Codice Sorgente Vodafone Station 2 (aka VOX 1.5, Sercomm SHG1500,Huawei HHG1500)
<< < (5/8) > >>
roleo:
Mi è venuto un dubbio.
Ma di quale modello esatto stiamo parlando?
Io avevo già visto girare dei sorgenti vs2 basati su openrg ma erano completamente diversi.
ezz911:
@roleo Io gli ho chiesto quelli per il modello Sercomm (SHG1500) che ho io, ma a quanto sembra dai sorgenti sono inclusi sia questi che quelli per il modello Huawei (HHG1500). Probabilmente sono molto molto simili (credo cambi solo il driver del display LCD e il kernel può caricare dinamicamente quello giusto).
La mia è solo un'ipotesi perché non ho a disposizione un modello Huawei, ricordo solo che esisteva perché ce l'avevo ma è stato sostituito essendo rimasto fulminato per un temporale.
fabiobassa:
@roleo
ho dato uno sguardo dentro la cartella e almeno questo compila.. il risultato poi non so, ma almeno arriva alla fine.
ero totalmente interessato perche la vs2 monta gli stessi integrati fxs dell'agpf  8) e hai visto mai che ..
lo so, sono semi ossessionato dal voip, ma avere le fxs funzionanti dappertutto è davvero uno sfizio.
zoomx:
Mi sa che la Jtag non c'è  :(.
Inoltre nella Wiki openwrt c'è un errore dove dice che c'è un socket per la SD. Si tratta invece di un altro componente fra l'altro già presente sul PCB
https://www.flickr.com/photos/rway/7199846266/in/album-72157629732755952/
ezz911:
@zoomx
La mia scheda ha alcune differenze con quella che hai linkato tu: intanto la porta seriale ha chiaramente scritto "VCC" e "GND" a fianco, poi al posto di quelle due piazzole a fianco della seriale ci sono due colonne di 4 piazzole ciascuna, segnate come "jp7", ma al posto della terza piazzola nella prima colonna c'è un posto vuoto.
Le due piazzole della prima riga sono collegate a massa (il tester dà continuità con il pin marchiato "GND" della seriale), uno dei pin dà 5 V e gli altri quattro danno 3.3 V.
Il connettore dello schermino è completamente diverso.
Non è che per caso le foto si riferiscono all'altro modello di VS2 esteticamente uguale, ma marchiato Huawei HHG1500 sull'etichetta? In alternativa vorrà dire che hanno fatto una revisione abbastanza importante del PCB ad un certo punto per qualche motivo.
Appena arrivo a casa manderò una foto della scheda, così si capisce meglio.
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
