Upgrade AGTxx_1.1.x a firmware sbloccabile DGA4130 e DGA4132
  • 140 Risposte
  • 152607 Visite
Offline syncom
  • 23
Una volta fatte le saldature, quale software devo utilizzare?
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2018, 12:43 da MisterFTTH »
Offline destito
Domanda da inesperto , visto che c'e una sola flash se si carica tramite tftp un firmware maggiorato con in coda dati a caso si potrebbe danneggiare il banco 2 ?
  • 9345
@neomatrix77 ciao cosa hai fatto come hai risolto.?
« Ultima modifica: 28 Ottobre 2018, 14:16 da natalinux »
Offline LorenzoL
  • 417
Mi sono procurato il potenziometro, 3 w (max disponibile ) e 100 Ohm. Come previsto funziona benissimo, ho provato, iniziando a ruotare l'alberino circa 10 secondi dopo l'accensione: i led calano e si spengono a 1/3 della rotazione, verso la metà diventano bluastri e scompaiono arrivando a 100 Ohm. A quel punto bisogna spegnere il device dal tastino. Non avevo voglia di farlo switchare, sinceramente; restano da fare delle prove per capire il punto esatto dove fargli fallire il boot, io ho provato verso i 12/13 secondi dopo l'accensione e ha funzionato. I led bluastri sono il segno dell'avvenuto bootfail.
Offline cyber.zac
  • 33
@syncom
Il software da usare nei sistemi Windows, per collegarsi alla seriale e PuTTY sia in versione 32 0 64 bit
Impostallo su seriale nella prima schermata a serial port line e metti  la COMX sostituisci la X con il numero che puoi trovare in "Gestione dispositivi" sezione "Porte (COM e LPT)"
Nella parte speed metti 115200
Offline destito
volevo acquistare le resistenze e il connettore smd per il jtag,  qualcuno sa il passo delle resistenze e del connettore smd ? visto che non ho ancora  smontato il modem
Offline cyber.zac
  • 33
@destino
Avevo perso il file e ci ho messo un po a ritrovarlo.
Poi vedere dallo schema il valore delle resistenze.
Offline fabiobassa
  • 728
@cyber.zac
Ma hai provato tu personalmente a connetterti via jtag ? Perché da quello che ho capito e letto la jtag forse è inibita a livello cfe
Offline BOLTO
  • 73
salve a tutti piccolo problemi il mio tim hub ha il fw 1.1.2 faccio la procedure a  fw 1.0.3 ... quando accendo il modem in modalita' on off per due volte mi parte in versione  fw1.1.1 dove sbaglio.... perchè non si avvia in versione fw1.0.3 ... grazie per l'aiuto.... saluti!!!
  • 3417
in quel modo e' come i gratta e vinci: ritenta sarai piu' fortunato
Offline BOLTO
  • 73
salve a tutti dove trovo la guida per configurare il voip di tim non la trovo da nessuna parte...grazie mille!!!
Offline ralex76
  • 41
Qualcuno potrebbe aiutarmi? Ho seguito il caso  1, ho caricato il firmware , ma ho sempre firmware 1.1.1. Ho provato la sequenza di bootfail, ma quello che vedo quando faccio velocemente off-in sono i led 'i' e '@' che diventano rossi e poi si spengono mentre il led 'b' resta sempre spento.Per capirci quello di mezzo
Aggiornamento: Seguendo la procedura di spegnere e riaccendere ogni 24 secondi circa sono entrato nel firwmare AGTHP_1.0.3, però quando apro scp e metto protocollo scp porta 22 e root root mi dice connessione rifiutata ! Perchè? Non voglio riavviare il modem , sennò mi sa che torna nel bank con firmware 1.1.1 ; Mi sapete consigliare?
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2018, 17:35 da ralex76 »
Offline putipower
  • 284
sono al sicuro con questi firmware caricati?e' fatto bene il root?
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
17.3.c.0337-8041027-20180914150331-d96cab359f20d67aef464859849f1d49123a7bf0
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6
  • 3417
se il root non era fatto (non c'e un root fatto bene o male..) nemmeno li potevi guardare quei valori...
