  • 2281 Risposte
  • 1180892 Visite
Sulla sua repo, https://github.com/pedro-n-rocha/secr
A proposito qui ce n'e un altro che pure voelva l'osck su un paio di device 18.3 su mips, dici che in quel modo risolve anche lui? https://github.com/pedro-n-rocha/secr/issues/7
Comunque ho scambiato i due casi, era a questo che interessava la chiave, all'altro gliel'abbiamo chiesta noi per il motivo che ti ho spiegato di là.
slimfit
  • Visitatore
Ho notato che con l'ultimo aggiornamento della GUI sul DGA4130 con fw 2.0.1, la schermata di accesso non è più centrata ma rimane molto in basso.
Una volta che si fa il login, cliccando in alto sulla voce per cambiare da " schede a statistiche " , impostando la voce su " statistiche ", rimane tutto bianco (da smartphone), mentre da pc, compaiono diverse schermate del login. Come mai?
Foto del problema:
« Ultima modifica: 09 Luglio 2019, 23:22 da slimfit »
@slimfit forza aggiornamento. dovrebbe risolversi... si sarà applicato male l'aggiornamento ?
slimfit
  • Visitatore
@Ansuel C'è un modo per forzare l'aggiornamento in altri modi?
Perchè non riesco ad entrare nella scheda Gateway per farlo dato che appena faccio il login la schermata è la seguente:
Se provo a cliccare in alto su " Schede " viene fuori il bug postato sopra :(
Rieccomi, mi mandi il kconfig in /proc/config.gz preso dalla 18.3? Sia -S che -K se possibile, altrimenti anche solo quello che ti trovi a portata di mano va bene.
@LuKePicci purtroppo ho già visto e non c'è nulla riguardo flag di compilazione kernel :(
comunque te lo metto su un pastebin
https://pastebin.com/KD2jfRiq
@slimfit da ssh fai upgradegui
slimfit
  • Visitatore
@Ansuel Perfetto, fatto upgradegui da Putty ed ora è tutto ok. Grazie ancora.
Ok, provo a buttarlo dentro un 4.1 broadcom sempre per 63138 e vediamo che succede. Certo mancano un po' di patch di technicolor, pazienza, questo passa il convento. E' un VBNT-K questo giusto?
è un agthp ma non dovrebbe fare nessuna differenza...
Offline rusudanion
  • 293
buongiorno ho il router dga4132 con firmware 2.0 libero e ultima gui di ansuel. lo uso con vdsl tiscali e voip tiscali. sapete se posso agiornare al ultimo firmware libero? e quale versione?grazie
Se sei sull'ultima gui puoi aggiornare al firmware 2.1.0_005
Tieni conto però che le estensioni non sono ancora supportate
In tal caso puoi usare il firmware 2.0 1
Offline rusudanion
  • 293
ciao non vedo il 2.10 ma solo il 2.0.1 closed
Sì sul repo devo ancora caricarlo... Lo puoi trovare da altre fonti
Offline peppao
  • 10
salve  ho il router dga4132 con firmware 2.0 libero ed installata  ultima gui di ansuel.Mi succede una cosa strana ,riesco a chiamare senza problemi,ma a ricevere mi succede che parte la segreteria dopo una decina di minuti che non uso il telefono.mi spiego se il telefono non lo usato da piun di 10 minuti chiamo da telefonino e parte segreteria ,se faccio prima una chiamate dw telefono fiso e poi richiamo da cellulare chiame e non parte la segreteria.uso linea vodafone cosa posso fare?grazie
È un problema noto a Vodafone devono risolvere da parte loro...
Sto cercando una soluzione con l'aiuto di un altro utente
