  • 2281 Risposte
  • 1185333 Visite
Offline CastleBravo
  • 266
Anche io ho lo stesso problema.
Come si resetta la conf del tod?
cp /rom/etc/config/tod /etc/config/
Offline CastleBravo
  • 266
Proverò.
avevo provato a cancellare il contenuto del file tod da /etc/config e rifare la programmazione ma dava ancora lo stesso errore.
non va bene cancellare il file
va cancellata una parte nel file dentro
Offline CastleBravo
  • 266
Comunque ho appena copiato il file tod da /rom/etc/config in /etc/config e mi da l'errore ancora
Offline CastleBravo
  • 266
/etc/config$ uci show tod
tod.global=tod
tod.global.enabled='1'
tod.global.tod_enabled='1'
tod.global.tracelevel='4'
tod.global.time_change_monfreq='10'
tod.action765D66E65A274447EA1D1F3338B93388=action
tod.action765D66E65A274447EA1D1F3338B93388.timers=''
tod.timer765D66E65A274447EA1D1F3338B93388=timer
tod.wifitod_765D66E65A274447EA1D1F3338B93388=wifitod
Ecco.
Ma il problema lo fa nel momento che creo la regola.
Andava tanto bene prima perchè toccare cose che vanno bene  :-\
@CastleBravo perchè le cose non andavano bene e sopratutto c'è sempre da migliorare....
(prima di questa modifica veniva spento tutto il wifi non solo l'interfaccia selezionata)
comunque riresetta mi ero scordato di pushare una modifica ad un file... dovevi specificare che era rotto nella creazione della regola
Offline CastleBravo
  • 266
Eh me ne ero dimenticato di specificarlo.
Comunque non so se con (prima di questa modifica veniva spento tutto il wifi non solo l'interfaccia selezionata) intendessi che non spegneva le bande singolarmente, se ho capito bene ti dico che a me invece le spegneva perfettamente come le impostavo una indipendente dall'altra.
Se ho capito male cosa intendevi?
Adesso provo con la modifica che hai fatto. Poi ti informerò
semplicemente selezionavi il wifi guest 2.4 e veniva disattivano anche l'ap non guest 2.4
Offline CastleBravo
  • 266
Ah capito!
E' ok adesso  :-*
Offline CastleBravo
  • 266
@Ansuel a me non va proprio la programmazione.
Non mi da più errore ma non mi accende ne spegne il wifi. Nessuna banda
@CastleBravo puoi provare con l'ultima dev? (rifai la regola nel caso)
Offline ivan1970
  • 90
ciao a tutti,
ho installato il firmware UNO sul TG789vac v2 di TIM ed ho installato la GUI di Ansuel (versione 9.0.79), però se provo a modificare qualsiasi parametro della wireless ricevo questo errore: Some parameters failed validation wps_button_handler: Invalid value
qualcuno sa dirmi da cosa dipende?
« Ultima modifica: 31 Marzo 2019, 15:07 da ivan1970 »
Ho provato ora e non ho questo errore, prova e reinstallare la gui.
P.S. il posto giusto su cui postare per tg789vac v2 e questo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.0.html
qui sei OT
