Configurare TIM HUB per linea fastweb
  • 210 Risposte
  • 196196 Visite
Offline rust
  • 21
Re:Configurare TIM HUB per linea fastweb
« Risposta #120 il: 25 Luglio 2019, 08:32 »
yes, grazie! ho una FTTC 200 e vorrei proprio utilizzare il timhub
« Ultima modifica: 25 Luglio 2019, 09:19 da MisterFTTH »
TIM HUB DGA4132 v2.2.1 GUI 9.6.90 - Fastweb FTTC 200/20 + VoIP
Offline Lambascione
« Risposta #121 il: 25 Luglio 2019, 13:59 »
Accesso a Internet : DHCP Routed
Banda larga: Uso VLAN Off
Alcuni ti dicono di settare il Vlan a 100, ma a me in questo caso non parte quindi disattivalo per fastweb. Il resto lascialo cosi' che dovresti navigare.
« Risposta #122 il: 25 Luglio 2019, 14:20 »
Dipende dalla linea... se non sei in vula il vlan non deve essere settato... se sei in vula il vlan è 100....
Offline rust
  • 21
« Risposta #123 il: 25 Luglio 2019, 18:42 »
io sono in NGA,
ma non funziona in entrambi i casi: sia senza VLAN che con VLAN100.
Non ricevo l'IP. Ho la portante in VDSL2 ma rimane in "Connessione DHCP"
queste le mie config:
config device 'waneth4'
        option name 'waneth4'
        option ipv6 '0'
        option macaddr 'A4:91:B1:XX:XX:XX' -> timhub mac
        option type '8021q'
config device 'wanptm0'
        option name 'wanptm0'
        option ipv6 '0'
        option type '8021q'
        option ifname 'ptm0'
        option vid '100'
config interface 'wan'
        option keepalive_adaptive '0'
        option auto '1'
        option peerdns '1'
        option ipv6 '0'
        option dns_metric '0'
        option demand '0'
        list dns '8.8.8.8'
        list dns '1.1.1.1'
        option proto 'dhcp'
        option ifname 'wanptm0'
config config 'config'
        option wan_mode 'dhcp'
vanno bene?
Per quanto riguarda il voip invece?
Grazie mille
« Ultima modifica: 26 Luglio 2019, 08:06 da MisterFTTH »
« Risposta #124 il: 25 Luglio 2019, 19:10 »
@rust aggiorna a dev dovrebbe esserci l'opzione vendorid e metti questo
i mac devono essere del modem che ti hanno dato non del timhub (settabile sempre da gui con spoof MAC )
per il voip devi chiamare fastweb e farti dare i dati stanno le istruzioni online
Offline rust
  • 21
« Risposta #125 il: 25 Luglio 2019, 19:30 »
@Ansuel ho aggiornato a 9.3.17, dove si trova l'opzione vendorid? non la vedo... grazie
« Risposta #126 il: 25 Luglio 2019, 19:35 »
dovrebbe essere dove hai settato la modalità in dhcp...
tab internet
Offline rust
  • 21
« Risposta #127 il: 25 Luglio 2019, 20:35 »
ma intendi "Opzioni rilevamento ISP"
altrimenti non lo vedo
« Risposta #128 il: 25 Luglio 2019, 20:44 »
@rust posta uno screen
Offline rust
  • 21
« Risposta #129 il: 25 Luglio 2019, 21:58 »
@Ansuel
comunque ho scaricato la etc/config dal fastgate, può essere utile per vedere quali configurazioni usa?
« Risposta #130 il: 25 Luglio 2019, 22:03 »
@rust scorri giù..... e fai screen
Offline rust
  • 21
« Risposta #131 il: 25 Luglio 2019, 22:14 »
@Ansuel
il mac address nella sezione "spoof" è l'indirizzo MAC WAN del fastgate che appare nella schermata "informazioni" del fastgate
« Risposta #132 il: 25 Luglio 2019, 22:22 »
@rust perdonami stavo pushando in preview invece che in dev... attendi 5 minuti e riaggiorna... dovrebbe uscire l'opzione
Offline rust
  • 21
« Risposta #133 il: 25 Luglio 2019, 22:40 »
@Ansuel non c'è alcun problema, anzi grazie mille per la GUI e per tutti gli sbattimenti ...
ora vedo vendorid! cosa devo mettere? "Technicolor_DGA4131FWB/dslforum.org" come appare nella etc/config/network del fastgate?
« Ultima modifica: 25 Luglio 2019, 22:43 da rust »
« Risposta #134 il: 25 Luglio 2019, 22:42 »
si esatto
