  • 432 Risposte
  • 251565 Visite
Offline sPippoLando
  • 17
Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
« Risposta #405 il: 09 Luglio 2022, 18:13 »
mi chiedevo, può essere usato in bridge mode? vorrei provare a collegarlo ad un decoder tv, ma non trovo l'opzione nella gui ansuel.
« Ultima modifica: 09 Luglio 2022, 18:21 da sPippoLando »
Offline Mac Gyver
« Risposta #406 il: 16 Luglio 2022, 16:16 »
Salve, ho un problema con il root del dispositivo in questione, non riesco ad effettuare l'operazione di autoflash per ottenere il root del firmware.
Settando tutto come viene illustrato nel post poco prima, terminato il processo, non riesco a connettermi con SSH, mi da errore con la password root/root.
Da cosa potrà dipendere?
Grazie mille per il lavoro che avete svolto, siete stati utili in tante altre guide oltre a questa.
« Risposta #407 il: 17 Luglio 2022, 02:32 »
Difficile dire, ma a volte l'errore è nei dettagli.
Se non ti riesce prova questa guida usando netcat
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80404.msg249992.html#msg249992
Offline Mac Gyver
« Risposta #408 il: 18 Luglio 2022, 23:28 »
Grazie mille Larsen, tramite ncat ho effettuato il root con una remote execution dei comandi che mi hai suggerito correttamente, una volta abilitato l'account root è stato uno scherzo caricare la GUI Ansuel.
Siete fantastici, grazie a questo forum ho resuscitato diversi modem che non utilizzavo più per dar loro nuova vita ed un utilizzo principalmente di AP per coprire punti della casa non raggiunti dal modem principale.
Avrei un ultimo questito, ho un vecchio modem Alice Gate Voip 2 Plus con AGPF v.4.7.1 che non uso da molto tempo, si potrebbe caricare qualche altro fw universale per utilizzarlo come AP tramite WAN Eth4 ?
« Risposta #409 il: 24 Luglio 2022, 23:42 »
Complimenti a @sPippoLando per esserci riuscito. Leggendo quello che hai passato ho intuito la serie di difficoltà a cui sei dovuto andare incontro.
Ho fatto qualche ritocchino alla guida che hai redatto per ovviare al mancato settaggio del voip prima della GUI.
  • 3401
« Risposta #410 il: 31 Luglio 2022, 11:19 »
Comunque riguardo il voip, ci ho perso svariati giorni a suo tempo per renderlo configurabile da GUI senza la necessità di quei file/dover predisporre qualcosa prima di installare la GUI (e mi sembrava aver raggiunto l'obbiettivo, ma ovviamente mi era difficile provare con quello di tutti gli ISP). se riusciamo a capire cosa c'è nei file di configurazione che genera la GUI che ancora non và ce lo dedicherei altro tempo per sistemare ancora.
Offline sPippoLando
  • 17
« Risposta #411 il: 22 Agosto 2022, 14:09 »
Grazie, ho corretto alcuni errori di battitura e aggiunto una nota all'inizio, la guida dovrebbe essere valida (con i dovuti cambiamenti) per qualunque firmware che preveda AutoFlashGUI e quindi la strategia #A.
Alla fine ho ottenuto un DGA4132, cui sono riuscito ad installare un firmware aggiornato sbloccabile (quì il messaggio originale https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg277130.html#msg277130), però siccome mi sentivo oramai "esperto" ( :facepalm:) ho pasticciato un pochino con AutoFlashGUI. Per eliminare eventualmente il root (dato che non volevo installare la gui custom) mi basta provare se ho accesso con Putty? ed eventualmete inserire il comando "passwd" per cambiarla?
« Ultima modifica: 22 Agosto 2022, 14:15 da sPippoLando »
« Risposta #412 il: 22 Agosto 2022, 14:41 »
Per root si intende l'accesso come amministratore di sistema. Se non ti interessano modificarlo puoi sempre  resettarlo. Con passwd cambi la password impostata (che per AFG è utente/passwd root/root)
Se invece hai fatto confusione puoi resettarlo completamente mantenendo il root lanciando questo script:
https://termbin.com/d8ygj
al termine si riavvia.
N.B. il corpo centrale è costituito da comandi impartiti da AFG.
Offline sPippoLando
  • 17
« Risposta #413 il: 22 Agosto 2022, 17:46 »
Mi spiego meglio, volevo aggiornare il firmware del modem tim per passare ad uno più recente, sempre tim, con la possbilità di sblocco del modem(delibera agcom), per farlo ho usato tftpd ma a causa del fatto che la porta ethernet era sporca, quando ci ho provato non ha funzionato (era proprio spenta la spia led della porta ethernet, ma non ci avevo fatto caso inizialmente). Ho provato quindi con AFG a caricare il nuovo firmware, e ha completato la procedura, ma non ha caricato il firmware, quindi ho riprovato con tftpd e questa volta la cosaè andata a buon fine, firmware nuovo caricato.
Ora ho una versione stabile e recente del firmware, ma appunto vorrei essere sicuro di non aver ancora accesso come amministratore (immagino che non sia molto sicuro lasciarlo così).
Quindi posso semplicemente resettare il modem?
O mi basta provare ad accedere con root/root e se non va sono a posto?
« Risposta #414 il: 22 Agosto 2022, 18:09 »
Se non hai l'accesso sei a posto.
E' solo l'accesso dalla lan al router. Se la tua lan è stata violata, poco importa se hai l'accesso al router o meno.
Nota generale: tutti i router venduti dai provider sono fatti per avere qualche tipo di accesso  da internet (leggi assistenza a distanza). Se hai l'accesso al router come amministratore puoi controllare/modificare/disattivare/bloccare, senza sei in balia della configurazione di default, la scelta è tua.
Offline Falcon
  • 25
Info Upgrade Openwrt
« Risposta #415 il: 29 Novembre 2022, 10:02 »
io ho installato ormai da tempo la mitica mod Gui Ansuel sul mio Technicolor  TG788vn v2 con sotto Telmex e fatto delle modifiche alla configurazione per avere wifi guest, isolato una porta lan, intsallato LuCi ecc.. a parte il dnsmasq, che fa i capricci con l'assegnazione automatica degli ip (ho dovuto settare ip manuali), direi che funziona bene.
Posto che ho una versione vecchia di openwrt installata sopra, stamattina mi è sorto un dubbio per quanto riguarda la possibilità di aggiornare openwrt o i singoli pacchetti:
1. è il caso di fare un aggiornamento della versione di openwrt ed eventualemnte quale può essere la procedura corretta ?
2. è consigliabile fare l'aggiornamento di un singolo pacchetto tipo dnsmasq che a me non funziona bene per esempio?
grazie per le info
*Mi rispondo da solo, credo di aver trovato elementi a sufficienza in rete...
1. direi che è alquanto impossibile aggiornare openwrt su dispositivi non supportati a meno di non brickkare il device...
2. si potrebbe provare ma è comunque rischioso per la stabilità del modem/router, dipende dal pacchetto anche...
ciao
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2022, 10:55 da Falcon »
Offline romanticone982
« Risposta #416 il: 10 Febbraio 2024, 18:34 »
Ciao a tutti. Riesumo questo thread perché grazie alle guide che ho trovato qui sono riuscito a sbloccare/rottare e installare una nuova gui per questo router.
Ora volevo assegnargli un compito, ma ho scoperto che non è possibile utilizzarlo come "Ripetitore Wifi", possibile che non ci sia una possibile soluzione per questo router? Grazie a tutti.
Offline mariomarconi
« Risposta #417 il: 29 Febbraio 2024, 01:10 »
Ho effettuato tutti i passaggi fino a provare a entrare con Putty ma ricevo il messaggio di connessione rifiutata. Ho così provato seguendo la guida citata ma non riesco a capire come inserire i comandi manualmente. Mi potete aiutare? Negli altri casi mi sembra serva un file da caricare su chiavetta ma non lo trovo.
« Risposta #418 il: 02 Marzo 2024, 18:45 »
Ho provato le varie per fare il root ma non riesco a entrare. Putty non risponde e la soluzione proposta con necat per il firmware 360 che ho montato non sembra funzionare. Ho provato a realizzare un file di testo di nome telmex_sh inserirlo in una chiavetta collegato al modem e inserire i comandi ma non succede niente e nemmeno con altri comandi rispondono o fanno qualcosa di sensato. Ho comunque impostato il modem per la connessione e funziona: risco a collegarmi unica problematica le porte lan non sembrano funzionare. Se riuscissi a inserire la GUI Aunsel forse darei qualche possibilità in più al dispositivo.
  • 3401
« Risposta #419 il: 09 Aprile 2024, 21:27 »
Assodato che la procedura funziona, devi vedere tu cosa sbagli, una possibile variabile potrebbe essere la chiavetta USB utilizzata
Rileggi la guida e riprova.
