  • 2281 Risposte
  • 1185435 Visite
Offline putipower
  • 284
non sò cosa significhi :doh:
sempre riguardi ipv6 come si vede da qui https://ibb.co/Z1G4bqb effettivamente lìip ipv6 viene assegnato correttamente,ma non viene ritrasmesso ai client :facepalm:
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2019, 08:56 da putipower »
Online FrancYescO
  • 3408
Semplicemente esegui quel comando da SSH e riporta il risultato qui.. serve per capire perché non ti si apre la pagina di internet
Non capisco poi che intendi con "non viene ritrasmesso ai clienti" dal modem stesso internet funziona? (ad esempio provando a pingare qualche indirizzo ipv6 da SSH)
Offline putipower
  • 284
@FrancYescO
/$ logread -l30
Sun Jan 20 11:22:47 2019 daemon.warn odhcp6c[15201]: Server returned message status 0
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.warn netifd: Failed to assign requested subprefix of size 64 for wlnet_b_24, trying other
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.warn netifd: Failed to assign requested subprefix of size 64 for wlnet_b_5, trying other
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.warn netifd: Failed to assign subprefix of size 65 for wlnet_b_24
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.warn netifd: Failed to assign subprefix of size 65 for wlnet_b_5
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.notice netifd: Interface 'wan6' is now up
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using local addresses only for domain test
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using local addresses only for domain onion
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using local addresses only for domain localhost
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using local addresses only for domain invalid
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using local addresses only for domain example.net
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using local addresses only for domain example.org
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using local addresses only for domain example.com
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using nameserver 85.37.17.61#53 [0]
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using nameserver 85.38.28.120#53 [0]
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using nameserver 85.38.28.121#53 [0]
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using nameserver 2001:4b18:3050:916f::53:c001#53 [0]
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using nameserver 2001:4b18:3050:916f::53:c002#53 [0]
Sun Jan 20 11:22:57 2019 daemon.info dnsmasq[13857]: using 3 more local addresses
Sun Jan 20 11:22:57 2019 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan6 (pppoe-wan_ipv6)
Sun Jan 20 11:22:59 2019 user.notice pppoe-relay-hotplug: Interface wan6 ifup
Sun Jan 20 11:23:00 2019 user.notice ddns-scripts[15715]: myddns_ipv6: PID '15715' started at 2019-01-20 11:23
Sun Jan 20 11:23:00 2019 user.warn ddns-scripts[15715]: myddns_ipv6: Service section disabled! - TERMINATE
Sun Jan 20 11:23:00 2019 user.warn ddns-scripts[15715]: myddns_ipv6: PID '15715' exit WITH ERROR '1' at 2019-01-20 11:23
Sun Jan 20 11:23:16 2019 daemon.err nginx: 2019/01/20 11:23:16 [error] 8634#0: *50 lua entry thread aborted: runtime error: [string "internet-pppoe-routed.lp"]:478: attempt to index global 'jax_attr' (a nil value)
stack traceback:
coroutine 0:
[string "internet-pppoe-routed.lp"]:478: in function 'content'
/usr/lib/lua/web/lp.lua:171: in function 'include'
[string "/modals/internet-modal.lp"]:97: in function 'content'
content_by_lua(nginx.conf:163):4:Sun Jan 20 11:23:16 2019 daemon.err nginx: 2019/01/20 11:23:16 [error] 8634#0: *49 lua entry thread aborted: runtime error: [string "internet-pppoe-routed.lp"]:478: attempt to index global 'jax_attr' (a nil value)
stack traceback:
coroutine 0:
content_by_lua(nginx.conf:163):4:Sun Jan 20 11:23:16 2019 daemon.err nginx: 2019/01/20 11:23:16 [error] 8634#0: *51 lua entry thread aborted: runtime error: [string "internet-pppoe-routed.lp"]:478: attempt to index global 'jax_attr' (a nil value)
stack traceback:
coroutine 0:
con "non viene ritrasmesso ai clienti" intendo che se anche da modem sembra attivo ipv6 con ipv6 assegnato a wan,lan,lo stesso poi non risulta disponibile dai vari client.
infatti,come da te suggerito,se pingo ipv6  funziona
/$ ping ipv6.google.com
PING ipv6.google.com (2a00:1450:400c:c04::64): 56 data bytes
64 bytes from 2a00:1450:400c:c04::64: seq=0 ttl=42 time=47.359 ms
64 bytes from 2a00:1450:400c:c04::64: seq=1 ttl=42 time=47.839 ms
64 bytes from 2a00:1450:400c:c04::64: seq=2 ttl=42 time=47.122 ms
64 bytes from 2a00:1450:400c:c04::64: seq=3 ttl=42 time=48.066 ms
64 bytes from 2a00:1450:400c:c04::64: seq=4 ttl=42 time=47.757 ms
64 bytes from 2a00:1450:400c:c04::64: seq=5 ttl=42 time=47.328 ms
64 bytes from 2a00:1450:400c:c04::64: seq=6 ttl=42 time=47.462 ms
64 bytes from 2a00:1450:400c:c04::64: seq=7 ttl=42 time=47.861 ms
64 bytes from 2a00:1450:400c:c04::64: seq=8 ttl=42 time=47.179 ms
64 bytes from 2a00:1450:400c:c04::64: seq=9 ttl=42 time=48.440 ms
resta il problema del perché non viene ritrasmesso,divulgato ai client wifi o lan.infatti se controllo le caratteristiche della singola connessione di un client ipv6 non è disponibile.https://ibb.co/rZ916VB
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2019, 12:04 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
  • 3408
il problema della modal internet che non si apre dovrebbe essere risolto nell'ultima versione dev
che non vengono assegnati IPv6 sulla lan sembra essere una questione di DHCP dovresti provare a mettere tu manualmente un indirizzo locale IPv6 al modem (ovviamente di classe privata fc00::/7), anche perche' come puoi leggere dalla pagina rete locale "LAN IPv6 IPv6 not assigned"
Offline putipower
  • 284
dev .44 installata ma stesso problema,ma devo provare a riavviare modem....
https://ibb.co/fGf9dH6 rete locale dice assegnato
Online FrancYescO
  • 3408
e' fixato con la .45
provando ad impostare manualmente indirizzo IPv6 gateway e dns su client hai provato?
Offline putipower
  • 284
grazie per la pazienza...
no non ho provato....installo .45,riavvio e provo...1000 grazie
edit
si adesso la pagina internet funziona con ipv6 connesso...bravi
e vedo anche indirizzo ipv6 prefisso e dns ipv6   :rotfl:
inseriti a mano nel pc e funziona benissimo
grazie ancora @FrancYescO
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2019, 12:41 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
  • 3408
come immaginavo e' solo un problema di DHCP, magari vedi se riesci a smanettare nelle config a riguardo per averlo funzionante... forse ti basta inserire l'indirizzo di inizio e fine da assegnare
Offline putipower
  • 284
si infatti,se configuro ipv6 a mano sui client funziona,ma manca la famosa ritrasmissione come la chiamo io,in automatico da dhcp...
@FrancYescO non sono in grado di modificare dhcp.... -_-
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2019, 13:18 da putipower »
Offline jarod73
  • 45
 :noob:
 scusatemi se la domanda e' gia' stata trattata da qualche altra parte, ma mi pare che in questo thread non ho trovato riferimenti, le chiavette o gli hd collegabili su un router con gui Ansuel che
 filesystem  debbono avere?  ( ho degli hdd formattati ext3 che contengono gia' dati e non vorrei cancellarli se non necessario)
Saluti J.
edit:
ext3 supportata, ext4 no, xfs no.
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2019, 10:22 da jarod73 »
Offline zoltan76
Ciao, ho installato la GUI sul mio TG789vac v2 tiscali.
Il mio intento era attivare la pianificazione di accensione e spegnimento wifi ed avevo visto che con questa GUI c'è la possibilità.
Purtroppo però ho provato a programmare detta funzione ma non ho avuto alcun effetto, nel senso che il wifi resta sempre e comunque attivo.
Si può risolvere?
Offline NonViewer
@putipower
Sorry for answering in english, I think you have to enable odhcpd via luci-interface.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80161.msg244988.html#msg244988
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2019, 09:43 da MisterFTTH »
Online FrancYescO
  • 3408
@NonViewer
is this enought to get DHCP ipv6 on LAN working? where are the pools defined?
@putipower
ti stavo chiedendo di provare a mettere gli indirizzi ipv6 come start e fine del DHCP, tutto da interfaccia senza andare nel complicato, ma forse la soluzione e' questa che ti e' stata riportata
  • 9338
Offline putipower
  • 284
@NonViewer
thanks for your help.
I modified as you suggested etc / .....
but I can not find odhcpd in luci/interfaces  to activate ....
@FrancYescO
sai mica a cosa si riferisce @NonViewer ?
https://ibb.co/Z6S6fFX https://ibb.co/59q2TXJ
tutto originale con solo wan_ipv6 connesso da luci
non ci riesco mi arrendo
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2019, 14:18 da putipower »
