  • 618 Risposte
  • 325055 Visite
« Risposta #465 il: 18 Febbraio 2020, 18:04 »
« Risposta #466 il: 18 Febbraio 2020, 18:26 »
Vabbè, chissà perchè gli altri non li prende. Amen.
« Risposta #467 il: 18 Febbraio 2020, 19:04 »
Una cosa è sicura è diverso dagli altri. Comunque prevedo vari reset in questi giorni e ti faccio sapere se scopro qualche cosa.
« Risposta #468 il: 18 Febbraio 2020, 20:03 »
L'ho trovato. Questo qui ha la lista di servizi ddns disponibili in un file a parte, /usr/lib/ddns/services, e li in effetti quegli altri che hai provato mancano. A posto allora, giusto il tempo di far accettare la PR e il nome del servizio di default andrà bene.
Offline andrewred
  • 34
« Risposta #469 il: 19 Febbraio 2020, 07:30 »
@andrewred Prova la versione soft : cancella le cartelle bank_1  bank_2 e riparti da zero. Cerca di avere la stessa versione su entrambe le banks
Non capisco ... e quindi perdona la mia ignoranza. Se cancello ambedue le cartelle bank_1 e bank_2 come riparto se non c'è più un firmware caricato?
« Risposta #470 il: 19 Febbraio 2020, 09:04 »
Ho detto le cartelle non le partizioni:
root@openwrt:~# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 08000000 00020000 "brcmnand.0"
mtd1: 02c60000 00020000 "rootfs"
mtd2: 01f20000 00020000 "rootfs_data"
mtd3: 02e60000 00020000 "bank_1"
mtd4: 02e60000 00020000 "bank_2"
mtd5: 00020000 00020000 "eripv2"
mtd6: 00040000 00020000 "rawstorage"
root@openwrt:~# ls -la /overlay
drwxr-xr-x    5 root     root             0 Jan  1  1970 .
drwxr-xr-x    1 root     root             0 Apr 28  2019 ..
drwxr-xr-x   12 root     root             0 Apr 28  2019 bank_1
drwxrwxrwx    7 root     root             0 Apr 28  2019 bank_2
root@openwrt:~#
Come vedi mtd3 e 4 solo le partizioni con 2 versioni del firmware e non devono essere toccate.
Mentre in /overlay ci sono 2 cartelle che si chiamano come le partizioni in cui sono stipate tutti i settings e la roba installata  tipo la gui.
Ora per fare reset "soft" basta cancellare le 2 cartelle e spegnere e riaccendere da pulsante di accensione o fare un reset "hard" con il comamando mtd erase -r rootfs_data (in mtd2 c'è stipato tutto l'overlay)  dove -r sta per riavvia, quindi dato il comando non bisogna fare altro che aspettare.
Offline andrewred
  • 34
« Risposta #471 il: 19 Febbraio 2020, 10:05 »
Ti ringrazio larsen64it, proverò quando avrò un pò di tempo a disposizione.
Offline andrewred
  • 34
« Risposta #472 il: 27 Febbraio 2020, 10:57 »
Dopo una pausa a causa di altri impegni, ho seguito nuovamente e da zero le istruzioni suggeritemi e devo concludere che la GUI viene caricata ma non funziona: la schermata di login si presenta con il logo Techicolor, le credenziali di accesso sono diverse (admin/admin invece di fastweb/ (campo vuoto)) ma la schermata successiva è vuota. Pertanto è inutilizzabile.
Resettandolo più volte ricarica la configurazione originale. Grazie a tutto il forum.
« Risposta #473 il: 27 Febbraio 2020, 11:51 »
La schermata vuota dopo il login (admin/admin) succedeva con i firmware più vecchi non con l'ultimo disponibile
Product: vbnt-f_fastweb_r16-2-a
Release: Jade (16.2)
Version: 16.2.8706-3401002-20190430095635-7b7c7647291129d98ea436c767d61bebd6ea5151
Stai usando l'ultima DEV disponibile?
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI_dev.tar.bz2 --output /tmp/GUI_dev.tar.bz2
bzcat /tmp/GUI_dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice debug
Prima di resettare entra come root  e con internet attivo dai il seguente comando
upgradegui
Offline andrewred
  • 34
« Risposta #474 il: 28 Febbraio 2020, 11:17 »
Mi sono trascritto il Tuo suggerimento, Internet attiva? Sono su una normalissima adsl Tim. Riproverò. Grazie, ciao!
« Risposta #475 il: 28 Febbraio 2020, 16:13 »
Nel senso che devi avere la connessione.
Se non riesci ha configuralo per l'adsl tim è così
/etc/config/network
config interface 'wan'
        option authfail '0'
        option iface6rd '6rd'
        option zone6rd 'wan'
        option mtu '1500'
        option initboot '1'
        option ipv6 '0'
        option proto 'pppoe'
        option username 'timadsl'
        option peerdns '1'
        option password 'timadsl'
        option ifname 'atmwan'
        option auto '1'
config config 'config'
        option wan_mode 'pppoe'
/etc/config/xtm
config ptmdevice 'ptm0'
        option priority 'low'
config atmdevice 'atmwan'
        option ulp 'eth'
        option vpi '8'
        option vci '35'
        option path 'fast'
        option enc 'llc'
« Ultima modifica: 28 Febbraio 2020, 16:22 da larsen64it »
Offline orioneit
« Risposta #476 il: 02 Marzo 2020, 22:43 »
Ciao ragazzi, non so come sia successo, forse un ripristino ad impostazioni di fabbrica  andato male...
Il mio modem non riparte, non mi da più neanche l'ip tramite dns, e si riavvia da solo.
Ho rifatto l'upload del firmware 16.2.8706_FW_214_MOS_TG789vacXtream.rbi con tftpd64 con successo, ma non è servito a nulla.
Pensate che ci sia qualche speranza di ripristinarlo, o lo devo buttare?
  • 3401
« Risposta #477 il: 03 Marzo 2020, 01:02 »
tasto reset in momenti e tempi diversi sperando che prenda il reset o failboot se il secondo bank era pulito.
Se avevi la seriale sbloccata (se hai installato la GUI..) puoi provare anche a resettare tramite quella
« Ultima modifica: 03 Marzo 2020, 01:13 da FrancYescO »
Offline orioneit
« Risposta #478 il: 03 Marzo 2020, 22:06 »
Grazie mille.
Ho  provato un sacco di volte in momenti diversi, ma nulla. La GUI l'avevo installata, ma non ho abilitato la seriale, almeno non l'ho fatto di proposito. Ma anche se potessi accedere alla seriale ( a parte che non ho capito cosa dovrei ponticellare...)  , che potrei fargli oltre a riscaricargli il firmware?
  • 3401
« Risposta #479 il: 03 Marzo 2020, 22:24 »
La GUI durante l'installazione forza da sola l'abilitazione della seriale, sarebbe stupido non farlo avendone la possibilita'.
Teoricamente non devi ponticellare niente, solo attaccarti.. se riesci ad avere il prompt puoi fargli il reset che non riesci a fare con il tastino
Cerca di postare il bootlog almeno cerchiamo di capire cosa e' successo
