  • 2281 Risposte
  • 1191372 Visite
« Risposta #1230 il: 25 Settembre 2018, 14:31 »
@larsen64it intendi la semplice installazione con rpcd non funzionante?
comunque non é cicciato nulla fuori più di quegli ipk... é la prima cosa che gli ho chiesto almeno un diff patch spero si decida a postarlo
intanto posso dire che cosí comé, tolto il wifi, funziona tutto abbastanza bene... dice anche che lui sul 799 aveva l'xdsl funzionante io non vedo opzioni a riguardo...
« Risposta #1231 il: 25 Settembre 2018, 18:37 »
Rpcd funzionava bastava cambiarlo con la stessa versione del fw per 16.x e 17.x +, se non ricordo male libubox per la 17.x, comunque erano tutte problematiche che credo abbia trovato e risolto Roleo per i fratelli maggiori. A me interessava appunto la gestione bcm, stiamo a vedere.
« Risposta #1232 il: 25 Settembre 2018, 20:45 »
@giulio63 quindi di fatto ti senti di consigliare il passaggio alla versione developers rispetto alla stabile che se non sbaglio è ancora ferma alla 8.7.2 ?
Leggevo sopra che con una precisa versione la gui non era + accessibile........ non vorrei magari fare il passo e incappare in casini perchè senno non avrei un secondo router per rimpiazzare l'attuale :)
*EDIT*
Va bè non potevo stare..... attivato su "Sviluppatore", dalla home ho fatto un check e quindi installata la 8.8.13
Sono nella nuova GUI dopo aver rieffettuato il login e mi mancano diverse voci.......... tipo manca la parte wi-fi e vedo le info i dispositivi connessi le statitische ma per esempio non posso aprire le varie opzioni.
Mi sa che c'è da capire come funziona questa tutta nuova GUI :)
*EDIT 2*
Ricliccando su "Stats" tornano le Cards.... in pratica la pagina che prima era di default con cui accedere alle varie configurazioni...
« Ultima modifica: 25 Settembre 2018, 20:53 da Diabolik »
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1233 il: 25 Settembre 2018, 21:27 »
@Diabolik  in "Funzioni Extra di Sistema - Aspetto Gui" modificando la voce "Gui FirstPage" puoi scegliere se avere come schermata principale quella classica oppure le "cards riassuntive" presenti nelle ultime versioni della gui
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
« Risposta #1234 il: 26 Settembre 2018, 02:46 »
E si @giulio63 mi sono dato poi una vista in giro, tra le varie opzioni, e ho trovato un pò di cose tra cui questa appunto :)
Non ho fatto poi un'ulteriore edit senno sarebbe venuto un post chilometrico :)
Offline r.firefox
  • 88
« Risposta #1235 il: 26 Settembre 2018, 23:09 »
Mi sa' che ho combinato un casino.
ho salvato la config, e poi ho cambiato la riga dove portava il nome assit per il login in remoto, poi ho importato, ma adesso la gui non mi fa' accedere se non in telent... posso resettare le impostazioni da telnet ?
ho gia risolto con un bel reset !
« Ultima modifica: 27 Settembre 2018, 00:09 da r.firefox »
Offline enozzac
  • 15
« Risposta #1236 il: 28 Settembre 2018, 16:13 »
In seguito ad un'aggiornamento della gui non mi fa più accedere con i soliti username e password, come resetto le credenziali?
ovviamente ho l'accesso con root al dispositivo
Ho provato a cercare ma non trovo risposta, se possibile vorrei evitare un reset visto che tutto il resto è settato per benino :)
P.S. non ricordo la versione pre aggiornamento e nemmeno quella a cui ho aggiornato e non riesco ad entrare per vederla, sorry
EDIT : risolto con riavvio nginx
« Ultima modifica: 28 Settembre 2018, 16:18 da enozzac »
Offline Brian_Furious
  • 9
« Risposta #1237 il: 29 Settembre 2018, 18:51 »
Ciao a tutti  ieri ho installato la GUI per TIM HUB. Le prime due cose che ho notato:
1. La password dell'account "admin" per accedere all'interfaccia rimane dopo il riavvio, stessa cosa anche dalla parte "root" con LuCI
2. Sulla parte LuCI è  impossibile gestire le schede wifi (mancanza driver?)
3. Quando voglio aggiornare i pacchetti ho il seguente errore:
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VBNTK/packages/Packages.gz, wget returned 8.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #1238 il: 30 Settembre 2018, 20:30 »
Bella la Gui dev.
Ho voluto provarla ma ho i seguenti problemi:
- non mi va la telegestione
- non vanno Luci, Xupnp
- l'applicazione Modem AGTEF non mi fa più fare il login
@Brian_Furious
1) cioé non riesci a cambiare le password?
2) ci sono da fare fix e adattamenti su luci per averlo configurabile da li
3) il link della repo in /etc/opkg/distfeeds.conf é solo un placeholder non valido, ci sono alcune repo che potresti mettere in sostituzione anche quelle ufficiali di openwrt ma ti sconsiglio un upgrade e in generale di fare attenzione con quello che installi perché c'é molta roba non compatibile
@CastleBravo
riguardo la telegestione stiamo capendo dove sia il problema: https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/210 probabilmente se hai camiato i dns é quello.
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2018, 10:45 da MisterFTTH »
Offline CastleBravo
  • 266
@FrancYescO no non ho cambiato i DDNS, ma con l'aggiornamento di stamattina 8.8.35 è tornato ad andare.
Cambiando i DDNS la fonia va o non va?
Non mi vanno Luci e Xupnp e l'app che trovavo comoda AGTEF Utility 1.209, non mi permette il login ma le altre funzioni vanno
non mi pare ci siano nomi a dominio nella configurazione base di telecom per la fonia quindi dovrebbe funzionare senza problemi..
puoi spevificare meglio che problemi hai con luci e xupnp li hai installati ma non si aprono? prima funzionavano? piú o meno da che versione si sono rotti?
Offline CastleBravo
  • 266
Ok perchè mi pareva che mesi fa si dicesse che se si cambiavano i ddns non andava più la fonia.
DOpo provo a cambiarli.
Ho notato che con le GUI Fritzbox (tutte e 3) non si apre la tab "Telefonia" andando sulla card ma solo sul titolo a fianco.
Per quanto riguarda Luci e Xupnp non mi vanno ormai da diverso tempo, parecchio direi anche se non ricordo la versione gui.
Si installano ma quando li apro si apre la finestra del browser con:
"Impossibile raggiungere questa pagina
Prova
Verifica di avere l'indirizzo Web corretto: http://192.168.1.1:9080
Cerca "http://192.168.1.1:9080" su Bing
Aggiorna la pagina
Dettagli
Segnala questo problema
Informativa sulla privacy "
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2018, 16:24 da CastleBravo »
@CastleBravo su che versione firmware sei? /etc/init.d/uhttpd restart riesci ad eseguirlo?
Offline CastleBravo
  • 266
@FrancYescO ho la 1.2.0_001 con gui 8.8.36
se do quel comando da putty mi da:
-ash: uhttpd: not found
