  • 802 Risposte
  • 389446 Visite
  • 9337
forse non l'hai installata
Offline andrea7878
  • 9
ho rifatto i passaggi descritti al post precedente poi ho aggiunto
./install.sh
alla fine e comparso questo
 You are using the standard version       *
*       to upgrade to the PRO one            *
*    visit http://blacklist.satellitar.it
ho cancellato la cache di firefox ma non trovo ancora la rubrica
nel modem sezione estenzioni ho attivato anche da li la blacklist
« Ultima modifica: 01 Gennaio 2020, 19:06 da andrea7878 »
Offline daffyno
  • 41
se installo la blacklist da interfaccia non filtra nulla, se installo da ssh me lo blocca tutte indistintamente... che faccio??
firm 2.2.0 e gui 9.4.70stab
Offline putipower
  • 284
confermo che sul mio timhub con TIM l'unico modo per far funzionare bene blacklist 3.0.4 e' installarlo da shell usando il comando che ho postato tempo addietro avendo cura di aver prima rimosso blacklist da gui e riavviato il modem.
al termine dell'installazione da gui non risultera installato,ma nella tab telefonia comparira la lista numeri da bloccare.
io uso questo comando per installare
curl http://blacklist.satellitar.it/repository/install_blacklist.sh | ash
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2020, 11:26 da putipower »
Offline archideb
  • 24
@archideb prova a rimuovere blacklist e installalo da shell.a me cosi funziona bene
Grazie per la dritta: funziona  :clap:
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2020, 10:31 da archideb »
  • 3404
postate il risultato di questi comandi quando non funziona perche' solo cosi ci si puo' capire qualcosa: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78288.msg249646.html#msg249646 specificando se avete installato da shell o da GUI.
Offline archideb
  • 24
Scusate, avevo modificato il msg precedente... cmq confermo che funziona.
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2020, 12:42 da MisterFTTH »
Offline almooj
Buonasera ragazzi, avrei bisogno del vostro aiuto. Vi spiego la situazione: quando provo a installare la blacklist, anche se la vedo nella rubrica, non funziona. Ho provato sia da GUI che da CLI. Credo di aver individuato il problema: non ho installato Asterisk.
Ho provato ad installare Asterisk con opkg ma quest'ultimo mi dΰ problemi dato che anche facendo "opkg update" non va. Come posso far funzionare opkg? Devo cambiare i repository? Come faccio ad autenticarmi verso questi? Grazie
  • 9337
ciao da gui installa solo la rubrica con i 200 numeri anche se non voluti devi seguire i consigli dal sito della blacklist
Offline almooj
Ciao, giΰ provato a fare tutto sia da Shell che da GUI ma il risultato non cambia. Manca Asterisk e non so come installarlo dato che opkg da sempre errore.
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2020, 11:19 da almooj »
  • 9337
se guardi piω su θ spiegato come fare purtroppo non c'θ piω supporto neanche sulla gui il progetto sembra abbandonato
Offline almooj
Nulla da fare; Ho usato il comando suggerito da "putipower" ma ho una serie di errori con opkg come questo:
[b]wget: can't execute 'openssl': No such file or directory[/b]
[b]wget: error getting response: Connection reset by peer[/b]
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz
Ripeto che se provo a fare "opkg update" ho altri errori come:
@modemtim:~# opkg update
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz
Downloading http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
*** Failed to download the package list from http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
Collected errors:
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_base https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_packages https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/packages). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_luci hhttps://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/luci). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_routing https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/routing). Skipping.
 * opkg_conf_parse_file: Duplicate src declaration (chaos_calmer_telephony https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/telephony). Skipping.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz, wget returned 1.
@modemtim:~#
Ho i seguenti repository in /etc/opkg.conf ma non so se sono corretti:
est root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
arch all 100
arch arm_cortex-a9 200
arch arm_cortex-a9_neon 300
src/gz chaos_calmer_base https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base
src/gz chaos_calmer_packages https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages
src/gz chaos_calmer_luci https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci
src/gz chaos_calmer_routing https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing
src/gz chaos_calmer_telephony https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony
src/gz chaos_calmer_core https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages
ATTENZIONE: ho risolto i problemi di cui sopra forzando l'aggiornamento della GUI di Ansuel (avevo giΰ l'ultima versione ma temevo che qualcosa fosse andato storto); Ho fatto l'aggiornamendo da CLI con il comando:
upgradegui
Poi ho dato:
opkg update
opkg list-upgradable | cut -f 1 -d ' ' | xargs opkg upgrade
e
reboot
Fatto questo tutto sembra tornato nella norma,
PS ho anche rinominato tutti i files ".conf" in "/etc/opkg/".
Per lo meno, adesso, tutto θ tornato nella norma e posso tentare nuovamente di installare la blacklist.
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2020, 16:58 da almooj »
@mixmax mi sembra di aver capito che giΰ la blacklist di per se funzioni non a dovere a volte quindi immagina integrare sta roba qua. Poi cmq sia la lista richiederebbe un'abbonamento che θ assurdo se pensi che su tellow θ l'utente che crea i feedback..
@Diabolik.  L app Tim Telefono integrata all app Tim Modem ha una blacklist  , proverς se funziona anche sul fisso cordless ,ora tanto ho molto tempo libero  :happy:. La fregatura che ora non θ piϊ compatibile su versione lollipop  , prima usavo 1 vecchio Lg g2 quasi esclusivamente come telefono fisso. Ora ho 2 Android  9  , devo provare a impostarne 1 con il numero fisso di default .
« Ultima modifica: 19 Marzo 2020, 01:26 da mixmax »
