  • 2281 Risposte
  • 1186966 Visite
Io temo che il calo sia dovuto ad un nuovo disturbante comunque attendi pure altri pareri.
Offline m3rlinus
  • 18
Ma tu credi, che al di la delle prestazioni del download, possa fare l'aggiornamento senza problemi? Intendo, dalla versione che ho attualmente all'ultimo GUI stabile?
prima di aggiornare firmware aggiornare sempre prima la GUI.
Offline m3rlinus
  • 18
L'aggiornamento del GUI lo faccio dalla finestra Gateway e il firmware (attualmente ho  AGTEF_1.0.3). Da dove posso fare l'aggiornamento del firmware? Un'altra cosa: visto il problema del download dovrei ricorrere all'assistenza Telecom. Se faccio il reset alle impostazioni di fabbrica, ho visto che ci sono due opzioni: Reset o rimuovi Root. Se faccio il primo, cioè senza rimuovere root, i tecnici telecom se ne accorgono o posso far fare un controllo e poi sbloccarlo di nuovo? Spero do essermi fatto capire. Grazie per la grande disponibilità
Fai mantieni root, lascia che si autoaggiorni, poi senti tim, poi reinstalla la gui.
nessuno di quei due reset, quello giusto da fare è nella prima scheda nella pagina Gateway.
Se vuoi avere a che fare con l'assistenza (per me è inutile come anticipato da MisterFTTH sara' semplicemente una nuova attivazione che ha fatto schendere la velocita'), aggiorna la GUI e dopodiche' aggiorna il firmware selezionando "esegui solo il root dopo l'aggiornamento" in modo che il reset viene fatto in automatico con l'upgrade (che è anche un modo molto piu' sicuro di aggiornare) e manterrai il root che l'assistenza sicuramente non notera'
il firmware lo scarichi da qui https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/ al momento attuale il firmware che devi ufficialmente avere è AGTEF_2.1.0_CLOSED.rbi
Offline m3rlinus
  • 18
Buonasera. Richiedo nuovamente la vostra assistenza poiché la situazione è peggiorata. Faccio un breve riassunto. Ho aperto la richiesta di aiuto poiche Vavevo notato che negli ultimi giorni la connessione fibra (profilo 200 mb) era lenta con Max 30 mb. Il router in oggetto da me sboccato diverso tempo fa andava bene ( versione 1.0.3) con gui 6.xxx. Dopo aver postato qui e dopo aver contattato il servizio tecnico TIM ( mai fu più sciagurata come decisione.... come da voi già prospettato) ieri mi chiedono di fare un reset del router che io eseguo tramite pressione del tastino dietro. Ieri prima del reset, tra l’altro non andava la fonia, internet si. Apprendo ieri che la velocità di 30mb era dovuta ad un cambio di contratto tra l’altro da me non richiesto. Insomma a farla breve resetto il router, mi si aggiorna il firmware alla versione 2.0.0. , con interfaccia TIM. Da questa mattina la fonia funziona, la connessione internet no. Contatto assistenza TIM e mi rispondono che a loro risulta tutto ok e che bisogna cambiare il router (che sto ancora pagando e la cui garanzia e’ scaduta). Sono ladri e incompetenti. Mi rivolgo a voi....disperato. Come posso verificare cosa non va? Devo risbloccare il router e vedere che succede?. Spero in un vostro aiuto, sicuramente più competente della TIM. Grazie sin fa ora.
ma .. non è impossibile? prova qualche altro reset da tastino, il telefono va su internet e che io sappia questi tim non usano una connessione separata per la fonia quindi la connessione deve stare funzionando
sei sicuro la versione sia 2.0.0? attualmente hai accesso SSH?
in ogni caso il mio consiglio è di installare l'ultima GUI disponibile (semplicemente perche' ne avevi una troppo vecchia in passato e serve ad evitare ci sia qualche file resiliente che sta creando problemi al firmware originale) aggiornare al firmware 2.1.0 che è quello attuale, dopodiche' fai un bel reset da tastino e aspetti si autoconfiguri tutto da solo.
Offline m3rlinus
  • 18
Vi aggiorno sulla situazione. Ho fatto un nuovo reset e adesso funziona sia fonia che internet. Attualmente ho l’interfaccia TI M con firmware 2.0.0. Ho voluto provare a sbloccarlo nuovamente in fase di sblocco mi dice che ho versione che non permette lo sblocco ( fa riferimento alla 1.0.4J. Ora, io credo che il root non l’abbia perso....almeno spero e quindi vorrei provare a rimettere la GUI nuova per vedere se riesco tramite SSH, senza fare nuovamente lo sblocco. . Vi faccio sapere. Grazie ragazzi....altro che assistenza TELECOM, mi volevo rifilare altro router da pagare insieme a questo attuale. Grazie di nuovo.
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2019, 09:49 da MisterFTTH »
Guarda che dalla loro c'e da dire che se "manometti" il loro router ti becchi anche i malfunzionamenti che la cosa può causare: sono problemi che probabilmente tenendolo originale non avresti avuto e che giustamente loro non hanno modo di risolvere se non con una sostituzione dato che per loro è a tutti gli effetti guasto
@m3rlinus sul nostro forum sei invitato ad evitare affermazioni colorite, non mi ripeterò.
Credo ci sia qualche problema tra GUI e VoIP, pensavo fosse colpa di Vodafone ma adesso provando con Zoiper sono riuscito a registrarmi, quindi c'entra sicuramente qualcosa la GUI, perché dopo l'aggiornamento Firmware (2.2.0_002 --> 2.2.0_003) il VoIP funzionava regolarmente per poi smettere di funzionare dando sempre lo stesso errore "Network Error", questo solo sul DGA4132, perché sul TG789vac V2 con l'ultima GUI nessun problema invece
Questo è il log all'avvio
Sun Oct 20 13:34:06 2019 user.info mmpbxd: mmpbx.state=STARTING
Sun Oct 20 13:34:06 2019 user.info mmpbxd: the 2 values of max contact do not exist!
Sun Oct 20 13:34:06 2019 daemon.err modprobe: dsphal is already loaded
Sun Oct 20 13:34:06 2019 daemon.err modprobe: slicslac is already loaded
Sun Oct 20 13:34:06 2019 daemon.err modprobe: modmmswitch is already loaded
Sun Oct 20 13:34:06 2019 daemon.err modprobe: modmmtonegen is already loaded
Sun Oct 20 13:34:08 2019 user.debug mmpbxd[24615]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Sun Oct 20 13:34:09 2019 kern.err kernel: [ 2075.862086] [SLICSLAC] Si3226x_Init_with_Options(845) size = 2 init_opt = 0
Sun Oct 20 13:34:10 2019 kern.warn kernel: [ 2077.052713] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: slicslac registered
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.debug mmpbxd[24615]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:154 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line0] ACR deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line1] ACR deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [+390284542452] ACR deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line0] BARGE_IN deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line1] BARGE_IN deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [+390284542452] BARGE_IN deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line0] CALL_RETURN deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line1] CALL_RETURN deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [+390284542452] CALL_RETURN deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [FXS 1] CALL_WAITING activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [FXS 2] CALL_WAITING activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line0] CFBS deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line1] CFBS deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [+390284542452] CFBS deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line0] CFNR deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line1] CFNR deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [+390284542452] CFNR deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line0] CFU deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line1] CFU deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [+390284542452] CFU deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [*55*0] CLIP activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [*55*1] CLIP activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [*55*2] CLIP activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line0] CLIP activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line1] CLIP activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [+390284542452] CLIP activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [*55*1] CLIR deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [*55*2] CLIR deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line0] CLIR deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line1] CLIR deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [+390284542452] CLIR deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [FXS 1] CONFERENCE activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [FXS 2] CONFERENCE activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line0] CONFERENCE activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line1] CONFERENCE activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [+390284542452] CONFERENCE activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [*55*0] HOLD activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [*55*1] HOLD activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [*55*2] HOLD activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [***] HOLD activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line0] HOLD activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line1] HOLD activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [+390284542452] HOLD activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line0] MWI activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [line1] MWI activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [+390284542452] MWI activated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [FXS 1] TRANSFER deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [FXS 2] TRANSFER deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [FXS 1] WARMLINE deactivated
Sun Oct 20 13:34:12 2019 user.info mmpbxd[24615]: [FXS 2] WARMLINE deactivated
Sun Oct 20 13:34:17 2019 user.debug mmpbxd[24615]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - SOCKET       - RvSocketSendBuffer(sock=56,addr=83.224.127.3:5060,buf=0x1084568,len=729,errno=101)=-2145371137
Sun Oct 20 13:34:17 2019 user.debug mmpbxd[24615]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSPORT    - SipTransportUdpSendMessage - Message sending failed (crv=-1)
Sun Oct 20 13:34:17 2019 user.debug mmpbxd[24615]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSMITTER  - TransmitterControlTransmitMessage - pTrx=0x0xb4c470d8: failed to send message 0xb4cc8100 over UDP (Connection 0x(nil))(rv=-11:NETWORK_PROBLEM)
Sun Oct 20 13:34:17 2019 user.debug mmpbxd[24615]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSMITTER  - ProcessAndTransmit - trx=0x0xb4c470d8: Message failed to be sent. (rv=-11)
Sun Oct 20 13:34:17 2019 user.debug mmpbxd[24615]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSMITTER  - TransmitterControlSend - pTrx=0x0xb4c470d8: Failed to transmit message
Sun Oct 20 13:34:17 2019 user.debug mmpbxd[24615]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2052 - TRANSACTION  - TransactionTransportTrxStateChangeEv - pTransc=0x0xb4c190c8: Message failed to be sent (rv=0:OK)
Sun Oct 20 13:34:17 2019 daemon.debug mmpbxfwctl[5274]: received cmd:iptables -t filter -C MMPBX  --src 83.224.127.3 -p udp --dport 5060 -m comment --comment Allow_SIP -j ACCEPT
Sun Oct 20 13:34:17 2019 daemon.debug mmpbxfwctl[5274]: received cmd:iptables -t filter -C MMPBX  --src 83.224.127.3 -p tcp --dport 5060 -m comment --comment Allow_SIP -j ACCEPT
Sun Oct 20 13:34:17 2019 user.info mmpbxd[24615]: SIP Registration: SIP: +390284542452 : Deregister
Sun Oct 20 13:34:17 2019 user.debug mmpbxd[24615]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallRuleUpdate:4158 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Sun Oct 20 13:34:17 2019 user.debug mmpbxd[24615]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1422 - statusCode 0
Sun Oct 20 13:34:17 2019 user.debug mmpbxd[24615]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1486 - In case of a previous send socket error, retry after 30 sec
« Ultima modifica: 20 Ottobre 2019, 13:36 da lorenzocanalelc »
Sarebbe da provare facendo solo lo sblocco senza GUI... Ho più paura sia qualcosa del firmware
Si, ma allora perché subito dopo l'aggiornamento funzionava e poi ha smesso?
