[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
  • 433 Risposte
  • 255932 Visite
Re:technicolor tg788vn-v2
« Risposta #135 il: 28 Maggio 2019, 11:01 »
Il wansensing va disabilitato praticamente sempre se volete farlo funzionare con un operatore diverso da quello del brand del firmware, salvo rare eccezioni. Quello di UNO se la cava leggermente meglio ma valori di vlan particolari non li becca.
« Risposta #136 il: 28 Maggio 2019, 11:34 »
Credo di suo il wansensing di UNO funzioni solo su Tim e Infostrada.
« Risposta #137 il: 28 Maggio 2019, 13:04 »
Se tra le varie prove che fa tenta anche su vlan 835 allora sì, perchè tim e wind usano credenziali ppp generiche, funzionerebbe anche con Vodafone se tentasse di usare la 1036.
« Risposta #138 il: 13 Luglio 2019, 09:52 »
Per risolvere il problema del wizard non funzionante basta togliere 005_wireless_5G.lp e 006_wireless_5G.lp in /www/wizard-cards/ in quanto il doppio chip 2.4 5G non è presente.
Offline MatPC
  • 23
« Risposta #139 il: 31 Luglio 2019, 14:50 »
Ho installato e sbloccato entrambe le versioni (17.2.0279 e 17.2.0360) poi gli ho applicato la GUI di Ansuel in entrambe le versioni del FW sia il ramo stabile che instabile (GUI_dev.tar.bz2) e tutto procede liscio. Il problema arriva quando tento di configurare la mia connessione ADSL Fastweb. Ho provato a seguire anche la configurazione manuale di /etc/config/network in post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80404.msg249437.html#msg249437  ma mi ha incasinato il modem, tenendomi sempre la spia internet accesa, nonostante tutto fosse staccato e non facendomi più entrare nell'interfaccia tramite browser, alla fine ho reinstallato il FW perchè neanche il reset con il pulsantino funzionava.
La connessione viene riconosciuta ma non mi permette di settare i valori VP/VC, tramite interfaccia se setto rilevazione WAN off e metto ADSL2+, nelle impostazioni VP/VC mi compare un messaggio d'errore
Exact data not found in this paths:
Key adsl_enc : [email protected]
Key adsl_vp : [email protected]
Key adsl_vc : [email protected]
A questo punto mi chiedo se i FW non permettono una connessione ADSL2+ oppure è l'interfaccia che non lo permette, sarebbe possibile stabilire una connessione adsl tramite /etc/config/network?
« Ultima modifica: 31 Luglio 2019, 14:57 da MatPC »
« Risposta #140 il: 31 Luglio 2019, 14:59 »
Avevo pubblicato la soluzione qui.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg252655.html#msg252655
Fammi sapere se funzia, non abbiano ulteriori risconti con questo router sotto adsl.
Importante disabilita il wansensing.
« Ultima modifica: 31 Luglio 2019, 15:04 da larsen64it »
Offline MatPC
  • 23
« Risposta #141 il: 31 Luglio 2019, 16:35 »
Si ora con l'aggiunta del codice ai due file, l'interfaccia funziona e mi permette di inserire i valori. Ho messo  VP/VC: 8/36 e Incapsulamento: LLC dato che ho l'adsl di fastweb e questi valori sull'altro modem funzionano, poi ho impostato ip statico e completato i tre campi IP statico - IP Mask - Gateway IP ma la connessione anche dopo 5-10 minuti di attesa ancora non va.
wansensing non l'ho trovato nell'interfaccia ma tramite /etc/config/wansensing il valore di enable era 0, quindi dovrebbe essere disabilitato.
« Risposta #142 il: 31 Luglio 2019, 16:45 »
Non ho fastweb per provare, ma sei sicuro che dopo aver selezionato adsl in banda larga non devi selezionare DHCP routed in Accesso internet?
https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/dettagli/altri-modem/
Offline MatPC
  • 23
« Risposta #143 il: 31 Luglio 2019, 21:49 »
Ho fatto quattro prove con DHCP routed  della durata di 5 minuti ognuna, ma non c'è stato modo di connettersi, sono sicuro dell'ip statico perchè tramite il mio modem netgear dgn2200 l'unico modo per connettersi è come nello screen:
In ogni caso ho prova flashare il FW  TG789vac fastweb per sbloccarlo, e magari con i permessi root  controllare i file della configurazione internet mettendoli a confronto, ma qualcosa è andata storto
Ho intenzione di continuare a fare altri tentativi per qualche altro giorno, ma per ora voglio mettermi al sicuro.
Nella bank_2 ho ancora il FW originale, in precedenza mi ero fatto anche una copia della cartella overlay, non sono riuscito a trovare mtd4  (ancora non so dove si trova) ho visto anche la guida per tornare al FW originale
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg234001.html#msg234001
 il problema è che non so come ricavare .rbi dal bank_2, sempre se sia possibile.
« Risposta #144 il: 01 Agosto 2019, 07:24 »
Da quello che vedo con la configurazione del netgear dovresti cambiare la configurazione per ottenere qualche cosa del tipo
opzione 1
config interface 'wan'
option vendorid 'Technicolor'
option authfail '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option mtu '1500' ## ???
option ipv6 '0'
option auto '1'
option metric '0'
option ipaddr '100.90.X.X'
option gateway '100.90.X.X'
option peerdns '0'
option ifname 'atmwan'
option proto 'static'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4
config device 'atmwan'
option vpi '8'
option vci '36'
option enabled '1'
option name 'atmwan'
option ifname 'atm0'
config config 'config'
option wan_mode 'static'
Opzione 2
option authfail '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option ipv6 '0'
option auto '1'
option metric '0'
option vpi '8'
option vci '36'
option peerdns '0'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4
root@OpenWrt:~# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 04000000 00004000 "brcmnand.0"
mtd1: 01250000 00004000 "rootfs"
mtd2: 01580000 00004000 "userfs"
mtd3: 01450000 00004000 "bank_1"
mtd4: 01450000 00004000 "bank_2"
mtd5: 00020000 00004000 "eripv2"
mtd6: 00040000 00004000 "rawstorage"
mtd7: 00000003 00004000 "blversion"
Per fare il backup di mtd4:
dd if=/dev/mtd4 of=/tmp/dump.bin
magari prima di fare il backup libera lo spazio in memoria con:
sync && echo 3 |  tee /proc/sys/vm/drop_caches
Con il dump.bin si usa mtd write per caricarlo, se ti serve  il file .rbi fatti un giro nei repository.
« Ultima modifica: 01 Agosto 2019, 07:28 da larsen64it »
Offline MatPC
  • 23
« Risposta #145 il: 02 Agosto 2019, 13:50 »
Ho provato entrambe le configurazioni che mi hai consigliato (completando il mio ip e sistemandogli l'apostrofo al secondo dns, altrimenti mi mandava il sistema in chars), ma niente non hanno funzionato.
A questo punto procedo con rimettere il FW stock recuperati da qui
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/FASTWEB/TG88vnv2/
una volta flashato il modem si auto configura con adsl fastweb e riesco a connettermi, ma durante la navigazione riscontravo delle lentezze assurde, provo a fare uno speed test, risultato 0,23 Mbps in download e 0,10Mbps UPLOAD (non era un problema di linea perché con il netgear facevo 17,00Mbps in download), ho resettato sia tramite pulsante che da interfaccia, ma il risultato è rimasto identico.
Decido di fare il ripristino manuale tramite file .rbi, quindi rifaccio il flash della 360, la sblocco con il metodo del ping, inserisco la pennetta usb per recuperare la overlay (precedentemente salvata), nel percorso /tmp/run/mountd/ non trovo nessuna usb (sda*), dopo vari tentativi ho capito che installando la GUI ansuel ricompariva l'usb (ed ecco spiegato perché durante lo sblocco non mi funzionava il metodo del tasto wps). Ripristino overlay ed elimino bank_1 al suo interno,pulisco la ram sync && echo 3 |  tee /proc/sys/vm/drop_cache, eseguo il comando per dd if=/dev/mtd4 of=/tmp/dump.bin per fare il backup della partizione (ho avuto grossi problemi con vari messaggi di errore lanciando anche dd if=/dev/mtdblock4 of=/tmp/dump.bin, sembra che i file siano identici), una volta creato il bin lo monto con mtd write /tmp/dump.bin bank_1
Il fw è tornato quello originale bloccato fino all'osso da fastweb. Si auto configura e riesco a connettermi, ma la velocità rimane sempre 0,20Mps ... poco male, ho provato a recuperarmi il file di configurazione .ini, ma appena lancio il backup da interfaccia, si blocca il modem.
Penso che gli sia successo qualcosa al modem con tutti questi flash, sembra come se la cpu stesse in sovraccarico oppure fosse limitata perchè prima funzionava tutto. Mi viene anche il dubbio della cartella overlay, possibile che i file al suo interno (forse corrotti o non quelli corretti per questo FW) possano far comportare il modem in questo modo?  :huh:
« Ultima modifica: 02 Agosto 2019, 13:58 da MatPC »
« Risposta #146 il: 02 Agosto 2019, 14:01 »
Il firmware di fastweb usa cartelle con nomi diversi e file del tutto incompatibili. Quindi non è questo il problema. Se non sbaglio esistevano firmware completamente configurabili per questo router con la vecchia gui  technicolor e CLI telnet.
Offline MatPC
  • 23
« Risposta #147 il: 02 Agosto 2019, 14:12 »
Non so se ti riferisci a questi, ma li ho appena trovati e tantovale provarli, si riparte!  :o
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/ItalianGamer91/Technicolor%20Firmware/TG788vn%20v2/
« Risposta #148 il: 02 Agosto 2019, 16:14 »
Secondo me se rimetti il firmware messicano nuovo 17.2.0360 lo sblocchi, non installi la custom gui, e configuri a mano la connessione poi ti funziona. La configurazione IPoA con DHCP per adsl fastweb fatta su un firmware di quello stesso tipo sempre versione 17.2.xxxx la puoi vedere da quella di un fastgate più nuovo. Il problema che hai con la custom gui è dovuto sostanzialmente al fatto che non supporta connessioni adsl (almeno non su questo device).
Offline MatPC
  • 23
« Risposta #149 il: 02 Agosto 2019, 17:10 »
Mi ero dimenticato di scriverlo, ma avevo già provato a fare la configurazione manuale senza la GUI installata sempre seguendo i suggerimenti per la connessione consigliati da  larsen64it, ma non hanno funzionato neanche in questo caso. Ho provato a recuperare anche il firmware del TG789vac v2 brandizzato fastweb (anche se era una versione 10.xxx) solo per recuperare la configurazione adsl fastweb, ma non riuscivo neanche a flasharlo. Il problema è che io sono inesperto, non conosco i modelli dei modem con il fw compatibili tra loro, questo è il mio primo modem che sblocco, fino ad ora mi sono divertito con gli smartphone. Ho letto che su alcuni modelli, all'interno del FW ci sono degli script che mandano in palla altri modelli anche se sono entrambi technicolor, quindi non so prorpio da quale fastgate  che abbia una versione 17.2.xxx recuperare la rom, flasharla e recuperare la configurazione adsl, so solo che tg589vn v3 e tg788vn v2 condividono lo stesso file di backup, quindi dovrebbero essere identici via software (sempre se intendi questo).
Per ora ho messo 10.5.3.V messicano e ho accesso a telnet, vedo cosa posso fare.
