  • 2281 Risposte
  • 1178103 Visite
Offline nclmrc
  • 246
Si scusa cè. È in ascolto su 9080 e 9443
non c'è nulla con porta 80 o 443? in quel caso riavvia e dovrebbe andare...
Offline nclmrc
  • 246
Su quelle porte non ce niente. Che versione nginx hai tu?
non è un problema di versione nginx è uhttpd che rubava la porta 80 e 443 semplicemente...
Offline yhcim86
  • 209
@Ansuel  dove lo devo dare quel comando??? Appena rientro da casa stasera mi metto all'opera e ti passo tutto invece x la Black list hai letto il problema??
A riga di comando indipendentemente dalla dir in cui ti trovi
root@OpenWrt:~# logread -f
Fri Apr 20 16:49:20 2018 daemon.notice transformer: [wansensing] (L3ETH) runs L3ETHMain.check(ETH,timeout)
Fri Apr 20 16:49:30 2018 daemon.notice transformer: [wansensing] (L3ETH) runs L3ETHMain.check(ETH,timeout)
Offline darthgaio
  • 23
@yhcim86 l'altro giorno è successa la stessa cosa ad un mio amico ed il problema era di telecom che stava facendo robe con la telegestione
in realtà ieri dopo che ti ho segnalato il priblema con l'app MyTimFisso, per prova ho rimesso su il mio 4130 fornito da tim, originale e non rootato, e la telegestione ha immediatamente funzionato benissimo, quando 5 minuti prima con il 4132 rootato non andava
quindi escluderei problemi di tim con la telegestione
inoltre con tutte le tue gui (stable) precedenti alla 7.5.5 la telegestione ha sempre funzionato sul mio dispositivo
« Ultima modifica: 20 Aprile 2018, 17:40 da darthgaio »
Offline Gerrino
  • 55
Ho lo stesso problema di @yhcim86. Premo "Riavvio" ma logread -f non mi restituisce un bel niente
Offline yhcim86
  • 209
@Ansuel  io quel comando l'ho dato su putty ma non restituisce niente di niente è giusto quello che ho fatto e il programma che ho usato???
Offline nclmrc
  • 246
@Ansuel per un fatto puramente estetico, potresti accentrare il logo del modem semmai spostando il load in vetta. Ieri ho risolto reinstallando luci. Poi cliccando su luci web da avanzate ce uno slash di troppo.
« Ultima modifica: 21 Aprile 2018, 08:06 da nclmrc »
Offline walter91
  • 38
salve,
sbloccando il tim hub con firmware 1.1.0 e ultima gui ansuel non riesco a far funzionare un numero voip eutelia, cioe si registra normalmente ma in ingresso non funziona invece in uscita sempre ok avete consigli?
@yhcim86 intendi logread -f   mostra i log dopo aver inserito il comando , logread mostra i log passati
Offline danye
  • 26
Sono su gui 7.7.5, ad ogni riavvio del modem mi ritrovo in modalità voce, senza che io lo voglia.
Ho un dga4130, che posso controllare?
@danye non hai mai passato il modem in modalità voce?  comunque aggiorna gui e disattiva modalità dalla tab broadband
Offline CastleBravo
  • 266
@Ansuel ho provato a tornare alla stabile ma anche li non mi va transmission come ho scritto in 2 precedenti messaggi riguardo la versione sviluppatore.
Ho anche resettato il modem ma permane il problema
