  • 2281 Risposte
  • 1184638 Visite
Offline putipower
  • 284
@Ansuel  ho provato a riattivare ipv6 e non mi si registra piu il telefono.allora lho disattivato e non mi funziona piu la navigazione sia ethernet che wifi,la pagina web dice connection refused ,ma il telefono si registra
ilsecondo timub su wan funziona bene  :help:
https://ibb.co/pZNZzyp
« Ultima modifica: 26 Marzo 2019, 19:17 da putipower »
Offline putipower
  • 284
@Ansuel @FrancYescO
Mar 26 19:21:20   user.debug   mmpbxd[11476]   [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1369 - statusCode 403
Mar 26 19:21:20   user.debug   mmpbxd[11476]   [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallRuleUpdate:4075 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Mar 26 19:21:20   user.debug   mmpbxd[11476]   [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2030 - TRANSC_CLIE - TranscClientDNSContinue: Transc-client 0x0x31c9f0 - no failed message. transc-client state - Failed
mi servirebbe un aiuto veloce se possibile
  • 3404
403 fa presumere semplicemente credenziali errate
Ma senza sapere nemmeno che provider stai configurando..
Offline putipower
  • 284
tim ma non ho configurato niente,ho fatto un reset di configurazione e ripristinato la configurazione
Offline andrea.ant
  • 109
se si attiva la modalità eco led la funzione opera come citato ma se premo il tasto sul modem per vedere i led viene eseguito solo un flash dei suddetti rendendo impossibile capirne quali sono accesi e il time se settato non funziona -_- e un mio problema o della gui ??
Offline nclmrc
  • 246
@andrea.ant innalza il timeout almeno a 5000
Offline hybrid2102
ho cercato nel thread e non ho trovato risposta al mio quesito..
 :headbang:
Vorrei accedere in remoto, tramite DDNS (no-ip correttamente configurato), al client Aria2 installato tramite GUI Ansuel (ultima versione) sul mio TIM HUB DGA4132 rootato (ultimo fw).
Come posso fare? Grazie anticipatamente a chi potrà aiutarmi.
Offline Brian_Furious
  • 9
@Brian_Furious hai attivato la flag HTTPS?
Si, ho provato in tutti i modi.
Lo so, ho letto male e confuso pardon.
A prescindere dai DNS però ha parlato di problematica di DDNS. E se provasse a flashare quel tipo di firmware root? Io credo che potrebbe risolvere il problema.
Da non molto ho rootato il modem di nuovo con la versione 1.0.3 se non sbaglio. Poi ho fatto upgrade all'ultima versione, perchè c'era una cosa buggata con quella versione di firmware. A prescindere dai firmeware comunque i DDNS google, girando i parametri per un'ora, non ha funzionato.
« Ultima modifica: 27 Marzo 2019, 11:50 da Brian_Furious »
Offline putipower
  • 284
@FrancYescO puo' essere sta t...a di AMANDA  che non mi fa funzionare l'app mytim?se pensi di si come potrei sistemare?
Mar 27 19:21:06   daemon.err   fw-ext   Error adding CT helper AMANDA for udp ( --dport 10080) in helper_binds
Mar 27 19:21:06   kern.info   kernel   [85889.661000] xt_CT: No such helper "AMANDA"
Mar 27 19:21:06   kern.info   kernel   [85889.642000] xt_CT: No such helper "AMANDA"
  • 3404
Non credo AMANDA possa c'è trarci qualcosa, da quanto leggo è un protocollo per fare wiki (?)
Con la telegestione Tim non so come sbattere non avendo quell'isp non riesco a fare prove
Offline putipower
  • 284
 :'( grazie lo stesso
in version sppof che hai? provato a riavviare? ipv6? più dettagli...
Offline putipower
  • 284
@Ansuel
spoof 2.0.0 da comunicare manualmente
ho riavviato piu volte anche a distanza di giorni
ipv6 disattivo(l'unico momento che mi ha funzionato e' quando ho disattivato ipv6,poi probabilmente ho riavviato e non ha piu funzionato)
driver xdsl agtef 1.1.0
 se mi collego con wifi locale mi vede modem generico,non il timhub
in 3g risponde modem spento...
telegestione attiva con intervallo a 3600
edit
puo' dipendere dal fatto che la porta 7170 rimanga in ascolto sia che la telegestione sia attiva che non?
edit
@Ansuel se attivo ipv6 va in crash il telefono e la navigazione.come lo disattivo il voip torna a registrarsi ma niente navigazione
Mar 28 15:07:11 2019 daemon.err nginx: 2019/03/28 15:07:11 [error] 4128#0: *90 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
/usr/lThu Mar 28 15:07:11 2019 daemon.err nginx: 2019/03/28 15:07:11 [error] 4128#0: *87 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
/usr/lThu Mar 28 15:07:12 2019 daemon.err nginx: 2019/03/28 15:07:11 [error] 4128#0: *89 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
/usr/lThu Mar 28 15:07:12 2019 daemon.err nginx: 2019/03/28 15:07:12 [error] 4128#0: *86 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
/usr/lThu Mar 28 15:07:12 2019 daemon.err nginx: 2019/03/28 15:07:12 [error] 4128#0: *88 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
/usr/lThu Mar 28 15:07:12 2019 daemon.err nginx: 2019/03/28 15:07:12 [error] 4128#0: *94 lua entry thread aborted: runtime error: /usr/lib/lua/web/taint.lua:280: bad argument #5 to 'format' (no value)
Thu Mar 28 15:23:25 2019 daemon.err miniupnpd[5805]: Failed to get IP for interface pppoe-wan
Thu Mar 28 15:23:26 2019 daemon.err cwmpd[5207]: UBUS_CLIENT: Failed to retrieve external IP address
Thu Mar 28 15:23:26 2019 daemon.err cwmpd[5207]: SOCK_TRACE: cwmp_createClientSocket - no ip to bind to on interface wan - fail
Thu Mar 28 15:23:26 2019 daemon.err cwmpd[5207]: SOCK_TRACE: cwmp_createClientSocket - no ip to bind to on interface wwan - fail
Thu Mar 28 15:23:30 2019 daemon.err miniupnpd[5805]: sendto(udp_shutdown=6): No such device
Thu Mar 28 15:23:30 2019 daemon.err miniupnpd[5805]: Failed to broadcast good-bye notifications
Thu Mar 28 15:23:57 2019 daemon.err cwmpd[5207]: CONNECTION: Failed to connect to server.
Thu Mar 28 15:24:28 2019 daemon.err cwmpd[5207]: CONNECTION: Failed to connect to server.
Thu Mar 28 15:25:22 2019 daemon.err cwmpd[5207]: CONNECTION: Failed to connect to server.
Thu Mar 28 15:26:13 2019 daemon.err miniupnpd[24000]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Thu Mar 28 15:26:13 2019 daemon.err miniupnpd[24000]: Failed to get IP for interface pppoe-wan
Thu Mar 28 15:26:18 2019 daemon.err miniupnpd[24000]: sendto(udp_shutdown=6): No such device
Thu Mar 28 15:26:18 2019 daemon.err miniupnpd[24000]: Failed to broadcast good-bye notifications
se riavvio il modem da gui non funziona più niente ne telefono ne navigazione
Thu Mar 28 15:38:20 2019 daemon.err mosquitto[3686]: Error: Unable to load server certificate "/tmp/certs/chain.pem". Check certfile.
Thu Mar 28 15:38:37 2019 daemon.err wansensing.lua[3036]: Command failed: Not found
Thu Mar 28 15:38:49 2019 daemon.err transformer[3239]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.interface.map ignored (/usr/lib/lua/transformer/typestore.lua:88: 'rpc.optical.Interface.{i}.' is already registered!)
Thu Mar 28 15:38:49 2019 daemon.err transformer[3239]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.map ignored (/usr/lib/lua/transformer/typestore.lua:88: 'rpc.optical.' is already registered!)
Thu Mar 28 15:39:38 2019 daemon.err rmmod: module is not loaded
edit
nemmeno con lo spengere e riaccendere il modem mi torna la linea....uff devo fare un reset
Mar 28 15:58:59 user.debug mmpbxd[10068] [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1369 - statusCode 403
Mar 28 15:58:59 user.debug mmpbxd[10068] [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallRuleUpdate:4075 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Mar 28 15:58:59 user.debug mmpbxd[10068] [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onStackLogEvent:2030 - TRANSC_CLIE - TranscClientDNSContinue: Transc-client 0x0x156cba0 - no failed message. transc-client state - Failed
Mar 28 15:58:59 user.info mmpbxd[10068] SIP Registration: SIP: +3907xxxxxxxx : Deregister
Mar 28 15:58:59 user.info mmpbxd[10068] SIP Registration: SIP: +3907xxxxxxxx : Failure Reason: 403 No Roaming Agreement From Current Network 110200201005004
edit senza fare reset ho disattivato l accesso internet e riattivo con il cambio ip il telefono si e subito registrato ma nessuna navigazione ne in wifi ne in ethernet :headbang:
edit e' tornato tutto nella normalita disattivando wansensing e disaativando e riattivando connessione dsl
ora ho il terrore di fare qualunque cosa.....
« Ultima modifica: 28 Marzo 2019, 16:23 da putipower »
Offline chocobo
  • 98
ciao @Ansuel, con l'ultima GUI DEV, non funziona più la "pianificazione wireless"
Quando vado sulla scheda esce il seguente errore
"Si è verificato un errore interno del server. Contatta l´amministratore"
@chocobo devi resettare la conf del tod
