farti  un esempio
invece per  sbloccare  il telnet del hg8010h  sono  entrato  nella pagina  web  dell ont  andato  nel menu  tools
e poi  ho scaricato la  configurazione  in xlm  cercato  il valore TelnetLanEnable=0   e cambiato  in  TelnetLanEnable=1
poi  caricato configurazione e riavviato
a questo punto il telnet è  accessibile  con user: root e password : admin
nota bene  se  edito  con  qualsiasi programma di  testo . fallisce
devi  usare  un programma che  editi   solo xlm  ,infatti ne  ho provati  piu di uno
e  ho  usato  questo  http://xml-copy-editor.sourceforge.net/
« Ultima modifica: 11 Marzo 2019, 10:44 da mastro1965 »
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #82 il: 11 Marzo 2019, 12:03 »
@mcsalvo
Che provider hai?
Si penso siamo nella stessa situazione
TIM HUB+  SFP Technicolor AFM0002TIM
Linea FTTH Wind/Tre Business e come router mi hanno dato il Huawei HG8245Q da cui ho tirato giù tutto il file di config anche se parzialmente criptato le credenziali sono quelle benvenuto/ospite e il seriale in ASCII in chiaro
Offline mastro1965
« Risposta #83 il: 11 Marzo 2019, 13:42 »
io ti consiglierei  di  abilitare  il telnent con la  procedura che ho usato  io ..(vale per tutti  gli apparati  huawei  )
in poche parole  salvi la  la  config  sul tuo  pc   e ti creera un  file  xlm
lo editi  con     http://xml-copy-editor.sourceforge.net/  cerchi la  stringa  TelnetLanEnable=0  e la  cambi  in TelnetLanEnable=1
salvi e  la  ricarichi sul  tuo modem  come user  metti  root  e  come password  admin
e da li  hai  tutte  le info  che  servono
« Ultima modifica: 11 Marzo 2019, 14:50 da MisterFTTH »
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #84 il: 11 Marzo 2019, 13:52 »
Si esatto ho appunto letto ieri dei comandi disponibili e stavo proprio modificando il file per abilitare il telnet così confrontiamo i parametri
WAP>display deviceInfo
*************** device information ***************
Manufacturer     = Huawei Technologies Co., Ltd
ManufacturerOUI  = 00259E
ModelName        = HG8245Q
Description      = EchoLife HG8245Q GPON Terminal (CLASS B+/PRODUCT ID:2102311VJW6RHC003742/CHIP:00030020121030)
ManufactureInfo  = 2102311VJW6RHC003742.C402
ProductClass     = HG8245Q
SpecVersion      = 1.0
ProvisioningCode =
UpTime           = 861184 seconds
ReleaseTime      = 2016-04-18_21:21:25
UpPort mode      = 1
success!
WAP>
WAP>display optic
LinkStatus  : ok
Voltage      : 3269 (mV)
Bias         : 10 (mA)
Temperature  : 30 (C)
RxPower      : -20.97 (dBm)
TxPower      :  2.26 (dBm)
VendorName   : HUAWEI
VendorSN     :
VendorRev    :
VendorPN     :
DateCode     : 171115
success!
WAP>
editato con quello che ho tirato fuori con i comandi da telnet
« Ultima modifica: 22 Giugno 2019, 00:47 da mcsalvo »
Offline mastro1965
« Risposta #85 il: 11 Marzo 2019, 14:17 »
cavolo direi  linea  perfetta  la  tua : )  sei al  massimo :)
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #86 il: 11 Marzo 2019, 16:45 »
Si peccato che non so per quale motivo sono segato a 300mega invece di 1000....la cabina è all'angolo del palazzo saranno neanche 200metri di fibra
« Ultima modifica: 11 Marzo 2019, 17:45 da MisterFTTH »
Offline mastro1965
« Risposta #87 il: 11 Marzo 2019, 17:51 »
segato a  300 ... sicuro  di non avere  problemi al  pc ?  e  in  up  sei a  100  almeno ?
cmq  usa  sto applicativo  e non usare  il  browser   per  64 bit   http://install.speedtest.net/app/windows/latest/speedtestbyookla_x64.msi
per 32 bit  http://install.speedtest.net/app/windows/latest/speedtestbyookla_x86.msi
io con  questi raggiungo  930  mega  circa  su  milano  vodafone
ps  con chrome arrivo  a  550  max
« Risposta #88 il: 11 Marzo 2019, 17:54 »
sei al  massimo :)
Ho visto valori di attenuazione ottica su terminazioni GPON ben più bassi, comunque confermo che è un ottimo valore.
@mcsalvo fermo restando che l'attenuazione in ambito GPON è quasi una formalità (al netto di casi limite con valori superiori a 30/31 dB), la "cabina" non c'entra in ogni caso nulla poiché l'apparato trasmissivo GPON è collocato in centrale (come per le linee ADSL, per intenderci, a parte eccezioni tipo MSAN, zainetti & co.): se netto e costante, il limite di banda è configurativo.
Ne approfitto per invitarti a leggere con attenzione il link in firma.
Ah riguardo gli ONT Huawei esterni è possibile ottenere con comodo i vari dati da WebUI accedendo con credenziali telecomadmin/admintelecom (ovviamente se non disabilitate o modificate), poi chiaro che un accesso telnet è succoso a priori (per altro curioso che il file di configurazione non sia crittato).
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #89 il: 11 Marzo 2019, 22:34 »
@mastro1965
Effettivamente avevo l'app dello store e con quella più di 400 non faceva, da browser è proprio fermo a 350 quando va bene, con l'exe a 64bit arrivo a 550 su roma telecom e 500 scarsi su wind tre roma, i 700 li abbiamo visti soltanto durante l'allaccio (tra l'altro in wireless con un pocophone f1), secondo me è segato dal dslam
« Ultima modifica: 11 Marzo 2019, 22:43 da MisterFTTH »
