Configurare TIM HUB per linea fastweb
  • 210 Risposte
  • 196509 Visite
Offline marcog98
  • 61
Re:Configurare TIM HUB per linea fastweb
« Risposta #165 il: 11 Settembre 2019, 14:32 »
no purtroppo ho l'askey  :facepalm:
Offline ramponis
  • 888
    • DWL-2100AP Ramponis Homepage
« Risposta #166 il: 11 Settembre 2019, 15:40 »
Spegnilo e riaccendilo un po di volte nella giornata... così simuli dei riavvii random
Apri un ticket con fastweb... ti mandano sicuro un tecnico a casa che ti cambia il modem... con un DGA4131   >:D
http://xoomer.virgilio.it/ramponis
Offline Alessandro r
  • 11
« Risposta #167 il: 12 Settembre 2019, 15:38 »
Gli ho rotto le scatole anch'io un bel po',  sia chiamando che su fastweb che su Facebook.  Qualsiasi punto poteva arrivare a loro provavo.
Alla fine mi hanno dato quello che volevo. Ora però l'unico problema che ho è che ricevo le chiamate ma non le effettuo, e non so se il problema è mio della configurazione o loro.
Offline marcog98
  • 61
« Risposta #168 il: 13 Settembre 2019, 03:48 »
A questo punto ero riuscito ad ottenere la registrazione dell'account voip e la possibilità di effettuare chiamate verso l'esterno.
Ma non mi era possibile ricevere telefonate.
Ho quindi pensato fossero necessarie alcune regole firewall (file /etc/config/firewall)
@rust hai fatto questo?comunque a te chi ha dato la password tra quelli del servizio clienti?
« Ultima modifica: 13 Settembre 2019, 08:32 da MisterFTTH »
  • 11
« Risposta #169 il: 13 Settembre 2019, 14:08 »
Sinceramente no, poiché a me succede il contrario. Proverò  a fare cosi vediamo se mi cambia qualcosa. E la password me la data il servizio tecnico, dicendomi anche che: "anche se me lo dava non sarei riuscito a fare nessuna configurazione"
Patetici....
edit
fatto provato ma non mi cambia niente.
non riesco ad effettuarle ma le ricevo benissimo
« Ultima modifica: 24 Settembre 2019, 15:27 da MisterFTTH »
« Risposta #170 il: 24 Settembre 2019, 14:44 »
ma hai qualche sintomo riportabile? la linea risulta libera quando alzi la coretta? dando logread da ssh compare qualche errore dopo che fai la chiamata?
  • 11
« Risposta #171 il: 01 Ottobre 2019, 17:27 »
alzando la cornetta suona regolarmente da libero. componi il numero e senti silenzio, il registro sul modem da chiamata fallita e su logread ho questo :
Tue Oct  1 17:20:31 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] OFFHOOK
Tue Oct  1 17:20:31 2019 user.debug mmpbxd[10178]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C:onMtfLogEvt:1794 - IPP_UTIL - IppTimerStart: RvTimerStart Failed, error=-2144333828, ifAlreadyStarted=2
Tue Oct  1 17:20:35 2019 daemon.info odhcpd[3082]: Using a RA lifetime of 0 seconds on wl1_1
Tue Oct  1 17:20:37 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] dtmf[3]
Tue Oct  1 17:20:37 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] dtmf[4]
Tue Oct  1 17:20:38 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] dtmf[7]
Tue Oct  1 17:20:38 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] dtmf[8]
Tue Oct  1 17:20:38 2019 kern.warn kernel: [616964.183000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:20:4e:7f:5a:cc:b8:08:00 SRC=192.168.0.1        7 DST=255.255.255.255 LEN=201 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=47341 DF PROTO=UDP SPT=1039 DPT=7423 LEN=181
Tue Oct  1 17:20:39 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] dtmf[2]
Tue Oct  1 17:20:39 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] dtmf[4]
Tue Oct  1 17:20:39 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] dtmf[8]
Tue Oct  1 17:20:40 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] dtmf[8]
Tue Oct  1 17:20:40 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] dtmf[9]
Tue Oct  1 17:20:41 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] dtmf[8]
Tue Oct  1 17:20:44 2019 user.info mmpbxd[10178]: [***] [FXS 1] Start outgoing call [***]
Tue Oct  1 17:20:44 2019 user.info mmpbxd[10178]: [***] SIP Call Signalin - SIP Message [email protected]:5060;user=phone SIP/2.0
Tue Oct  1 17:20:50 2019 kern.warn kernel: [616976.206000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:20:4e:7f:5a:cc:b8:08:00 SRC=192.168.0.17 DST=255.255.255.255 LEN=201 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=47345 DF PROTO=UDP SPT=1039 DPT=7423 LEN=181
Tue Oct  1 17:20:59 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] ONHOOK
Tue Oct  1 17:20:59 2019 user.info mmpbxd[10178]: [FXS 1] IDLE
Tue Oct  1 17:20:59 2019 user.info mmpbxd[10178]: Outgoing: ***: FXS 1: RTP rx dur 0, rx pkts 0, rx bytes 0, lost pkts 0, avg jitter 0, tx dur 0, tx pkts 0, tx bytes 0
Tue Oct  1 17:20:59 2019 user.debug mmpbxd[10178]: [MMPBXUBUSSTATS-HANDLER]:E: callStateChangeCb:526 - Call track error
Tue Oct  1 17:21:02 2019 kern.warn kernel: [616988.230000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:20:4e:7f:5a:cc:b8:08:00 SRC=192.168.0.17 DST=255.255.255.255 LEN=201 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=47349 DF PROTO=UDP SPT=1039 DPT=7423 LEN=181
Tue Oct  1 17:21:14 2019 kern.warn kernel: [617000.254000] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:20:4e:7f:5a:cc:b8:08:00 SRC=192.168.0.17 DST=255.255.255.255 LEN=201 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=47353 DF PROTO=UDP SPT=1039 DPT=7423 LEN=181
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2019, 21:40 da MisterFTTH »
« Risposta #172 il: 01 Ottobre 2019, 18:32 »
a vedere cosi i log la prima prova che farei è disabilitare il dosprotect e rpfilter, comunque censura i numeri di telefono :P
  • 11
« Risposta #173 il: 05 Ottobre 2019, 13:42 »
ciao scusa se rispondo ora ma ero via per lavoro.
Ho provato a disabilitare, ma non cambia niente,  :headbang:
Offline Alex92
  • 49
« Risposta #174 il: 22 Ottobre 2019, 19:54 »
Ciao a tutti! Sto provando a far allineare il Router per far funzionare per ora la linea dati.
Dopo diverse prove però, non sono riuscito ad arrivare ad una conclusione poichè sicuramente sto sbagliando qualcosa nella configurazione.
Ho letto i post precedenti, ma non sono sicuro che siano le medesime indicazioni siano da applicare nel mio caso.
Qualcuno gentilmente saprebbe riassumermi quale dovrebbe esser la configurazione corretta per linea FTTH con modulo SPF?
« Risposta #175 il: 22 Ottobre 2019, 20:36 »
Il modulo spf è quello di Fastweb? Qual è il modem originale che hai? A parte ovviamente broadband IL resto delle config dovrebbe essere lo stesso
Offline Alex92
  • 49
« Risposta #176 il: 22 Ottobre 2019, 21:16 »
Si il modulo SPF è quello di Fastweb, che mi han fornito quando hanno predisposto la Gigabit ed installato il Fastgate (modello è RTV1907VW Askey).
Ho inserito il MAC nelle impostazioni ed settato sotto la scheda "Accesso Internet" la modalità in DHCP con NAT abilitato.
All interno della scheda "Banda Larga" ho disattivato Stato rilevazione WAN ed impostato la voce GPON.
Ho provato sia con Rilevamento automatico ISP abilitato che senza, ma non sono comunque riuscito a far funzionare il tutto (nemmeno segueno la procedura guidata)
« Risposta #177 il: 22 Ottobre 2019, 22:49 »
Lo stato del segnale ottico lo visualizzi dalla pagina broadband? Con Fastweb devi inserire anche il vendor DHCP nelle impostazioni internet (non so se poi è cambiato qualcosa con l'avvento del modem libero)
Offline Alex92
  • 49
« Risposta #178 il: 23 Ottobre 2019, 09:35 »
Si all interno della scheda lo stato del segnale ottico lo vedo ed effettivamente sembrerebbe corrispondere alla situazione attuale (non va la linea) :giggle:.
Stato: LowerLayerDown; Livello segnale ottico: -23188/1000; Livello ottico Trasmissione: 0 dBm/1000
Per quanto riguarda la questione Vendor DHCP, effettivamente ho visto una voce denominata "Vendor id" che non ho compilato siccome non sapevo quale valore inserire.
Cercando online ho letto un articolo (un po vecchio di Agosto 2018) in cui viene indicato che dovrebbe esser sufficiente clonare il MAC Address del FASTGate sulla porta WAN del Router impostata in modalità DHCP) ed inserire la stringa "askey_HW_ES1_SW_0.00.47/dslforum.org" nel campo “Set Vendorclass”.
Sarebbe quindi quello il valore da inserire sotto Vendor ID?
« Risposta #179 il: 23 Ottobre 2019, 10:17 »
Si è quella .. non so se dopo SW devi mettere anche la versione ultima che c'è per l'askey
