  • 802 Risposte
  • 390876 Visite
Offline archideb
  • 24
Tim hub con firmware AGTHP_2.2.0_001 gui versione 9.4.70 volevo sapere se con linea fastweb era possibile bloccare le numerose chiamte indesiderate. Blacklist sembra non funzionare ho aggiunto il mio numero di cell ma non me lo blocca. In alternativa volevo acquistare un call blocker ma prima di tutto ho letto che col voip non funzionano e infine ho un impianto che deve gestire 5 apparecchi telefonici con unico numero di utenza avendo un'abitazione di 2 piani con 2 appartamenti. Grazie
Anch'io segnalo lo stesso problema, nonostante mi trovi su connessione TIM: le chiamate indesiderate non vengono bloccate (ho fatto la prova inserendo il mio numero di cell).
Saluti
Offline putipower
  • 284
 @archideb prova a rimuovere blacklist e installalo da shell.a me cosi funziona bene
Ragazzi ma sbaglio ma avevo fatto un reply in questo thread esponendo qualche mia richiesta / dubbio che mi frulla per la testa ??
Ne stavo parlando nel thread della gui di ansuel e mi ero detto che avrei spostato le mie richieste qua nel thread + consono ma poi non l'ho + fatto ?
Se non fosse dicevo che mi ero letto le ultime 10 pagine di thread e mi si erano creati + dubbi che certezze anche i svariati reply di segnalazione che questa estensione non funziona.....
Ora leggo di questa installazione da shell ma leggo pure che è fatta su un firmware diverso dal mio attuale ovverso su un beta e addirittura su un router diverso.
Io per la cronaca ho un DGA4132 con l'attuale gui stabile e l'attuale firmware stabile AGTHP_2.1.0......... non ho ancora capito se potrei incappare in qualche casino :)
Offline putipower
  • 284
curl http://blacklist.satellitar.it/repository/install_blacklist.sh | ash
con questo comando dato da shell si installa la blaclist
l'importante e' aver cura di averlo prima rimosso da gui
casini non ne succedono
questa app come tante altre cose,ipv6 su tutte,sono state un po abbandonate,senza sviluppo
da "senza sviluppo" a "progetto morto" la differenza c'è.
Cioè se un'app in fondo funziona come dovrebbe magari non ha bisogno di sviluppo quindi si potrebbe dire che in standby.
Se invece il progetto è abbandonato a se  del tutto allora è tutt'altro caso... in quali delle parti siamo qua ?
Offline putipower
  • 284
come mai non funziona piu il sito http://blacklist.satellitar.it ?
anche il comando da shell non funziona piu
siccome per me  l'unico modo  di far funzionare blacklist e' farlo da shell,qualcuno puo aiutarmi?
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2019, 10:54 da putipower »
@puandr riesci a darci - senza impegno - qualche riscontro sullo status quo del progetto blacklist? Grazie!
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Preso da mille impegni, mi sono dimenticato di rinnovare l'abbonamento all'hosting provider, in giornata effettuerò il pagamento.
Tra tempi di riattivazione del provider, e quelli di propagazione del dns, in un paio di giorni ritornerà operativo.
Offline milan100
  • 128
Il sito é ancora inattivo. Non c'é un altro modo per installarla? Dal modem dá tutta una serie di errori,e non funziona.
Che errori da? perche' la GUI il download mi pare lo faccia da github..
Offline milan100
  • 128
@FrancYescO
C'era la gui, inspiegabilmente corrotta. Installata la nuova versione sviluppatore,e tutto sembra filare liscio.
edit: si installa perfettamente ma anche aggiungendo un numero,quello non viene bloccato.
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2019, 22:56 da milan100 »
Offline putipower
  • 284
@FrancYescO come ho scritto in precedenza non so per quale motivo ma se installo da gui sembra andare tutto bene ma non funziona,mentre da shell con il comando curl http://blacklist.satellitar.it/repository/install_blacklist.sh | ash  l'installazione va a buon fine e blocca tutti i numeri.al momento purtroppo il sito blacklist non va e non posso reinstallarla.se riesci a capire perche in un modo funziona e nell altro no te ne sarei grato
buone feste
Offline milan100
  • 128
Quindi ci sono problemi lato gui. Il sito purtroppo é ancora offline e non posso provare ad installarlo da Shell.
Invece per fare una disinstallazione pulita da shell,quali comandi devo inserire?
edit: il sito ora è online però anche installandolo da shell,non blocca nessun numero. Ho una linea vodafone,per l'esattezza.
« Ultima modifica: 25 Dicembre 2019, 21:27 da milan100 »
Offline putipower
  • 284
ho appena reinstallato da shell e a me funziona.sono su linea tim
prova a dare questi comandi da shell e posta i risultati
/usr/sbin/asterisk -rx "sip show registry"
/usr/sbin/asterisk -rx "sip show peers"
questi sono i miei
/tmp$ /usr/sbin/asterisk -rx "sip show registry"
Host                                    dnsmgr Username       Refresh State                Reg.Time
dxxxx.co.imsw.telecomitalia.it:5060    N      +39xxxxxxxxx      3316 Registered           Fri, 27 Dec 2019 08:47:51
1 SIP registrations.
/tmp$ /usr/sbin/asterisk -rx "sip show peers"
Name/username             Host                                    Dyn Forcerport Comedia    ACL Port     Status      Description
tel/+39xxxxxxxxx         156.54.xxxxx                              Yes        Yes            5060     Unmonitored
1 sip peers [Monitored: 0 online, 0 offline Unmonitored: 1 online, 0 offline]
Offline milan100
  • 128
xxxxxx.proxy.dsl.vodafo N      +39xxxxxx       120 No Authentication
tel/+39xxxxxx          (Unspecified)                               Yes        Yes            0        Unmonitored
1 sip peers [Monitored: 0 online, 0 offline Unmonitored: 0 online, 1 offline]
Fatto da shell,chiaramente risulta offline. Cosa dovrei modificare?
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2019, 10:16 da milan100 »
