  • 2281 Risposte
  • 1180924 Visite
Offline alekos
  • 34
Grande!
Offline giulio63
  • 232
@alekos  anche con la 5.3.3 a me non sembra faccia realmente il cambio del driver,  . tu hai già provato ?
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline alekos
  • 34
@giulio63  Ansuel ci sta lavorando..  lasciamogli tempo. Anche a me continua a non funzionare con la nuova versione.
Sto provando comunque a fare il cambio a mano dei driver, ma a differenza di qualche tempo fa dove riuscivo a vedere dei cambiamenti importanti adesso oscillo al massimo di mezzo mega.
Stavo provando ad usare questi comandi per ingannare la velocità max rilevata(questa funzione sul Fritzbox 7590 funziona alla grande anche se poi la linea si disconnette perchè non tiene la portante):
uci set xdsl.dsl0.maxaggrdatarate='300000'
uci set xdsl.dsl0.maxdsdatarate='250000'
uci set xdsl.dsl0.maxusdatarate='50000'
uci commit xdsl
reboot
Nel mio caso il modem mostra sempre i parametri di linea rilevati standard.
« Ultima modifica: 08 Marzo 2018, 15:06 da alekos »
Lo script è pronto e tutto... devo solo fixare l'applicazione da webui...
se avete altri driver o altro... sarei ben felice
il cambio driver ora funziona... più o meno o.o aspetto responso...
ok ora funziona al 100%
« Ultima modifica: 08 Marzo 2018, 16:33 da Ansuel »
Offline alekos
  • 34
@Ansuel Grande!
Adesso sparo un paio di cose, che se ci fossero, potrebbero rendere questo dispositivo molto più accattivante:
-Integrare il servizio FTP invece del semplice SAMBA in modo tale da potersi svincolare da PC o NAS
-Integrare un modulo per l'SNMP con il quale si potrebbe leggere i valori in realtime di traffico di banda, divisa magari per client, in modo tale che si possa usare qualche software installato sul pc Solar Winds ecc..
Grazie ancora.
per l'snmp possiamo già metterlo purtroppo però @mavelot  ha notato che c'è un problema con la lettura dei valori, sono sfasati...
un servizio ftp... il problema è che  si dovrebbe installare vftpd (che non è installato di default...) cosa che si può già fare ma conviene poi configurarlo da solo... mettelo in gui è fattibile ma non so se verrebbe utilizzato da molti...
Offline alekos
  • 34
@Ansuel
x ftp ok, Grazie
Ho appena fatto un po di prove per il cambio driver, ma ancora sembra che salvi la nuova conf ma poi anche dopo un riavvio del router continua ad utilizzare sempre lo stesso.
@mavelot
x SNMP sono stati fatti dei test anche con le ultime versioni del software del router? Grazie
Offline jackk11111
  • 62
Ora fatemi capire. Per mettere la nuova GUI e cambiare i driver xdsl basta seguire sempre la guida in prima pagina? La mia situazione è quella in firma
Offline alekos
  • 34
Si oppure aspettare il fix della nuova funzionalità nella GUI.
@alekos faccio alcune prove e ti dico... a me funzionava ma può essere che ho fatto qualche sbaglio nel trasferimento ora controllo
allora effettivamente c'era un errore con la creazione di una configurazione... ma comunque a me funziona il cambio driver... attendi 20 secondi per far cambiare? con quali driver provi?
« Ultima modifica: 08 Marzo 2018, 17:43 da Ansuel »
Offline alekos
  • 34
Li ho provati tutti dal primo all'ultimo. Seleziono, salvo, aspetto un pò e poi riavvio da GUI il router.
Ho provato con due browser diversi.
L'interfaccia dice che ha salvato, ma l'unica cosa che tiene è nel menù a tendina la selezione dell'ultimo driver che gli ho chiesto di aggiornare. Invece la versione di quello in uso resta la vecchia.
Ho visto l'ultima versione della GUI, ora provo.
« Ultima modifica: 08 Marzo 2018, 18:01 da alekos »
Offline alekos
  • 34
@Ansuel
Ora funziona perfettamente!
Grazie!!
Offline jackk11111
  • 62
Quindi alla fine, con il dga4130 e firm 1.1.0 quale è il driver più consigliato?🤔
