[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
<< < (62/87) > >>
Falcon:
--- Citazione da: wvalentino - 06 Giugno 2020, 18:05 ---Ciao Falcon, come sei riuscito a far funzionare il voip?Seguendo i post linkati da LukePicci o con quei file da te postati?
Poi volevo anche chiedere a tutti :
1) da ieri il wifi non è piu'a 150 Mbps ma a 56 e non ho capito perchè ;
2)avevo letto di un driver TG800 VBANT-S che aumentava notevolmente la portante dando anche molta stabilità ma non ho capito se si puo' utilizzare con la GUI 9.5.38-ba81e28c Versione software 17.2 Mint
--- Termina citazione ---
Ciao, ho semplicemente aggiunto le voci che mancavano al mio file con quelle presenti nel link postato da lukepicci e poi ovviamente ho messo user e pass fornitemi da tiscali, poi per sicurezza ho disabilitato la voce "sip" nella scheda  Helper Nat.
p.s. c'è un modo per avere più controllo sulla parte di condivisione file con periferica usb collegata al modem, perchè dalla gui non ti fa cambiare nemmeno il nome del link alla periferica?
saluti
larsen64it:
Per il link non è una questione di gui, ma dei script di configurazione e deve essere fisso, perché se si sbaglia qualche cosa, scrive direttamente sulla nand e buona notte.
Falcon:
Ciao,
stavo provando a configurare la wifi guest, mi vede le 2 connessioni wifi pero la guest non si collega ad internet.
Di seguito i parametri che ho aggiunto
file etc/config/network:
--- Codice: ---config interface 'guest'
 option proto 'static'
 option type 'bridge'
 option ipv6 '0'
 option ip6hint '1'
 option ipaddr '192.168.168.126'
 list ifname 'wl0_1'
 option force_link '0'
--- Termina codice ---
file etc/config/wireless:
--- Codice: ---config wifi-iface 'wl0_1'
option device 'radio_2G'
option mode 'ap'
option state '1'
option network 'guest'
option reliable_multicast '0'
option ssid 'TISCALI-ospiti'
config wifi-ap 'ap1'
option iface 'wl0_1'
option state '1'
option public '1'
option ap_isolation '1'
option station_history '1'
option max_assoc '0'
option security_mode 'wpa2-psk'
option supported_security_modes 'none wep wpa2-psk wpa-wpa2-psk wpa2 wpa-wpa2'
option pmksa_cache '1'
option wps_w7pbc '1'
option wsc_state 'configured'
option wps_ap_setup_locked '0'
option acl_registration_time '60'
option trace_modules ' '
option trace_level 'some'
option wep_key '123456789'
option wpa_psk_key 'PasswordGuest'
option wps_ap_pin '123456'
option wps_state '0'
option acl_mode 'disabled'
se tolgo la config "guest" dal file "network" riesco a collegarmi ad internet, pero in quel modo non è altro che la stessa wifi con nome diverso...
sapete cosa è sbagliato?
larsen64it:
Devi modificare dhcp firewall wireless e network
https://drive.google.com/file/d/1LLyjMWrNy4FfCC0mmqKKmL9W0lyvONne/view?usp=sharing
Falcon:
--- Citazione da: larsen64it - 14 Giugno 2020, 16:39 ---Devi modificare dhcp firewall wireless e network
Grazie ;)
p.s. nel file "dhcp" credo ci sia un errore sotto la voce  - list dhcp_option '6,192.168.0.1'  - perchè in quel modo setta il dns della guest  con quell'ip.
Per farlo funzionare io li ho messo l'indirizzo 192.168.168.126 dell'interfaccia guest altrimenti non mi andava internet.
Saluti
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
