  • 2281 Risposte
  • 1175791 Visite
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #1200 il: 11 Settembre 2018, 09:26 »
Ciao e grazie.
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1201 il: 11 Settembre 2018, 14:40 »
Se son basati su openWRT dovrebbero essere open in quanto openWRT usa la GNU General Public License Version 2.
Online FrancYescO
  • 3393
« Risposta #1202 il: 11 Settembre 2018, 14:48 »
bhé se per questo anche la VSR mi pare leggevo sia basata su openwrt, ma degli ISP italiani in generale credo di non aver mai visto cicciare fuori un soruce...
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1203 il: 11 Settembre 2018, 15:06 »
@roleo , non so se lo sai già, ma su agtef 1.1.1 + gui 8.7.2, aggiornare il sistema con opkg upgrade bricka (luce info arancione - luce ethernet verde fissa).
opkg list-upgradable
Multiple packages (libstdcpp and libstdcpp) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Multiple packages (libgcc and libgcc) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
odhcpd - 2017-07-04-f0d78e7ebfa785fd6037e1f1f711d6c382450c3b - 2017-12-22-7aa2594c5a127d92fa8f04328ac7b43e595bcaa7
procd - 2017-06-28-e0098d49a95d6f33252c9eb2f98e963c3fffe50b - 2017-07-20-1
libuci - 2016-07-04.1-1 - 2017-04-12.1-1
tcpdump - 4.9.0-1 - 4.9.2-1
libstdcpp - 4.6-linaro-1 - 4.8-linaro-1
libgcc - 4.6-linaro-1 - 4.8-linaro-1
snmpd - 5.7.3-6 - 5.7.3-9
libnetsnmp - 5.7.3-6 - 5.7.3-9
libopenssl - 1.0.2k-1 - 1.0.2n-1
nginx - 1.10.3-1 - 1.12.1-1
« Ultima modifica: 11 Settembre 2018, 15:09 da ElDavo »
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #1204 il: 12 Settembre 2018, 14:39 »
È normale che sul mio smartphone in wifi su DGA4132 ultima gui Ansuel mi venga assegnato anche un indirizzo ipv6? Sul router ho l'opzione ipv6 disabilitata.
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #1205 il: 12 Settembre 2018, 15:30 »
@ElDavo
Ne sono cosciente ma non ho il tempo di mettermi a filtrare il repo togliendo tutti i pacchetti che vanno in conflitto.
Il problema era già stato citato, non bisogna sovrascrivere pacchetti se non esplicitamente indicato.
Vedi
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77766.msg222527.html#msg222527
e soprattutto nel mio primo post del topic openwrt:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77766.msg222126.html#msg222126
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1206 il: 12 Settembre 2018, 17:09 »
Non sarebbe la prima volta e, purtroppo, neanche l'ultima. Io ho una Vodafone TV Solution comperata alla svendita, c'era il link per scaricare i sorgenti ma la CPU è una STi7105 e il compilatore non ci sarebbe anche se su openWRT c'è un'architettura simile, se non ricordo male.
Anche se il marchio è Vodafone però il sistema era una personalizzazione di un dispositivo prodotto da spagnoli, sempre che non ricordi male.
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #1207 il: 16 Settembre 2018, 11:57 »
@Ansuel nelle prossime versioni della GUI, ci sarebbe modo di integrare la funzionalità della blacklist senza dover installare quella presente in "Stato GUI". ? A me quella non vuole funzionare.
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #1208 il: 16 Settembre 2018, 16:25 »
Ragazzi due domande:
1) Ma l'ipv6 funziona?
2) Vorrei far funzionare la risoluzione nomi locale (il nome dominio è "lan", ho messo nomi host ai miei dispositivi, quindi sono in grado di pingare "scolapasta.lan", "telefono.lan" e così via, nomi dominio che rimandano ai rispettivi IP locali), ma per fare ciò è necessario che il DNS dato dal DHCP sia il router (quindi 192.168.1.1). Così facendo, però, i dispositivi si rivolgono al router anche per i nomi dominio globali, router che si rivolge ai DNS Telecom (bloccando quindi domini come torrentz2.eu). Come posso indicare a dnsmasq di non usare i DNS che gli vengono forniti da Telecom ma di usare quelli Google?
Se metto 8.8.8.8 come DNS dato dal DHCP, ovviamente torrentz2.eu funziona, ma la risoluzione nomi locale no.
Non so se mi sono spiegato ahahaha avete una soluzione?  :help:
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1209 il: 17 Settembre 2018, 08:42 »
Ho notato che la condivisione file ha qualche incompatibilità con Windows 10. Mentre con il Seven vedo il Modem sfogliando la rete, in Windows 10 non appare affatto. Però è possibile raggiungere la condivisione se uso l'IP ma il nome della condivisione è un po' astruso.
Sul forum TIM in molti lamentano questo fatto così come alcuni hanno problemi con il DLNA.
Offline donato74
  • 197
« Risposta #1210 il: 17 Settembre 2018, 14:46 »
@Ansuel mi scuso in anticipo se è stato già detto; ho provato a cercare ma non ho trovato nulla. Nelle ultime dev, con la nuova interfaccia di login, la tab Gateway riporta un valore di Connessione che non mi spiego; pare quasi indicare una ADSL 8 mega... I dati nella xDSL sono invece ovviamente corretti.
Richiesta, è possibile decidere se fare accesso direttamente alla pagina cards, dopo aver fatto login?
Grazie :)
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #1211 il: 17 Settembre 2018, 15:22 »
@Ansuel Io con l'ultima GUI 8.7.82 e con firmware AGTHP_1.2.0_001, non riesco a fare "Esporta configurazione", mi restituisce questo messaggio di errore "Esportazione fallita, riprovare."
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #1212 il: 17 Settembre 2018, 18:52 »
@Ansuel  ho aggiornato alla versione 8.7.85  e non so se anche da qualche versione precedente, se vado in Avanzate-Impostazioni profilo tenta di andare al link   http://192.168.1.1/password.lp   ma da' il messaggio d'errore   :
La pagina non funziona
192.168.1.1 non ha inviato dati.
ERR_EMPTY_RESPONSE
Ricarica
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline chocobo
  • 98
« Risposta #1213 il: 17 Settembre 2018, 19:45 »
@giulio63, ho provato e mi da lo stesso errore.
« Risposta #1214 il: 18 Settembre 2018, 02:25 »
@Escart94 @Ansuel  come siamo messi col sondaggio per la tutta nuova gui ? Ci potete dare qualche info sul progetto e su come e se è in sviluppo e che novità ci porterà ?
@giulio63  sei nella developer giusto ?
