  • 802 Risposte
  • 394442 Visite
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Esegui i seguenti comandi da shell:
cd /tmp
rm -rf blacklist.2.2
rm  blacklist.2.2*
wget -P /tmp http://blacklist.satellitar.it/repository/blacklist.2.2.beta.2.tar.gz
tar -zxvf /tmp/blacklist.2.2.beta.2.tar.gz -C /tmp
cd /tmp/blacklist.2.2
./export-blacklist.sh
E poi inviami in PVT il file /tmp/blacklist.2.2/blacklist.sql
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
ATTENZIONE
Ho individuato e risolto il problema che affligge la versione 2.0-2.1: è un problema di incompatibilità di alcuni moduli Asterisk, con Asterisk stesso.
[Apr  8 21:46:05] WARNING[5098] loader.c: Module 'res_agi.so' was not compiled with the same compile-time options as this version of Asterisk.
[Apr  8 21:46:05] WARNING[5098] loader.c: Module 'res_agi.so' will not be initialized as it may cause instability.
[Apr  8 21:46:05] WARNING[5098] loader.c: Module 'res_agi.so' could not be loaded.
[Apr  8 21:46:06] WARNING[5098] loader.c: Module 'app_system.so' was not compiled with the same compile-time options as this version of Asterisk.
[Apr  8 21:46:06] WARNING[5098] loader.c: Module 'app_system.so' will not be initialized as it may cause instability.
Pertanto la versione precedente blacklist  (qualsiasi versione abbiate, anche la 1.1) va disinstallata con l'uninstaller del 2.2 e va sostituita con la 2.2.
La procedura da seguire è la seguente:
cd /tmp
rm  blacklist.2.2*
wget -P /tmp http://blacklist.satellitar.it/repository/blacklist.2.2.tar.gz
tar -zxvf /tmp/blacklist.2.2.tar.gz -C /tmp
./uninstall.sh
./install.sh
Qualsiasi altro uninstaller (anche della 2.2 beta), non andrà bene.
Domani rilascerò la procedura per aggiornare da GUI
« Ultima modifica: 17 Aprile 2018, 00:25 da puandr »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Ok, da ora è possibile aggiornare alla 2.2 da GUI
Offline mrfiber
  • 54
Grazie per i continui aggiornamenti.
Qual è la procedura per aggiornare dalla GUI di Ansuel?
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Purtroppo non ti posso aiutare, monto una versione di GUI pre blacklist integrata :D
Offline Gerrino
  • 55
Con blacklist 2.1 non mi blocca il numero +390809999908, tutti gli altri da me inseriti si.
Strano!!! Cosa può essere?
« Ultima modifica: 17 Aprile 2018, 21:18 da Gerrino »
Offline capo.punto
  • 187
La cartella /tmp è montata su tmpfs (cioè in RAM) per default, e perciò viene cancellata allo spegnimento del modem.
Il pacchetto di installazione viene volutamente copiato lì, per essere cancellato automaticamente al riavvio.
@puandr Questo vuol dire che dopo un reboot qualsiasi non vi è più la possibilità di fare un backup o ripristino della lista dei numeri?
Per conto mio, dopo un reboot, ho provato a dare il comando "./export-blacklist.sh" e non ha funzionato.
Funzionerebbe se si rimettesse a mano il file zippato in /tmp/ ?
Provato, troppo impiccioso. Ci vorrebbero due bei bottoni denominati backup e ripristino blacklist personale.
@Ansuel aiutaci!!!!
« Ultima modifica: 17 Aprile 2018, 21:42 da capo.punto »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Installa la 2.3 e riverifica.
@Ansuel aiutaci!!!!
Per richiamare l'import/export è sufficiente che carichi il pacchetto senza installare
cd /tmp
rm -rf blacklist.2.3
rm  blacklist.2.3*
wget -P /tmp http://blacklist.satellitar.it/repository/blacklist.2.3.tar.gz
tar -zxvf /tmp/blacklist.2.3.tar.gz -C /tmp
cd /tmp/blacklist.2.3
e poi lanci l'import/export.
Nella versione 2.3 ho aggiunto la possibilità di creare il file di backup in un'altra directory:
./export-blacklist.sh [percorso_e_nome_file_di_backup]
./import-blacklist.sh [percorso_e_nome_file_di_backup]
Il parametro è opzionale, se non metti niente funziona come prima (crea il file backup.sql nella cartella del pacchetto di installazione)
Ad esempio, se vuoi effettuare il backup/restore da /etc/config/mioblacklist.sql:
./export-blacklist.sh /etc/config/mioblacklist.sql
./import-blacklist.sh /etc/config/mioblacklist.sql
Considera in ogni caso che non è necessario effettuare il backup/restore prima di un upgrade, se installi seguendo la procedura sopra riportata per la 2.2, la rubrica rimane invariata.
Offline CastleBravo
  • 266
installata la 2.3 ma entrando dentro la GUI mi da sempre 2.2
Offline capo.punto
  • 187
Grazie @puandr Ok,
sembra funzionare tutto, a parte quello che dice @CastleBravo, che confermo.
Verificherò la funzionalità dopo aver fatto un reboot.
Offline zdnko
  • 1750
Stamane con la 2.2 mi bloccava tutte le chiamate, sia con il numero che anonime.
Ora ho rifatto l'uninstall, installato la 2.3 e fatto l'import della lista di default e sembra funzionare (nel senso che le chiamate non bloccate arrivano).
Mah
Offline capo.punto
  • 187
Ciao @puandr Come dicevo, ero in GUI 7.7.5 e ho aggiornato alla 2.3 e sembrava funzionare tutto a dovere ma, quando avrei potuto fare le prove post reboot, mi sono accorto che la lista web era vuota e che tutte le chiamate in ingresso erano bloccate.
Nella cartella tmp sono ancora presenti sia la cartella blacklist 2.3 e sia il file zippato, alchè, ho provato a fare sia l'import e sia export del file mioblacklist.sql, ma da  errore di un file non trovato e non ricompare la lista web.
Non va! La app si trova tra l'interdizione e il buon funzionamento.
Provo a cancellare tutto e ricaricare da GUI.
Dimenticavo, il file di backup lo salva nella cartella overlay/bank1/etc/config, ma non in etc/config. Anche inserendolo a mano, non viene ricaricato con il ripristino.  >:(
EDIT: Ho dovuto fare vari downgrade sia all'app "Blacklist" e sia alle versioni GUI, fino a giungere alla seguente combinazione: GUI 7.0.2 e Blacklist 2.1. Ovviamente non posso fruire della installazione da webtab, della opzione di "lista empty", delle utility di bachup e restore della mia lista personale. Credo che se ritenute consolidate, questi risultati possono essere delle sconfitte.  :-X
Ci sarà ancora da migliorare!  :tumbleweed:
« Ultima modifica: 19 Aprile 2018, 20:09 da capo.punto »
Offline AndreaXT
  • 95
Ho un problema con voip e blacklist. Con gui 6.6.1 e qualunque versione blacklist tutto funzionante, con le gui successive problemi. Ora con router gui 7.7.5 e firmware 1.1.0 dga4130 e provato con blacklist 2.3 - 2.2 - 2.1 - 2.0 il voip salta. O subito o dopo 1 o 2 ore sulla pagina telefonia è attivo e funzionante il voip ma in realtà se telefono cade la linea e blocca qualunque numero. Il problema lo ha fatto anche con un'altro dga4130 che tengo di scorta con firmware 1.0.3 e gui 7.7.5. Sembra un'incompatibilità con le ultime gui e la blacklist. Qualche idea?  :pray:
Questo è una parte del log con l'errore, numero oscurato.
Thu Apr 19 21:41:33 2018 daemon.notice wansensing: (L3UpSense) runs L3UpMain.check(VDSL,timeout)
Thu Apr 19 21:41:33 2018 daemon.notice wansensing: WAN Sensing L3 Up Checking
Thu Apr 19 21:42:00 2018 cron.info crond[3094]: USER r... pid 6.... cmd /sbin/trafficdata.lua
Thu Apr 19 21:42:20 2018 user.info mmpbxd[6357]: [FXS 1] OFFHOOK
Thu Apr 19 21:42:20 2018 user.debug mmpbxd[6357]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onMtfLogEvt:1793 - IPP_UTIL - IppTimerStart: RvTimerStart Failed, error=-2144333828, ifAlreadyStarted=2
Thu Apr 19 21:42:24 2018 user.info mmpbxd[6357]: [FXS 1] dtmf[1]
Thu Apr 19 21:42:24 2018 user.debug mmpbxd[6357]: [MMPBX]         :C: removePtimeAttributeBasedOnRemoteCaps:1462 - MMPBX_ERROR_INVALIDPARAMS
Thu Apr 19 21:42:24 2018 user.info mmpbxd[6357]: [FXS 1] dtmf[9]
Thu Apr 19 21:42:27 2018 user.info mmpbxd[6357]: [+39......] [FXS 1] Start outgoing call [119]
Thu Apr 19 21:42:27 2018 user.info mmpbxd[6357]: [+39.......] SIP Call Signaling: INVITE sip:119@..........:5060;user=phone SIP/2.0
Grazie  ;)
Tim Dga4132  200/20
Tim Dga4130 50/10
Offline yhcim86
  • 209
Salve ho lo stesso problema di @zdnko sono con ultima gui Ansuel e Black list 2.2 mi filtra qualunque chiamata in ingresso ho dovuto rimuoverla sapete il motivo???
Se esiste la versione 2.3 perché da gui Ansuel mi istalla sempre la 2.2???
Ci sono magari dei passaggi da fare in più tipo riavviare il dga4130??
@Ansuel se vuoi i log sono a tua disposizione
« Ultima modifica: 20 Aprile 2018, 13:54 da MisterFTTH »
Offline Gerrino
  • 55
Ho fatto come mi hai consigliato, ma niente.
Il numero +390809999908 (ho provato pure con +3908099999) continua a passare
